Koupím motor 2.2 DTi 88 kW
Napsal: 29 kvě 2013 15:24
od Lenka
A tak nám zakukal motor... :-( ventil v pístu a je to na kaši...
Re: Koupím motor 2.2 DTi 88 kW
Napsal: 29 kvě 2013 16:54
od John Cleese
Aj...
Napsal: 29 kvě 2013 17:40
od kuriatko
Lenka to je mi luto.Prosím ťa ako si dopadla s týmto problémom
viewtopic.php?f=31&t=5846
Napsal: 29 kvě 2013 17:54
od kuriatko
Sprav kávičku a skus pohladať,alebo im napíš.Čítal som na nich chváli
Možno to pomôže aj druhým.
http://allegro.pl/listing/listing.php?c ... +%2C+2+DTI
Napsal: 29 kvě 2013 18:33
od Lenka
No už na tom nic nedělali, protože chtěli zas měnit vyměněné vstřiky, nějakou dobu to jezdilo, až to kikslo... Přemýšlím má- li smysl to zprovozňovat... Mělo-li by to stát moc peněz....
Napsal: 29 kvě 2013 18:37
od Lenka
A šel by tam motor 2.2DTi 85 kW nebo stejný z Omegy???
Napsal: 30 kvě 2013 07:08
od kuriatko
Tak v tomto ti už neporadím
Sám som zvedaví...
Napsal: 30 kvě 2013 08:32
od myslivec
Lenka píše:A tak nám zakukal motor... :-( ventil v pístu a je to na kaši...
To se přetrhl řetěz
To u 2,2 DTI slyším prvně
Napsal: 30 kvě 2013 08:37
od myslivec
Ještě mě napadlo, napiš SZ laskymu, už sice Fronteru nemá, za to vynikající kontakty v Polsku
a tam je Fronter mraky a taky zkus milhause
Napsal: 30 kvě 2013 08:39
od Lenka
Já nevím co se s tím stalo.... Prostě to začlo vydávat hrozný zvuky a šlo to do kytek.
Napsal: 31 kvě 2013 22:33
...a v servisu sundali hlavu a řekli ti, že se potkalo nebo jenom podle rachotu (což může bejt třeba zlomená napínací lišta od rozvodovýho řetězu vyvažovacích excentrů nebo další hromada opravitelnejch věcí) soudíš, že je motor mrtvej? Než budeš házet flintu do žita, tak zjisti a napiš co je špatně.
Napsal: 01 čer 2013 06:24
od Lenka
Sundali hlavu.... Já tomu nerozumím, ale ukazovali nám to a manžel potvrdil, že je to v čudu. Když má motor v Omeze označení Y22DTH tak by měl být stejnej, ne?
Napsal: 01 čer 2013 10:14
od ivanmanta
Y22DTH je kod/typ holeho motora ( blok ) bez prislusenstva cize je rovnaky vsade akurat sa moze lisit potom prislusenstvo pre priecne ulozeny a pozdlzne ulozeny motor nakolko sa mu musi prisposobit :-) moze sa este lisist aj tvar olejovej vane a aj uchytenie motora na silenblokoch prednej napravy ale to sa da vsetko prehodit z povodneho motora z Frontery
Napsal: 05 čer 2013 18:24
Napsal: 05 čer 2013 19:02
od Lenka
Super, díky! Možná budem potřebovat ještě turbo, motor z Omegy je právě na cestě k nám... Snad to klapne a bude šlapat a jä budu zase šťastnou řidičkou Frontery...
