Spínací kontakt na pedály spojky
Napsal: 26 bře 2013 18:58
od Termoskar44
Frontera B-Sport,2,2 DTI 16V ,krátka.
Priatelia objasnite mi prosím,pri zoraďovaní spojky-vôle spoj.pedálu som zistil ,že tyčka z hydrauliky "naráža " pri svojom pohybe do el.spínača /koncáku/...pritom som nezistil žiadnu aktívnú funciu jeho namontovaného účelu...alebo mi nesignalizuje nejaká kontrólka ? ! Ďakujem za radu
Re: Spínací kontakt na pedály spojky
Napsal: 26 bře 2013 19:41
Funkcia je napr, tempomat. Stlacis spojku vypne sa tempomat.
Napsal: 26 bře 2013 22:37
od Termoskar44
Ďakujem..ale nemám tempomat,takže je asi aj iný účel ?!
Napsal: 26 bře 2013 22:50
Ano aj na iny ucel. Signal ide do RJ, ta pri zoslapnuti spojky a preradovani,zmenou davky paliva vylepsuje chod motora.
Napsal: 27 bře 2013 10:21
od Termoskar44
Ďakujem Vladko,a môže sa to prejaviť v signalizácii diagnostiky ? občas sa mi pri preraďovaní rozsvieti signálka ,hlavne pri nišších otáčkach ...
Napsal: 27 bře 2013 10:41
To bude niecim inym, musis to dat na diagnotiku.
Napsal: 18 pro 2017 17:42
od EdaDuran
Ahoj,asi to sem nepatří,ale nevím kam bych můj problém napsal.Zkrátka nastartuju auto,všechny kontrolky zhasnou ujedu určité kilometry.Auto zaparkuji,nakoupím apod.Po druhém nastartování při zmáčknutí spojky se rosvítí kontrolka motora a po rozjetí a přidání plynu shasne.Setkal se s tím už někdo?Díky.
Napsal: 19 pro 2017 00:06
od Goauld_cz
Odpověď nad tebou je stejná jako bych napsal já. Prostě chce to diagnostiku a myslím, že spojitost se spínačem spojky jako takovým to nemá, lepé řečeno spínač nejspíš nebude příčina, ta bude jinde.
