tažné zařízení po bodyliftu
lukas.musial
Příspěvek od lukas.musial »
Tak jsem po tom co jsem zvednul podvozek a potom i kastli zjistil,že je pro mou fronteru teměř nerealné jezdit s podvalem nebo větším vlekem.Jelikož se zvedla koule a vozík dře při nerovnostech koncem po zemi.Na amerických autech jsem viděl nadvařené tažné.Tak že se vložil klínek k přírubě kde je sevžená tažná koule dvěmy šrouby.A tím je zavěšení níž.Neřešil to tady už někdo ?
palo frontera
Re: tažné zařízení po bodyliftu
Příspěvek od palo frontera »
to mas tazne uchytene na kasni?? lebo ako sa ja pozeram na to moje tak ja ho mam uchytene na ram (podvozok) auta, takze pri bodylifte by malo ostat na svojom mieste. :wink:
Tažný bude na rámu, bejt za kastli, tak už je kastle urvaná z rámu. Nejspíš se jedná o zvednání auta na pružinách - tenhle problém s vysokou koulí tu už podle mě někdo řešil, zkus tu pohledat, já teď nemám čas to hledat.
lukas.musial
OK.Tažné je pochopitelně na rámu.Jen že já mám i delší pružiny a pneu 31´´.Tak mě zajímalo jestli se dá nějak nadstavit ta část kde se šroubuje koule.At je níž
palo frontera
tak este by sa dali predlzit tie uchyty. vyrobit s 10mm plechu nieco take ako nadstavce a vlozit ich tam.
Osobně bych spíš upravoval kouli než držáky na tažným.
lukas.musial
palo frontera píše:tak este by sa dali predlzit tie uchyty. vyrobit s 10mm plechu nieco take ako nadstavce a vlozit ich tam.
Jo jo něco takového jsem měl na mysli.Něco podobného jsem viděl na Ramu 1500.Upravu samotné koule si nedovedu představit, jelokož mám stejný typ uchycení jako na obrázku.Spíš by to bylo naa výrobu nové to je ale nerealné.Konec konců nějak se to řeší jen vědět jak.
Pokud se na tvé tažné nedodává jinak tvarovanej hák, tak lidi si ten držák běžně prostavují....že to má vliv na pevnost je jasné,ale jev je to docela běžný a pokud netaháš maringotku, tak to jde. Musíš to ale provést dost profesionálně, aby ses vyhnul restrikcím od Policie a dotazům na STK. Takže žádné smrkance a dvojí díry. Pokud na toto nemáš vybavení, bude lepší se dohodnout někde na lepší dílně či u výrobce tažných.
Každopádně, jestliže tvé úpravy měly zlepšit nájezdové úhly, budeš nejspíš rejt drážku pro pokládání kabelů. Pokud šlo jen o estetickej význam, no problem.
lukas.musial
Tak s těmi upravami je to tak 50 na 50.Vybavení není problém a STK taky neřeším.Maringotku taky netahám maximálně podval 2600 kg.A co se toho orání týče,není problém to před plánovanou off vyjíždkou sundat.Je to pár šroubků a když jiní můžou přezouvat na MT.Tak mě to sundání tažného taky nezabije.Tak že to asi nadvařím.
Zpět na „OSTATNÍ_podvozek“
