benzínové vedení na 3,2 V6
Napsal: 15 čer 2014 20:06
od rades
Zdrarec potřebuju poradit ohledně vedení benzínu z nádrže do sání, dneska se manželce při nastartování ozval divnej zvuk a začal kapat benzín na pravé straně mezi převodovkou a motorem. Tak se chci zeptat jestli někdo ví z jakýho matroše jsou trubky a jestli to už někdo měnil? Jakoukoliv radu uvítám dík Rádes
Re: benzínové vedení na 3,2 V6
Napsal: 15 čer 2014 20:24
Zisti odkial to presne tece. Medzi motorm a prevodovkou su dve trubky do X na ktore su napojene hadice. Tie vedu potom na tu listu kde su vstrekovace. Vymena ci hadic alebo nedajboze demontaz tych trubiek je uplne na hovno robota lebo tam neni pristup. :wink:
Napsal: 16 čer 2014 11:50
od rades
jo dneska jsem pod tím v rychlosti ležel tipuju to na ty hadice od trubek směr ta lišta :? tak že asi pěknej oser, co?? Jsou na to nějaký fígle?? Měnil to už někdo?? Nějaká vychytávka a nebo jaký hadice použít aby to už nezpuchřelo?
Napsal: 16 čer 2014 16:38
vlado tie hadice menil mne....tak bude vediet presne poradit. vyzera to tak, ze hadice teda po 10 rokoch naozaj odchadzaju zasluzene a pravidelne. u V6 aj skor kvoli teplu z motora. asi to chce naozaj generalnu vymenu ako preventivku.....inbak je clovek neprijemne sklamany....
Napsal: 16 čer 2014 18:05
od rades
dík za info zejtra s tím jedu na dílnu, tak jsem zvědavej :roll: hele dotaz na Vlada : dělal jsi to na heveru nebo se to dá zmáknout na zemi?? Co je lepší??
Napsal: 16 čer 2014 20:42
Da sa to aj na zemi. Len treba trpezlivost :wink:
Napsal: 17 čer 2014 09:21
od rades
tak už volal mechanik že mu to auto už nikdy nesmí na dílnu :lol: uf
Napsal: 19 čer 2014 11:28
od rades
Tak hotovo hadice časem zpuchřely ale je to peklo to dělat, musí dolů celý sání tak že nové těsnění :? ale už o neteče a to je hlavní . Děkuji všem za snahu poradit
Napsal: 20 čer 2014 09:27
parada. pach benzinu je super v garazi ale nie pri jazde.....tak nech to dlho jazdi....
PS: ak mas automat tak su dalsie 2 tlakove hadice ktore su kandidatky na okamzitu vymenu > od chladica do prevodovky.
viewtopic.php?f=17&t=2945
Napsal: 20 čer 2014 13:52
od rades
Aha ale ty sem myslím kontroloval když jsem repasoval automat :cry: ale dík za varování možná na ně radši kouknu :wink:
Napsal: 15 říj 2014 20:15
od petr2503
Ahojte, mám problémek s vedením benzinu, 2,2i B, našel sem nad zadní nápravou nějakou přerezlou trubku, (ještě tam vedou 2x od brzd), přerezlá vede do jakési krabice pod zadní částí.
Co je to zač a k čemu to slouží? Trubka je asi přerezlá dlouho, benzín z ni nejde, auto mám jen chvilku. Děkuji předem všem.
Napsal: 15 říj 2014 20:19
Je to filter z aktivnym uhlim. Je to na filtraciu benzinovych vyparov.
Napsal: 15 říj 2014 22:26
od petr2503
Aha, no a je to k něčemu, nebo to mužu zaslepit?
děkuji.
Napsal: 15 říj 2014 23:51
od Goauld_cz
Vzhledem k tomu, že to není věc, která by ubírala výkon, tak bych to spíš opravil. Nevím jestli přes to nejde odzdušnění nádrže, takže jestli něco zaslepovat, tak nejdřív zjisti odkud a kam přesně to vede.
Napsal: 16 říj 2014 19:59
od petr2503
Tak trubku jsem vyměnil, než potom zjistit, že se nádrž nafukuje. Děkuji za reakce. :grin:
