Štartovací box
Napsal: 19 srp 2012 13:20
od kuriatko
Čochvíla tu je zima,tak špekulujem poriešiť niečo takéto http://nabijecky-a-startovaci-boxy.heur ... -vc1400-a/
Ak s tím máte niekto skusenosti rád uvítam vaše postrehy a rady.Nerád by som kúpil nejakú somarinu, načo si dať pozor pri výbere a tak....Nakolko s tím nemám skúsenosť...
Re: Štartovací box
Napsal: 19 srp 2012 20:10
Ahoj. Pokial to chces len kvoli zime a kvoli startovaniu, tak preco radsej nekupis poriadnu baterku (myslim kvalitnu) a mas este aj usporene. Ale inak co sa tyka tych startovacich boxov tak sa nam osvedcil banner, a berner. Ine tie cinske napodobeniny vydrzali len chvilku.
Re: Štartovací box
Napsal: 19 srp 2012 20:16
od kuriatko
Poriadnu tam mám.Ale ked prifazuje ako tuto zimu -30 a som na chalupe 3 dni tak nechcem nič nechavať na nahodu už som si to vyskušal.Cez leto by som na to napojil cladničku ked kempujem,tie ostatne sarapatičky ma netrápia..
Re: Štartovací box
Napsal: 19 srp 2012 20:20
od kuriatko
Skôr som mal namysli parametre kolko amperov atd...
Re: Štartovací box
Napsal: 19 srp 2012 20:26
Aha, tak tie paprametre mozem pozret na ten nasej. Ale inak na tom moc dlho nemozes mat napojene nic. Ono ten akumulatro vo vnutry nema velku kapacitu, ale vie poskytnut vysoky statrovaci prud pre to nastartovanie.
Re: Štartovací box
Napsal: 20 srp 2012 20:11
Teraz sa daju kupit kombinovane nabijacky akumulatorov so startovacim okruhom. je to vlastne dva v jednom.
Re: Štartovací box
Napsal: 29 zář 2012 18:58
od kuriatko
Tak sa pohrávam s myšlienkou 2hej baterky ako založný zdroj.Len kam s ňou :?: Má s tím niekto skúsenosť resp. namontované v aute :?: čo sme pozerali tak jedine vyrobiť skrinku zo spodu kufra a v kufri spraviť montážny otvor,ale to je zatial len predbežné riešenie...
Re: Štartovací box
Napsal: 29 zář 2012 19:18
A co tak jednu větší když už takovýhle kejkle?
Re: Štartovací box
Napsal: 29 zář 2012 19:25
jestli dobře počítám, tak životnost baterky je v průměru 4 roky a cena 2500,- kč. když si do auta dáš dvě, vychází to při té průměrné životnosti na 5 tisíc korun za čtyři roky. když zůstaneš jen u jedné baterky a bedeš ji preventivně měnit za novou každé dva roky, máš téměř 100% jistotu, že ti baterka neodejde a ušetříš si furu bastlení kolem umístění druhé baterky. a co víc. v soustavě se dvěma baterkama se životnost baterek poměrně dost zkracuje. pokud budeš totiž v jedné baterce mít jeden článek slabší ( a to je u starších baterek téměř jisté ), automaticky se ti bude druhá baterka vybíjet přes tu s tim slabším článkem ( funguje to tak, jako když se kdysi nabíjeli po domácku baterky do digitálek z ploché baterie - z nabitější baterky se dobije ta prázdnější, až se jejich napětí vyrovná a jsou poloprázdné obě :grin: )
Re: Štartovací box
Napsal: 29 zář 2012 19:39
od kuriatko
Zaujalo ma to na jednej off akcii.Navijaku dával na prdel a baterka nestíhala auto zdochlo a nakopnuť už len cez káble.Takémuto niečomu sa chcem vyhnúť.Už sa mi stalo že kvákam v krčme a po hodine som si uvedomil že mám zapojenú chladničku :? Proste dosť často som v hore a človek nikdy nevie, neriešim to z nudy.A s baterkami problém nemám kamoš robí na šrotovisku a čo ti budem písať aké baterky sa k nemu dostanú samozrejme z času na čas :mrgreen:Určite by to išlo cez odpojovač...
Re: Štartovací box
Napsal: 29 zář 2012 22:08
To ze vymlati nekdo baterku z navijakom za minutu neni tym ze ma iba jednu baterku. :wink: Ked uz chces investovat do dobrej baterky k navijaku tak pozri specialne akumulatory Optima.
