3.2 V6 studeny cuka a nechce jet,nema vykon
Napsal: 05 srp 2014 20:00
od heidix1982
ahoj chtel bych se zeptat jetli ma nekdo s timhle problemem zkusenost. studeny motor na volnobeh slape jak hodinky i pri vysokych otackach ale jakmile se rozjedu motor zacne skubat a rosviti se mi oranzova kontrolka motoru.po zahrati uz to neni v takovem rosahu ale kolem 2000 ot. je to jako kdyby mi nekdo drzel za kouli a nejede az do 3000 ot. pak se zacne pomalu pomalu zbirat .byl sem na diagnostice a ta ukazuje jen chudou smes paliva.kdyz vypojim vahu vzduchu zda se mi ze motor jede lip i se snaz rozbiha. bohuzel ji nikde nemohu sehnat. poradite nekdo?? za vsechny odpovedi dekuji.
Re: 3.2 V6 studeny cuka a nechce jet,nema vykon
Napsal: 06 srp 2014 20:11
od pida3.2v6
Napsal: 07 srp 2014 19:49
od heidix1982
jj. dik
Napsal: 18 srp 2014 15:01
od Goauld_cz
Trochu drahy na použitou ne ? Mnohem levnější použitá tady
http://www.ebay.com/itm/Mass-Air-Flow-M ... 0a&vxp=mtr
A tady úplně nová ne o moc dražší
http://www.ebay.com/itm/NEW-PREMIUM-HIG ... a9&vxp=mtr
Dávat víc jak dva a půl tisíce za použitou, když nová stojí 1200 je nesmysl. Nechápu, kde němci ty ceny berou, asi sou spadlí z višně nebo co.
Zapomínáte všichni, že Frontera má jenom znak Opel, ale je to Isuzu ! Proto všechno co hledáte až na pár výjimek hledejte pro Isuzu Rodeo
Napsal: 19 srp 2014 14:05
od pida3.2v6
to byla první co jsem našel , reakce na ,,nemohu ji nikde sehnat´´
Napsal: 19 srp 2014 17:02
od Goauld_cz
Akorát mám pocit, že si to koupil, protože nedlouho po jeho odpovědi byla váha prodaná
Napsal: 19 srp 2014 20:21
od pida3.2v6
asi ne , aukce je ukončená bez nabídek
Napsal: 19 srp 2014 23:45
od Goauld_cz
Aha, tak to sem si nevšimnul, ale je to dobře
Napsal: 22 srp 2014 19:54
od heidix1982
nekoupil :-) sem prisel na to ze vahou to neni,mel sem pucenou kamaradovo. uz ale netusim cim by to mohlo byt,poradte mi nekdo???prosim
Napsal: 22 srp 2014 22:34
Odmeraj tlak paliva. Napis kolko si nameral pri studenom motore.
Napsal: 23 srp 2014 00:11
od Goauld_cz
Odpoj čidlo teploty před prvním studenym startem, pokud to neudělá, vyměň čidlo. S odpojeným čidlem by měl motor při startu zvýšit otáčky na 1500, protože bude mít nastavenou hodnotu -49°C
Napsal: 23 srp 2014 16:40
od heidix1982
no tlak paliva nevim jak zmerit -nemam merak ale kdyz na ventilek zmacknu tak mi pride ze strika dost akorat mi je divny ze se cerpadlo nevipne a bezi porad , divny taky je ze kdyz prepnu na plyn tak kontrolka motoru zhasne a jede to ,bohuzel ale neni to ono vubec to nema vykon a oziva az kolem 3 az 4 tis.otackach akorat to necuka na benzin jo.
Napsal: 23 srp 2014 16:44
od heidix1982
taky mi napadlo jestli treba nema malo vzduchu .zda se mi ze ten smesovac co tam mam na sani ma hrozne malou diru cc 3cm a original hadice je nejakejch 7cm. uz sem to tak koupil tak nevim?? skusim to sundat a nasadit rovnou hadici co to udela.
Napsal: 24 srp 2014 09:23
od heidix1982
tak sem skusil vyhodit smesovac plynu ze sani a hle auto jede o 80% lip asi fakt melo malo vzduchu ale musim mit odpojenou vahu vzduchu s ni to nechce jet vubec.to nechapu?? pritom vaha vypada ok.mel sem ji v jinym aute a to jelo bez problemu.
Napsal: 24 srp 2014 18:55
Nějak jsem nepochopil ten směšovač na sání. Můžeš to nafotit?
