3.2 V6 nenastaruje
Napsal: 06 říj 2013 22:58
od Goauld_cz
Po složení motoru (kompletní GO), nandání do auta a zapojení všeho motor točí, hází jiskru, dává benzín, ale nenaskočí. Ani nemá žádnou snahu blafat. Co zkontrolovat, nebo co by mohlo být příčinou ? Motor skládal sice mladší mechanik, ale měl nad sebou dozor starších a celkově jejich zkušenost snad vylučuje špatně nasazeny rozvody, nebo podobny přehmaty.
Ruční univerzální diagnostika nepíše žádnou chybu. Diagnostika pomocí vyblikání vypsala 61, 52, 53,51 a možná ještě 32 nevím jestli sem to stihl správně odečíst.
Díky za reakce.
Re: 3.2 V6 nenastaruje
Napsal: 07 říj 2013 13:33
No radsej nech prekontroluju to nastavenie rozvodov a vsetkeho co sa odpajalo ci je zapojene tak jak ma.
Napsal: 07 říj 2013 13:55
od Goauld_cz
Dnes zkontrolováno, že vstřiky nezůstávají otevřeny a všechny stříkají tak jak mají. Sice to má celkem velkou dávku, ale to by asi při startu mělo být normální. Ještě budu kontrolovat správnost časování ventilů. Zapojení vypadá v pořádku. Nevím právě jestli mám hledat elektrickej problém nebo mechanickej.
Nechápu kde může být problém. Ví někdo bez kterých čidel motor jede a bez kterých ne? Nastartuje například bez váhy vzduchu ?
Napsal: 07 říj 2013 19:01
Bez vahy vzduchu ti to musi nastartovat. Takisto aj bez tych snimacov na sani co su namontovane. Ale ked ti to dava benzin a iskru tak zaujimave ze ti to nestartuje. Jedine ze by ti to nehodilo iskru alebo nevstreklo benzin vtedy kedy ma.
Napsal: 07 říj 2013 21:48
od Goauld_cz
Přesně tak, a to je ten důvod, protože sou přehozeny vačky levá pravá hlava a je uplně špatně časování. Zitra se to bude přeskládávat, tak snad to bude v pohodě.
Napsal: 07 říj 2013 21:58
Daj potom vedet jak to dopadlo.
Napsal: 10 říj 2013 23:05
od Goauld_cz
Takže dnes konečně doskládáno. Byly přehozeny vačky z levé hlavy na pravou a ventily se otevírali nesmyslně. Naštěstí to bylo i tak v pořadí, kdy se nepotkali z pístem, takže po přeskládání motor naskočil a šlapal krásně. Teď už stačí vyřešit pár drobností kolem a auto bude komplet.
