Motor 2.2Tdi dlhy start
Napsal: 17 zář 2014 11:22
od lefty1980
Zdravim,
Prisom o pomoc, moja Frontera 2.2tdi mi zacala dlhsie starovat. Pred tym chytala na jedno prevalenie a teraz musim tak cca 5-8sekund tocit, pokym chytne.
Ked sa zohreje, startuje potom bez problemov.
Nafta nepada, mam za pal. filtrom aj spetny ventil, ktroy je ok, skusal som aj cez Primming port tahat a vsade plno paliva. Zhavice su ok.
Skusal som na diagnostike,a hlasila chybu u teplotneho snimaca-ten som vymenil a chyba rele zhavenia. Ale to sa mi ako pricina nezda.
Mozete mi poradit, kde dalej hladat chybu?
dikes
Re: Motor 2.2Tdi dlhy start
Napsal: 17 zář 2014 12:40
od rejno123
nevidim dovod preco by to nemohlo byt v rele zhavenia
Napsal: 17 zář 2014 12:51
od lefty1980
No pokial viem, tak nad 0°C frona nezhavy. Takze ak je aj chyba v rele zhavenia, nemalo by to mat vplyv. Ale mozem sa mylit, nie som mechanik :?
Napsal: 18 zář 2014 09:07
od myslivec
Pod +5°C sepne žhavení
Napsal: 18 zář 2014 17:24
To ze mas za filtrom spetny ventil neznamena ze ti nafta nemoze padnut cez spatecku do nadrze.
Napsal: 18 zář 2014 18:09
od stavitel1
Skuss dobyť baterku (alebo s kablami s druheho auta ),alebo aj štarter ja som raz vymenil za nový (starý som spálil pri odzvdušnovaní) a ten motor podstatne lepšie chytal jak keby mal štarter väčšie točky ...alebo klasika padajuca nafta ...
