prodlouzene tlumice
Napsal: 16 zář 2014 19:35
od lukasxnet
caute,nevite nekdo kde sehnat prodlouzene tlumice,popripade z jakeho auta by se dali pouzit,aby byly cca +5cm ,diky za odpoved
Re: prodlouzene tlumice
Napsal: 17 zář 2014 06:42
od Jokerrr83
tak treba v sade ironman jsou prodlouzene o 5cm a jsou primo na Fronterku
Napsal: 17 zář 2014 17:54
od kuriatko
Pokial chces len tlmice tak skus kontaktovať Nimroda napr.
viewtopic.php?f=23&t=1873&p=28636&hilit=tlmice#p28636
v pravo hore je okienko hladaj daj tam tlmice a studuj
Napsal: 17 zář 2014 18:10
od lukasxnet
nimroda jsem kontaktoval,zatim bez odpovedi,ironman sada je pro me celkem draha,hledam spis neco levnejsiho,nevite nekdo rozmery origo tlumicu a treba nejakej web,kde pisou k tlumicum rozmery,jo a z patrola by tam asi nesli co?
Napsal: 17 zář 2014 18:21
od pida3.2v6
vyndej si jeden ven , změř díru na šroub , délku ve staženým a roztaženým stavu , přidej pět čísel a hledej podle toho - přední a zadní zvlášť,
takhle jsem hledal já a všechny čtyři mám z USA za 4800 kč včetně dopravy , cla a dph
Napsal: 17 zář 2014 18:27
od pida3.2v6
Napsal: 17 zář 2014 18:33
od kuriatko
Vsak nekupujes sadu len tlmiče avšak ber ohlad na to či si to dvíhal podložkamy vtedy ti stačia predlžené a samozrejme čo chceš jazdiť pokial light tak ti stacia kvapalinové tie su lacnejšie ja som rozposlal ponuky a čakal som na odpovede priklad procomp,I.M.,koni frontera b zadné predné +5cm určite sa ti niekto ozve .Nechcem byť blbý ale I.M. boli najlacnejšie ked som zhanal ja oproti old man o polovicu
Ale možno nadabiš na lacnejsiu alternatívu.
Napsal: 17 zář 2014 18:46
Pri 5 cm dvihnutia podlozkami by som asi neriesil ziadne predlzene.
Napsal: 17 zář 2014 19:16
od rejno123
pri 5 cm tlmice niesu zapotrebi ... samozrejme zalezi od toho co chce jazdit ....
Napsal: 17 zář 2014 19:56
Podložkama 5 cm zvedněš auto akorát na výšku jakou mělo z výroby tak neřeš tlumiče.
Napsal: 17 zář 2014 20:20
od kuriatko
Tak naco su podlozky ked pri vykrizeni ta tlmic nepusti.Ak s estetickeho hladiska tak potom to fakt nema vyznam riesit.Apropo ak je struna unavena tak tlmic nie?A ak sa dosponuju torzky tak tie povodne tlmice sa spravaju rovnako?Neviem ja som prosta menil struny aj tlmice a je to nebe a dudy
Napsal: 17 zář 2014 20:33
od radole
predne tlmice su zbytocne predlzene ked mas doraz hore aj dole
Napsal: 18 zář 2014 14:51
od lukasxnet
ok,tak to zkusim zatim s originalama,extremni teren nejezdim,tak snad to bude ok,diky
Napsal: 18 zář 2014 18:13
od stavitel1
pokial je vzadu stabilizátor tak ten nepusti koleso nižšie pri križení ...niekde som to tu čítal už dávnejšie a v podstate je to logické ..
Napsal: 18 zář 2014 19:27
změř si výšku auta podle techničáku. Jen tak abys věděl kolik jsi nazvedal.
