Palivove cerpadlo Frontera B sport 2.2i
Napsal: 17 led 2012 10:21
od samulo76
Ahoj ,mam problem netaha pal.cerpadlo zo dna na den. Je mozne ze tak necakane zhorelo? Nema nejaku poistku alebo rele? neviete ktore je to? Da sa vymenit aj bez toho cerpadlo zeby sa davala dole nadrz?ma pod sedackami otvor?
Je to moja chyba,nechal som auto na volnobeho s prozdnou nadrzou ked zacalo kachutat tak som to vypol,na druhy den som dolial benzin ale cerpadlo uz ani neceklo proste nic,ani nezahuci proste nic....
Pomozte...Dakujem.
Re: Palivove cerpadlo Frontera B sport 2.2i
Napsal: 17 led 2012 11:24
Tuhle motorizaci nemám, ale snad je to jen zavzdušněný.
Napsal: 17 led 2012 11:59
od samulo76
Asi nie je to zavzdusnene ,cerpadlo by to pretislo,mal som teraz napojene ine auto na lpg,takze som spravil taky pokus,prepojil som hadicou palivove cerpadlo z vedlasieho auta a auto nasledne nastartoval len na lpg-cize benzinove cerpadlo tlacilo mi benzin do frontery a tu som nastartoval v pohode ,z mojho filtra kde malo tlacit moje cerpadlo nevysla ani kvapka - takze vobec nejde,bud je spalene alebo ma niekde nejaku ochranu/poistku/ a ta vypadla. Poprosil by som ci mi niekto neporadi kde tu poistku alebo rele na cerpadlo vo frontera b najdem. Dakujem.
Napsal: 18 led 2012 20:07
Řekl bych že jsi ho zadřel.
Napsal: 18 led 2012 20:25
Dole nadrz a vymenit to cerpadlo. Islo na suchara a zadrelo sa.
Napsal: 19 led 2012 07:27
od samulo76
Viem dat nadrz dole aj bez jamy? vedel by niekto poradit ako tu nadrz dat dole?
Napsal: 19 led 2012 12:39
Nikdy sem to nedělal ale podle mě stačí odršroubovat z rámu (myslím, že je tam po dvou šroubech na každý straně) ocelovej kryt nádrže, v který je nádrž posazená a dávat si bacha aby člověk neutrh dráty a hadičky. Jinak je ale možný si udělat do kufru inspekční otvor. Více zde: viewtopic.php?f=23&t=2500
Napsal: 19 led 2012 18:19
Bcko ma nadrz na boku, na pravej strane pod zadnymi sedadlami. A bez jamy sa to robi zle. Takze najlepsie jamu, alebo zdvihak. :wink:
Napsal: 19 led 2012 18:45
Jo vono je to Béčko. :idea:
Napsal: 19 led 2012 22:39
Slaava píše:Nikdy sem to nedělal ale podle mě stačí odršroubovat z rámu (myslím, že je tam po dvou šroubech na každý straně) ocelovej kryt nádrže, v který je nádrž posazená a dávat si bacha aby člověk neutrh dráty a hadičky. Jinak je ale možný si udělat do kufru inspekční otvor. Více zde: viewtopic.php?f=23&t=2500
ty vago- já to dělal asi tak 15x - pak jsem se nasral a udělal díru do podlahy a od tý doby to bylo ale v poho :grin:
