ERG Ventil u 2.5TDS
Napsal: 18 říj 2009 18:31
od Marcelo
Zdravim vsetkych.Ma niekto skusenosti z vyradenim ERG ventilu na 2.5 tds?Ako na to?
EGR ventil u 2,5 td , jeho vyřazení a čištění
Napsal: 18 říj 2009 21:31
od George 3D
Žádnej problém, stačí vložit mezi ERG ventil a přívod spalin od výfuku (je to trubka cca 1,5cm obalená drátěným opeletením) kousek plechu. Já si to vyrobil z 0,5 mm plechu podle tvaru příruby a pak jsem to ze strany vejfuku projistotu ještě utěsnil pastou na výfuky.
2,5 Je sice už docela nacpaná elektroniko, ale vyřazení ERG naštěstí nepozná.
Napsal: 07 pro 2009 19:40
od Sergio
Zdar sílu!
Po přečtení tohodle sáhodlouhýho tématu, sem si řekl, že EGR ventil musim okouknout v praxi, tak sem počal rozebírat :twisted: Vymontoval sem EGR ventil (i s tim kouskem před parohama)
Mrknul sem dovnitř a musím říct hnus! místy byl až 1cm silnej nános bordelu, tak sem začal čistit :mrgreen: vyčistil, ale asi to bude chtít vyčistit i ten zbytek, páč jestli je to takhle zasraný všude tak to považuju za nutnost.
Jo a v příručce sem četl že 2,5TDs EGR ventilem spolupracuje s ECU nebo tak něco, tak to ta jednotka pozná ne když se zaslepí?
A taky když sem se do toho čtení dal tak sem v tý příručce zjistil že 2,8TD má 2 EGR ventily :shock: ??? Ale to je vedlejší :grin:
PS: jak vičistit sání jinak než ředidlem a kartáčkem?
Neni na to nějakej chemickej prevít co by to vyžral? :wink:
Napsal: 07 pro 2009 19:47
Existuje a přímo na sání.
Napsal: 09 pro 2009 21:19
od Sergio
Žanek píše:Existuje a přímo na sání.
Jo a jak se ten prevít jmenuje? prosím :grin:
Napsal: 09 pro 2009 22:03
Teď ho nemám po ruce ale najdeš to i na netu. Je jich povícero ale velký vrstvy to chce stejně nastříkat a očistit štětcem.
Napsal: 09 pro 2009 22:09
Napsal: 10 pro 2009 19:25
od Sergio
Výborně díky moc ;-) Ventil mám sice jak novej, ale to sání ještě nemám :twisted:
Napsal: 21 lis 2011 19:52
od lukes 2,5 tds
mam fronteru 2.5 tds ja ked naštartujem tak na volnobeh sa otvori EGR ventil. davnejšie mi s EGR vypadla hadička a vobec mi nesvietila kontrolka motora. akurat ked zhasnem motor tak mi s takej nadobky odkial vedie hadička na EGR ide taky bzukot. chcel by som radu čo by sa stalo keby s EGR odpojim tu hadičku a necham to tak? malo by to niaky vplyv na vykon
Napsal: 21 lis 2011 20:10
Tu hadičku musíš ucpat, jinak ti to bude sát falešný vzduch a nebude ti chodit nšco jinýho. Na výkon to myslím velký vliv nemá, vše je popsané v tomto vláknu.
Napsal: 22 lis 2011 20:31
od lukes 2,5 tds
a nestači ked zablendujem len tu hadičku ?
Napsal: 22 lis 2011 20:50
Staci. Len musis si byt isty ze ze ten ventil je 100% zavrety. Niekdy sa prave stane ze jak je zasraty, tak ostane pootvoreny pridrenim.
Napsal: 15 pro 2011 14:13
od lukes 2,5 tds
akurat mi huči nadoba s čoho ide podtlakova hadica na EGR ventil. neviem ako sa ta nádoba volá . ale huči to dosť vela .nevie tu niekto ako to mam vyriešiť ?? poprosím. a ešte otázku mám zablendovať privod spalin z EGR do sacieho potrubia ,ked som hadičku zapchal šrobom . kamoš mi povedal ,že nemusim druhy ,že ano tak ja teraz neviem :(
Napsal: 15 pro 2011 14:46
od George 3D
Já bych určitě zaslepil přívod spalin k ventilu. Po těch létech může bejt ventil nefunkční, nebo vlivem bordelu trvale pootevřenej a tím pádem by ucpání hadičky podtlaku nemělo vliv.
Napsal: 15 pro 2011 15:20
od lukes 2,5 tds
diky a stači zaslepka napr :s plechovice od piva? George 3D nevieš nahodou ako sa vola ta nadoba s čoho ide podtlakova hadica do ventila EGR
