3,2 6V chcípá na volnoběh a nedrží otáčky
Napsal: 24 úno 2012 00:05
od jardapumpar
Motor 3,2 rv.2001,na volnoběh chcípne,nedrží otáčky,bliká kontrolka diagnostiky motoru,pokud přepnu provoz na lpg,vše je ok.Nevíte prosím Vás někdo,čím by to mohlo být?děkuji,Jarda
Re: FRONTERA 3,2 6V
Napsal: 24 úno 2012 21:42
Daj to na diagnostiku, a zmerat tlak paliva. Mozo cerpadlo islo do vecnych lovist alebo filter benzinu.
Re: FRONTERA 3,2 6V
Napsal: 25 úno 2012 11:25
Přesně tak, pokud bliká magický voko, tak rozhodně začnu diagnostikou a pokud to nic neřeší, pokračuji tady :!: :roll:
Re: FRONTERA 3,2 6V
Napsal: 25 úno 2012 20:24
od jardapumpar
Oukej,moc děkuji za odpovědi.Na dignostice jsem s tím byl,chyba ukazovala na lambda sondu,ale čerpadlo s filtrem ještě pořeším,to mě nenapadlo!!Může to mít i za následek již dříve popisovaný EGR ventil?Ani jsem netušil,že tam něco takového je.....!?jarda.
Re: FRONTERA 3,2 6V
Napsal: 25 úno 2012 20:53
Těžko říct, je podstatný, co ta digoška konkrétně napsala :!: Každopádně pokud se nemýlím, lambda je ve spojení s EGR ventilem přes ŘJ.
Re: FRONTERA 3,2 6V
Napsal: 25 úno 2012 22:34
Ano, moze to byt aj EGR ventilom. Pozri aj ten, pripadne na skusku zablenduj a uvidis ci sa to zmeni.
Re: 3,2 6V chcípá na volnoběh a nedrží otáčky
Napsal: 26 úno 2012 08:32
Nemám sice tenhle motor , ale když blbne EGR nentil, většinou jsou na vině zpuchřelé a popraskané hadičky. Pro začátek doporučuji je zkrátit na každém konci o cca 1,5 cm. Pokud je to ono tak potom je vyměnit. :wink:
Napsal: 02 bře 2012 21:33
od jardapumpar
Zdravím vás chlapy,chtěl jsem Vám poděkovat za vděčné informace,potvrdilo se to špatné palivové čerpadlo.Netušil jsem,že "taková prkotina"má za následek takové potíže.Mějte se a ještě jednou díky,snad Vám to budu mosi jednou oplatit.jarda.
Napsal: 02 bře 2012 21:38
A už to zase jezdí a tak se možná brzo potkáme v Mohelnici, třeba.
Napsal: 15 zář 2013 21:08
od wolf14sk
Dobrý deň, mám tiež 3.2 V6 a môj problém spočíva v tom že po naštartovaní auta keď je motor studený, vždy keď sa pohnem a idem na nižších otáčkach - tak do 2500 tak mi začne s autom trhať, musím podradiť a keď motor vytočím nad 2500 (cca) tak problém nie je a auto sa rozbehne ale zase dám viac zabrať spojke a vytáčať veľmi studený motor asi tiež nie je najlepšie, akonáhle sa zapne LPG (cca 1-2 min. jazdy) problém okamžite prestane, keď vypnem LPG tak sa to zase opakuje. No keď sa motor trošku zohreje tak už ide aj na benzín v poriadku.
Sviečky som menil pred 3000km cca. Raz sa mi dokonca stalo to že motor po naštartovaní, keď som sa chcel pohnúť úplne zdochol, keď som znova naštartoval tak otáčky lietali hore dole a keď som trochu šliapol na plyn tak ho to ešte viac dusilo.. po cca 20-30 sekundách to prestalo a mohol som pokračovať.. potom to už len "trhalo" tak ako som popisoval vyššie - kým sa to nepreplo na LPG.
Nenapadá Vás čo by to mohlo spôsobovať?
Napsal: 15 zář 2013 21:14
Odmeraj tlak paliva za studena hned po nastartovani ked ti to robi. Napis potom kolko si nameral.
Napsal: 15 zář 2013 21:48
od wolf14sk
No tak na to musím pozháňať nejaké to vybavenie. Skúsim zajtra v servise. Odmerám a dám vedieť.
Napsal: 13 říj 2013 17:44
od wolf14sk
Nepodarilo sa mi zatiaľ zohnať na to vybavenie :D a do servisu som nemal kedy.. no minule mi po ceste z BA do KK na R1 dosiel plyn a kedze som nechcel tankovat na Jurki tak som siel som asi 120km na benzín. V benzíne som mal taký prípravok neviem teraz presne ako sa to volalo ale bol to nejaký Injector Cleaner, od vtedy ide dobre aj za studena na benzín :)
Napsal: 07 črc 2014 20:06
od pida3.2v6
chlapi dotaz , jak nejjednodušeji u 3,2 vyndat palivový čerpadlo ? Nenašel jsem nikde vstup shora do nádrže ,to se musí nádrž sundat , nebo je na to nějakej fígl ? díky za info !!
Napsal: 07 črc 2014 21:27
Jedine nadrz dole
