vyhřívané sedačky Campo nebo Frontera
Napsal: 11 úno 2015 09:41
od Strejda Campo
Ahoj všem,chci se zeptat existovala Frontera nebo Campo s výhřevem sedaček?
Nebo poradí mi někdo jak to samodomo realizovat?Je jasný,že dečky lze vyndat z každého vraku,ale elektroinstalačně nevím co kam připojit.Dík za radu.
Re: vyhřívané sedačky Campo nebo Frontera
Napsal: 11 úno 2015 10:24
od Jožin z Bažin
Já u V6 Limited vyhřívání v kůži mám. U této motorizace a kůže to má asi každá Frontera.
U nižších objemů a textilu jsou ty ovladače pro vyhřívání na středovým tunelu zaslepený, resp. je tam jen krytka. Ale zase jak u kterých, v inzerátech jsou s vyhříváním i bez. Ale kožený sedačky by měli mít vyhřívání všechny. Jinak hodně aut má vyhřívání v sedačkách natažený a předpřipravený, ale nemá je zapojený. Stejně jako například tempomat...
U Saab-u (Aero) mám vše zapojený a funkční a už jsem viděl na srazech navlas stejný modely v nižší výbavě, kde to zapojený nebylo. Ale bylo to nachystaný, tak že pak stačilo vyměnit páčky či doinstalovat ovladače a taky to fungovalo.... :-)
Napsal: 11 úno 2015 11:30
od radar.2003
nastíním můj nápad, koupil jsem si origo spínače na tunel a budu jimi ovládat vyhřívané potahy, všechno už mám na hromadě, jen není čas ....
Napsal: 11 úno 2015 13:31
od Strejda Campo
No ta varianta origo mě přijde lepší,ale asi sehnat sedačky bude problém.
Prosím tě kolego,co stály ty vyhřívaný potahy?
Jo a nejsou to ty co koupíš na každé pumpě a ještě mají masážní účinek,to bych opravdu nechtěl.,ale dík za inspiraci. uvidíme jestli ještě někdo něco vymyslí :-)
Napsal: 11 úno 2015 14:38
od radar.2003
Já mám nějaký obyč za 300Kč, budu je tam mít jen přes zimu, na léto vyhodím ven, máme tady s nimi v práci kladnou zkušenost. Můžeš zkusit lepší
http://www.carspneu.cz/doplnky/vyhrivan ... h-40-mh40/ nebo rovnou
http://www.conrad.cz/vyhrivani-autoseda ... ky.k853140
Napsal: 11 úno 2015 20:07
od Strejda Campo
to je super,ale vzhledem k ceně asi projdu nějaké ekovrakoviště :-)Navíc stejně musím sehnat k řidiči přední sedačku novější,koupil jsem campo po jednom týpkovi co měl 140kg
nevíš náhodou zda sedačka z frontery je stejná co se týče úchytu? Že bych dal inzerát na dvě sedačky a rovnou s výhřevem a zabil dvě mouchy jednou ranou..ikdyž ta kůže mě neláká..
Napsal: 11 úno 2015 20:26
Do starej sedacky by som urcite nesiel. Malo ktora funguje. A aj keby si to tam chcel dat treba kabelaz vypinace a relatka. Kup radsej ten set na domontovanie a hotovo. Niektore su uz z kevlar vyhrievacou spiralov a ta vydrzi. A samozrejme mas k tomu komplet elektroinstalaciu.
Napsal: 11 úno 2015 20:30
od radole
Frontera A ma rovnaku montaz ako Campo ale musis mat stastie aby si nasiel taku co aj hreje
a tiez pozri ci nieje prepadnuta lebo zospodu ma gumu na rozdiel od Campa ktore ma pruziny
Napsal: 11 úno 2015 22:41
od Gryzly_cz
Já bral dečky od nějakého borce z Boleslavy, na dvě sedadla za 1100Kč, vypínače jsem si sehnal origo. Vypadalo to takhle:
http://rambo3.wz.cz/IMAG03012.jpg
Prodával to na bazoši i jinde. Byl to originál díl do Fabie a Rapida, vyrobeno na Ukrajině.
Kupoval jsem to v červnu.
Napsal: 12 úno 2015 17:08
Campo se dělalo ve verzi pro sever s vyhřívanými sedačkami a ohřevem motoru. Viděl jsem na netu dva kusy.
Napsal: 13 úno 2015 08:28
od Strejda Campo
no seveřan bohužel není můj případ.. našel jsem na netu dečky za 400 na sedadlo nové (
http://www.sbazar.cz/zdenekvecerka/deta ... rapid-sada )jen nevím co k tomu ještě budu potřebovat nejsem v elektro věcech specialista :-( kdyby se našel někdo kdo mi pošle plánek a soupis co to musí mít byl bych rád..
jo můžete mi někdo prosím říct jestli venkovní klika dveří je stejná z campa i frontery? mám doma drobka a toho někdo určitě ne z lásky přejel pod okna válečkem s Balakrylem..
Napsal: 13 úno 2015 21:43
od Gryzly_cz
Tak to jsou ty dečky co jsem koupil já. Do jednoho sedadla potřebuješ dva kusy(sedák, opěradlo) Mě to stálo dohromady 1100,- + pošta. Což i tak je dobrá cena, protože jeden kus dečky stojí normálně 1000 a víc.
http://www.skoda-dily.cz/eshop/1z096355 ... radla.html
Já měl tu výhodu, že ve Fronteře je kabeláž nachystaná, takže jsem jen zacvakl přepínače a dečky jsem místo origo škodováckýho zapojil do serioparalelního zapojení jako má Frontera.
Napsal: 14 úno 2015 12:45
od Strejda Campo
no časem vše bude levnější...ale nevím ani o Fronteře na vrak,kde bych dráty vzal i s relátkem a ovladačem.. Mám doma campo asi rok a půl,je to o srdeční záležitosti.. vytáhl jsem ho doslova z popela.O vánocích jsem ho poctivě vyvařil, sháním věci,ještě mi chybí pravý blatník a dám mu celolak a spoustu jiných dobrot,neznám lepšího dělníka..co toto auto naloží a uveze je s podivem a že ho nešetřím...
Napsal: 15 úno 2015 12:19
od DJ.Tom
Ahoj, jen trošku vody do mlýna.
Kdysi jsem si dodělával topení dosedaček samo doma, bylo to ještě do starého Escorta 91, nekdy před 10ti lety, ale třeba by jste to chtěl někdo taky realizovt. Pokudně můžete třeba na staré sedačce
Do sedaček se nainstaluje topný drát je to to co je v orig. sedačce. Ten jsem tehdy kupoval ve firmě Elchemco (stále existuje) metr drátu stojí cca 30 Kč za 1,2 Ohm/m. Ze sedaček se suná potah, to jde rovna u Frontery velice dobře. Koupený topný drát se vypočítá dle metráže. Jedna sedačka spodek i vršek by měla být tak 50-70 W stím že spínač třeba pro Bčko má dvě polohy kde v maximálním výkonu jdou obě dečky záda a sedák paralelně, tedy na 100% v nižší poloze se přepnou do série tedy cca 30% výkonu tedy tak 10-15 W Podle toho se spočítá topný drát. Typuju tak 3-4 metry drátu na jednu část. Drát nesmí být napnutý jinak by sedačka nepružila tedy se nanáší jako vlnka tam zpět tam zpět. Drát sám o sobě je poměrně tenký, tedy Vhodné je jej tedy nejprve nasunout do hadičky a to buď silikonové, nebo smrštovací bužírky která pak drát obepne (snese 100 stupnů tedy bez problému.) Problém nastane k přichycení v sedačce, protože by pak měl cca 2 milimetry a to ucítíte, tedy tohle by chtělo vymakat (já jej lepil techdy chemoprenem, on mi trochu naleptal molitan sedáku tedy se zapustil a byl téměř v rovině a pak jsme na celý sedák a záda dal 0,5 cm molitan které to celé zarovnal... ale jak říkám tohle je na odzkoušení. Možnost jakou bych dělal asi dnes je koupit vyšívací pružnou síťku tu nastříhat podle sedačky drát nedávat do bužírky a hrát si na švadlenku a prostě ho všít jako nit. No a samotný výpočet rátu je jednoduchý na cca 60 W při max 14V v autě jsou cca 4A 14V/4A je 3,5 Ohmu tedy děleno 3 metrama je 1,1 ohm na metr. Výpočty se samozřejmě upravý dle konkrétní sedačky délky drátu atd. Je to poplárna, ale osobně bych to dělal, když je třeba sedačka trochu prosezelá a upravuju jí, nebo když chci potah pořádně vyprat. jak vidíte cena nevýjde moc draze, takže proč to neudělat. Ale je to jen jeden z návrhů, jestli to někdo zrealizujete nechám na vás.
Tom
Napsal: 15 úno 2015 19:58
od Strejda Campo
Tome bingo.. ta moje sedačka je už prosezená po minulém majiteli.. měl tak 140kg možná víc..mám kamaráda čalouníka,takže jen objednat drát a nějaké to ovládání z jakéhokoliv auta.. do Prahy jedu ve středu a Hostivař je po ruce :-)
