Hever, klúče lekárnička trojuholník atď.
Napsal: 08 říj 2006 22:41
od Igino
Kde má frontera priestor pre hever lano trojuholník vercajch lekárničku a pod. Mám ju zatial iba pár dní a nič som nenašiel (nejakú skrinku dvierka alebo priestor. NA Suzuki samurai som mal hever v motorovom priestore. Nejaká debnička v kufri by mi dosť zavadzala. (jedná sa o r.v. 1992 motor 2,3TD)
Díky
skryté prostory
Napsal: 09 říj 2006 08:03
od Zdeněk
Všechno co jsi vyjmenoval mám uloženo v sedácích zadních sedaček.Po jejich odklopení je tam tajný vchod na suchý zip
Napsal: 21 lis 2006 08:58
Ahoj Igino - Jak píše Zděnda, tak v obou sedácích zadního sedadla je dost místa na drobné příslušenství k nutné údržbě na cestě. ( povinná výbava ) Hever,žárovky,nářadíčko a jiné.
Nedoporučuje se tam ale dávat lékárničku s trojúhelníkem. Ta by měla být někde v dosahu posádky. Když jsem si moji Froňu "osvojil" za vlastní,tak měla originál ještě pásky na suchý zip pro lékárničku a trojúhelník na tapecírunku pod zadními okny.
Dnes to vozím v plastové přepravce ( + reflex vestu, rukavice, lana s karabinami, mycí prostředky na ruce a montérky). Ale musel jsem si pod ní dát měkkou gumovou podložku, aby mi necestovala po té plastové podlážce v každé zatáčce. Ahojáčky - Milda
Napsal: 21 lis 2006 14:18
od Luboš K.
Zdravím Mildo,páskz na zadním podběhu mam ještě funkční a mam tam trojúhelník i lékarničku (i když to neni v dosahu).Vestu,ale vozím v kapse dveří jak mě upozornil jeden výběrčí - "eflexní vesta musí být v dosahu,pane řidiči".V sedačkách mam hever a hlavně popruhy na uchycení a startovací kabely.Čauky Luboš K.
Napsal: 21 lis 2006 18:25
Čau Lubo. No, víš, vesta v dosahu..... Asi tak nutně jako lékárna. U nás zatím je vesta v soukromých osobácích doporučená. Povinná je na Slov a v zahraničí. Na dálnici asi je potřebná vždy. Startkabely taky vozím, ale zatím jen pro potřebu kolemstojících a marně startujících. Mě baterka zatím drží. Co mám automat na světla, tak jsem v pohodě. Uvidím v zimě. Milda
Napsal: 21 lis 2006 23:20
Jste klikaři,mě v Campu tyhle ho....lt důležité věci leží za sedačkou řidiče-pod zadním sedákem je hever a klíč na kola,jen se nikam nevejde trojúhelník a lékárnička a vesta okupují kastlík v palubovce,nemít schránku mezi sedadly nemám kam dát baterku a kapesníky:-) kabely jsou z hlediska místa v kabině neúnosné,musí počkat na zimu až dám na korbu plast.nástavbu:-)
