vstřikovač 2,5tds
Napsal: 05 lis 2012 09:13
od 33.petrd
Nemá někdo ponětí,jaký odpor má vykazovat řídící vstřikovač?Zdá se,že odešel do kytek... :?
Re: vstřikovač 2,5tds
Napsal: 05 lis 2012 10:25
to zrovna nevím,ale je to nemilé , Emile. Já mám už taky asi rok a půl novej, starej se taky nekamarádil.
Napsal: 05 lis 2012 10:55
od 33.petrd
na kolik vyjde nový a dá se sehnat jinde než u opla?
Napsal: 05 lis 2012 12:52
od 33.petrd
op-com hlásí: Injection Start Sensor Circuit High Input
Napsal: 05 lis 2012 13:36
od George 3D
V první řadě zkoukni, jestli nemáš někde proklepanej, nebo zlomenej kablík k tomu čidlu. Tu izolaci na něm někdo hodně hrubě podcenil, takže bejvá dost často poškozená, někdy stačí i sevření stahovací páskou. Pokud máš podezření na vadu snímače ve vstřikovači, pak bych doporučoval obrátit se na bosch servis, nebo někoho kdo opravuje vstřiky. Často jsou schopní opravit vstřikovač za zlomek ceny novýho. Mimochodem pokud si dobře pamatuju, tak cena novýho vstřikovače se snímačem na 2,5TDS byla od Opelu tuším 14 000,- Pokud chceš pátrat po levnejch náhradách na vrakáči, tak by snad mohly pasovat z Fordu Scorpio II.
Napsal: 07 lis 2012 07:45
od 33.petrd
nemá ho někdo navíc,na vyzkoušení,abych vyloučil jinou závadu?
Napsal: 21 dub 2014 16:42
od rejno123
mam asi problem zo vstrekami na mojom kocurovi a chcem sa opytat ci mozem kludne dopasovat vstreky aj z cherokee 2.5 , myslim zeby nemal byt problem len som nasiel par jeepov na bazosi na rozpredaj tak by som to bral ako docastne riesenie kym sa nezrepasuju tie moje
Napsal: 21 dub 2014 17:35
od maxik.t
Co chceš repasovat :?: Kup 4 nový špičky a máš je jak nový :wink: ( Jedna vyjde na cca 500,-) Tělo vstřiku nezničíš, teda pokud není někdo hovado a nezkurví závit :roll:
Napsal: 21 dub 2014 17:57
od rejno123
zajtra sa do toho pustim , snad uz nic nevyskoci do kolinan ....
Napsal: 21 dub 2014 18:40
Rene. to si kupil druhu Fronteru s motorizaciou 2,5Tds. Alebo spravujes svoju co si tu uz predaval???
Napsal: 21 dub 2014 19:39
od rejno123
zial svoju .. zial ma minule prekvapilo neprijemne klepanie a vyzera to na vstreky
Napsal: 21 dub 2014 20:47
od rejno123
este otazka , k comu sluzi ten kabel na prvom vstreku ? a da sa zamenit napriklad tak zebi bol miesto stvrteho ? ak.sa nahodou daco s prepadovym kanalikom.?
Napsal: 21 dub 2014 20:57
Zamenit sa to neda. Je to cievka ktora snima polohu ihle trysky
Napsal: 22 dub 2014 06:11
od maxik.t
Ten káblík musíš být neporušený, jinak ti nepojede víc než na 2000 otáček a netáhne :wink: (vlastní zkušenost) Když se řídící vstřik vytahoval u mě, tak jsme udělali díru do ořechu a tím jsme protáhli ten kablík a pak povolili vstřik. Dobře očisti spoje v tom štekru v kterým je připojenej :!:
Napsal: 22 dub 2014 11:06
od rejno123
pricina klepania zistena ...
