Vrzání při zatáčení od prední nápravy
Napsal: 07 srp 2013 19:40
od lampaczcz
Zdravim,
uz delsi dobu mi na Campu vrze neco, dneska jsem zjistil co, I kdyz lehce zatocim volantem, tak to vrze od strany ridice. Kouknul jsem se zespodu na auto a zena lehce tocila volantem (opravdu posun volantem cca 3cm). Rozumim tomu jak velbloud syru, ale kdyz zatlacim na ten bazmek co je na fotce (docela dost velkou silou), tak vrzani prestane. Pripada mi (kdyz to porovnam s druhou stranou, kde je to podobne), tak tam se mi zda ze je to vice vytazene a jsou videt drazky na te hrideli.
Jo a navic jsem zjistil ze mam prasklou manzetu na te stejne strane (u ridice)
Re: Vrzani od predni napravy
Napsal: 07 srp 2013 19:50
to chce namazat pomocnej čep řízení :grin: nebo najít pořádnou louží :mrgreen:
Napsal: 07 srp 2013 20:03
od lampaczcz
takze to povolit a namazat - i do ty gumy, ktera pravdepodobne vrze - je pravda ze jsem delal nastrik spodku, tak auto se zespada mylo wapem
Re: Vrzání při zatáčení od prední nápravy
Napsal: 07 srp 2013 21:14
Napsal: 08 srp 2013 14:29
od lampaczcz
A jak je to na Campu, bude to stejne jako na Fronteru ? Jakym zpusobem to zjistim ?
Napsal: 08 srp 2013 16:54
Je to identicke jak na frontere A.
Napsal: 09 srp 2013 06:20
lampaczcz píše:A jak je to na Campu.............Jakym zpusobem to zjistim ?
klekneš si před autem na koleno a podíváš se :roll: :lol: :wink:
Napsal: 09 srp 2013 09:04
od lampaczcz
tak to jeste musim kleknout pred tu fronteru kterou nemam. Ty cepy jsou stejny, takze muzu pouzit z vrakoviste ?
Napsal: 10 srp 2013 09:54
od lampaczcz
tohle byla fotka zespodu od ridice, tj je to spojene s tyci od volantu tam zadny cep neni, to je na druhe strane (spolujezdce)
Napsal: 10 srp 2013 12:39
tak to ti vrže převodka řízení a s tim bych si moc nezahrával, abys náhodou někoho brzo nezabil... tam může být špatné uplně všechno. jediná pomoc - rozebrat a zjistit ( pokud ti nevrže jen kulový čep, což vyloučíš jeho odpojením z páky řízení )
