uložení převodovky (je uprostřed) ?
Napsal: 27 pro 2013 09:36
od lukas.musial
Čaute kluci.Dneska jsem chtěl měnit hardy a koukam,že mám přední díl kardanu vůči převodovce vyosený do boku.Tak jsem to poměřil a zjistit totok.Že nemám výstupní unašeč uprostřed rámu mám to posunuté na jednu stranu o 3,5cm.Když jsem přeměřil střed uložení ložiska kardanu tak mi vychází že je uprostřed.Postupně jem to proměři až dopředu a výsledkem je, že mám celou pohonnou jednotku v rámu šejdrem.Máte to tak taky nebo jsou to následky výměny motoru kdy bylo vše ven.Nenašel jsem nikde štělovací otvory že bych s tím pohl zpět (ani na převodovce ani na příčníku pod ní)
Re: uložení převodovky (je uprostřed) ?
Napsal: 27 pro 2013 12:44
převodovka je uprostřed, jinak to nevydrží hardyspojka. máš posunutej, otočenej nebo utrženej silentblok pod převodovkou. na motoru to nehledej
Napsal: 27 pro 2013 16:17
od lukas.musial
To mě napadlo taky,Kokal jsem na zadní osu a dokonce ani dif není uprostřed nápavy,je tak cca 8cm od osy rámu.Tudíž i kdyby byla převodovka uprostřed tak je osový rozdím mezi výstupem z převodu a difem oněch 8cm.Tak že by byl kardan uložený zešika
Hardy spojka je právě vyšklebená do boku
amatersky nákres :
Napsal: 27 pro 2013 16:29
od lukas.musial
Tak jsem byl ještě kouknout na ten silentblok,mám jeden co mi zustal tak je osově nesouměrný o 5mm,ale je na něm namontovaný držák výfuku a tudíž kdybych to otočil tak mám držák na druhe straně
Napsal: 27 pro 2013 17:50
Na rocniku 96 bol este dvojdielny kardan? Myslel som ze uz jednodielny.
Napsal: 27 pro 2013 18:02
lukas.musial píše: dokonce ani dif není uprostřed nápavy,je tak cca 8cm od osy rámu :
náprava ti může být ukradená, tam se mění postavení vůči podélné ose auta i při propérování, proto tam je kardanka. Převodovka ale musí být v ose se středovým uložením, přes to vlak nejede
Napsal: 27 pro 2013 20:45
od lukas.musial
Jo jo mam dvoudilnej.OK dám to tedy do pucu jen jak přidu na to jak
Zítra jsem mimo ale v neděli zkusím převočit ten silentblok naopak.
Napsal: 27 pro 2013 22:35
No jestli je k tomu i zadní dif posunutý o 8cm mimo je něco hodně špatně. Buďto auto dostalo ránu z boku a je prohnutý rám a nebo jsou skroucené tyče které drží nápravu a nebo jsou vymleté silentbloky. tady jsou fotky podvozku jak má vypadat na ročníku 1996.
Napsal: 28 pro 2013 07:09
no u té zadní nápravy bych se toho asi opravdu nebál. pokud má auto zvednuté ( a myslím, že má
) a nemá upravené uložení panhardské tyče ( a myslím, že nemá
) automaticky mu tyč nápravu vytáhne do strany.. v jeho případě bych se zaměřil na zadní silentblok převodovky a středové uložení kardanu. silentbloky motoru bych uplně vyřadil z možných příčin. aby mu uhla skříň o 3 cm u hardyspojky , musel by vepředu dát motor do strany aspoň o 20cm. a kdyby měl auto po ráně z boku prohlé o 3cm ??? no nevím, myslím, že o takové ráně by snad věděl. to by mu to muselo při té opravě spadnout ze zdviže a ještě na bok
když to před vyndáním agregátu bylo dobré. ale není nic jednoduššího, než změřit od oka pod autem úhlopříčky a provázkem rovnost podélníků. 3 cm už musí naměřit i takovouhle zednickou metodou
Napsal: 28 pro 2013 08:03
od lukas.musial
Tak teda.auto bouchle nebylo,zvedle ho mám a panhardka je převařena taky.Možná jsem to špatně napsal.Zadní náprava je uprostřed (vůču rámu) ale vstup do difu není uprostřed nápravy.Mám zadní nápravu z 2.8tdi se samosvorem a tam je ten dif navenek nesouměrný.Podotýkám,že než jsem vyměnil motor tak bylo vše v cajku,až ted když jsem chtěl měnit hrdy tak jsem si všiml že to mám pod autem jak hada
Napsal: 30 pro 2013 08:30
od lukas.musial
Tak že zjištěno totok.Na motoře je utržený silentblok.Včera se mi podařilo sehnat druhý tak snad do konce týdne dojde.Pak budu pokračovat v nápravě toho co jsem zadupal
Napsal: 11 led 2014 19:02
od lukas.musial
Tak včera konečně došlo těsnění olejové vany a druhé silentbloky.Po výměně je převodovka opět uprostřed.Díky za rady
Napsal: 12 led 2014 10:56
lukas.musial píše: mám to posunuté na jednu stranu o 3,5cm...
při té páce, mezi silentblokem převodovky a motorem ( tak 1,5 m ), a páce mezi silentblokem převodovky a koncem převodovky bys musel mít motor posunutej na utrženém silentbloku do strany tak o 20 centimetrů, aby ti konec skříně naběhl o 3,5 cm. muselo tam být ještě něco jiného blbě a zaskočilo to do sebe když jsi to dělal znovu
Napsal: 13 led 2014 19:18
od lukas.musial
je to možne.nic méně ted je to v cajku.Včera jsme byli pojezdit a nenechala se zahanbit jeepy ani troly
http://www.offroad4x4.info/181/index4.html
http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... w2IYg0dLif
Napsal: 14 led 2014 01:18
od Jokerrr83
copak je to za haldu? respektive kde?...
