Ztratil jsem klíče s imobilizérem
Napsal: 24 bře 2014 18:55
od ondra909
Zdravím Vás všechny a prosím o radu. Už týden marně hledámm klíče od mojí fróni(vypadá to že už je nenajdu :-( ). Chci se zeptat jak bych měl postupovat, abych mohl zase jezdit. Klíč jsem měl jen jeden a k němu tu kuželku(imobilizer). Mám r.v. 93 A .Moc dík za reakci
Re: Ztratil jsem klíče s imobilizérem
Napsal: 24 bře 2014 20:54
Tak pokial tam mas imobilizer domontovany ten ti elektrikar odpoji, a co sa tyka kluca tak zozenes si na vrakaci sadu zamkov z klucami a vybavene :wink: Alebo su aj firmy ktore dokazu podla vymontovanej vlozky zamku vyrobit kluc.
Napsal: 15 črc 2014 08:56
od STATUS68
Ahojte všetci, neviete náhodou niekto aký typ transpondéra je v kľúči vo Frontere B rok výroby 1999 ? Vraj sa v tom roku používali dva typy.
http://www.novykluc.sk/sk/kluce-s-elekt ... -ym28.html
Alebo je to jedno?
Napsal: 16 črc 2014 01:43
od Goauld_cz
Podle té jejich tabulky je pro rok 1999 jenom jeden, ten crypto 48.
Napsal: 17 črc 2014 10:15
od STATUS68
Goauld_cz píše:Podle té jejich tabulky je pro rok 1999 jenom jeden, ten crypto 48.
Dík, už som objednal... :grin:
Napsal: 19 říj 2014 19:50
od petr2503
Zdar. Musel jsem vyměnit imobilizer, nešlo startovat, jen cvaklo relátko, teď sice motor točí ale bliká kontrolka motoru.
Musím ještě imobilizer spároval s jednotkou? Případně co jiného.Děkuji
Napsal: 19 říj 2014 22:25
od Goauld_cz
Měnils imobilizér v autě, nebo v klíčku ? Samozřejmě že imo v klíčku musí být sparovany s jednotkou v autě, jinak startovat nebude.
Pokud předtím jenom cvaklo relé, tak to nebylo imobilizérem, ale startérem, protože pokud jednotka nenačte klíč, tak to dělá přesně to co teď, točí, ale nenastartuje :wink:
Trochu rozepiš co přesně si vlastně udělal.
Napsal: 20 říj 2014 08:30
od petr2503
No koupil jsem fronteru B a byla nebo zatim je nepojizdna. Nemela ridici jednotku a jednotku imobilizeru. Predesli majitel resil problem proc auto nestartuje- netoci starter tak asi zacal jednotkou a imob. Tyto dly v aute nenechal a prodal tak jak je. Po patrani v okruhu elektriky jsem masel banalni zavadu vypalena sinacka a po vymene auto startuje- nechytne. Ridici jednotku mam jinou novou a imobilizer jednotku s krouzkem a cipem do klicku taky od jineho prodejce takze to ksobe neparuje. Ted auto toci, ale blika ta kontrolka. Takze asi musim jeste neco resit prez diagnostiku, ..asi. Dekuji.
Napsal: 20 říj 2014 11:31
od Goauld_cz
Jo takhle, tak to všechno vysvětluje :) Přes diagnostiku je potřeba klíč spárovat s jednotkou imobilizéru. Nevím teda přesně jak to funguje u tohodle immo, jestli jde spárovat čip, kterej už byl někde použitej a taky jestli si tam neměl řj. motoru, jestli bude spolupracovat s jinou řj imobilizéru. Musíš najít někoho, kdo se zabývá diagnostikou a umí konkrétně tyhle auta, protože co se týče elektroniky je Frontera hybrid mezi Isuzu a Opel. Servis Opel umí přizpůsobit klíč k autu, ale pokud je to propojeny s řj. motoru, tak nevím jestli si s tím poradí. Jde to udělat diagnostikou Opel Tech2, kteou sice servis má, ale servisák to musí umět.
Zkus se zeptat uživatele DJ.Tom
Napsal: 20 říj 2014 12:39
od petr2503
Ten cip je primo z klice od toho imobilizeru, tak si myslim, ze se nebude muset pridavat kdyz je od jednotky. No skusim se pozeptat v okoli, ale zatim o nikom nevim. Pripadne nekdo od Pardubic tu neni ? Dik. petr
Napsal: 20 říj 2014 13:35
od radar.2003
když ti neporadí ten, tak už asi nikdo: http://www.ase-dedic.com/
Napsal: 20 říj 2014 18:28
od petr2503
Ajo, na toho jsem si nevzpomněl, zkusím tam zavolat, dik.
Napsal: 21 říj 2014 00:11
od Goauld_cz
A řídící jednotka motoru už není z toho samyho auta jako čip a jednotka immo ? U jiných značek to totiž bývá spárovany.
Napsal: 21 říj 2014 05:41
od petr2503
Prave ze rj motoru a jednotka imo s cipem je kazde z jineho auta. Takze z dvou aut. :roll:
Napsal: 21 říj 2014 11:03
od Goauld_cz
V tom bude ten problém. Je potřeba to k sobě přizpůsobit přes diagnostiku. Být to koncern VW tak to umím, tam je to jednoduchá záležitost, ale Opel sem nikdy nedělal a nevím jestli to moje diagnostika vůbec umí. Frontera je celkově problém s načtením chyb, jediná pomoc je prostě Tech2 originální ruční diagnostika, tam se dá nastavit kódování a přizpůsobení čehokoliv co je potřeba.
