Chladicí soustava 2,2 DTI-kudy to teče kam?
Tonda_agronom
Příspěvek od Tonda_agronom »
Nazdar pánové,
asi tady budu za totálního magora, ale na svoji obranu musím říct, že víc rozumím své práci, jak motorům. I když ty mě nejsou cizí.
Potřebuju poradit, popřípadě doplnit můj krásný nákres, kudy teče a kam chladicí kapalina. :oops:
Mám samotížný topný tělísko a chtěl bych ho umístit asi tak, jak jo červeně namalované. Je to reálné?
Za předpokladu, že hadice (č.4.), na kterou by se to hodilo je vracečka do motoru...
jestli je to správně: ..
1. - vývod velkého okruhu přes termostat do chladiče
2. - vyrovnávací nádržka
3. - to co nevím - není to přívod z malého okruhu???
4. - podle mě vracečka do motoru, kde ústí jak chladič, tak i malý okruh, nebo nějaká jeho odbočka ???
5. - vývod z chladiče zpět do motoru...?
6. - mnou navrhované umístění předehřevu
... no a předpokládám, že tam někde vzadu bude malý okruh - nebo jestli by bylo zapotřebí to tělísko napojit jedině a pouze na malý okruh dozadu - pomohl by mi podobný nákres..
Nevím, jestli jsem nedomotal směr proudění kapaliny a další věci - potřeboval bych pomoc... :roll:
Frontera B, 2,2 DTI 2004
Podvozek zvednutý o 7 cm, současné pneu Hancook Dynapro 245/70/16
připravuje se rampa... :) jinak žádné větší úpravy
Re: Chladicí soustava 2,2 DTI-kudy to teče kam?
ptáš se dobře ale odpověď asi nedostaneš. pokud je to předehřev bez nuceného oběhu, musíš ho dostat někam co nejblíž a nejníž na nějakou přímou hadici k motoru, aby to mohlo běhat termosifonově. to se ti asi nepovede, takže budeš vařit vodu v hadicích a to bude asi tak všechno, co s tím dokážeš. stačí, aby hadice s teplou vodou přestala stoupat a šla chvíli vodorovně a je po cirkulaci a v tu chvíli se to začne kolem spirály vařit. pokud to má oběh, řízni kteroukoliv hadici od topení a vsaď to do ní
mirek101
Příspěvek od mirek101 »
Nešlo by k tomuto zpusobu ohřevu zapojit taky čidlo a termostat,třeba na 60 aby nedošlo k nějakýmu pruseru,kdyby se to tlačilo pomalu a moc hřálo???
Připadá má, že hadice máš označený správně ale k tomu se musí spíš vyjádřit nějakej majitel tohodle motoru. Jinak zastávám Petrovo názor na věc - jestli to nemá čerpadýlko, tak zkus od kluků vrakáčistů poptat elektrický čerpadýlko co je na vodním okruhu u 2,3TD a tím to doplnit. Pak to budeš moct dát kamkoli do malýho okruhu, kam se to vejde a kam se dostaneš.
jenže to už by zas musel mít napájené nějak od auta, nebo přes trafo... prostě je to na ...
Tonda_agronom
to už taky zjišťuju... :evil:
Tonda_agronom
si zase myslím, že když ohřeju dole vodu, která bude stoupat nahoru, a z motoru by měla přitékat studená - pokud je ta hadička zezadu z bloku z malého okruhu - a tím by to mělo tak nějak cirkulovat - je mě jasný, že to nebude asi zádná hitparáda, ale nevím.
Je pravda a to je to, co mě zaráží, že nahoře se to láme a tam bude problém...
