Rozměry LPG nádrže.
Napsal: 10 led 2012 21:05
od Varaderoman
Zdravím ve spolek. Potřebuji od Vás pomoc.Vlastně potřebuji pomoc od těch co mají LPG nádrž pod autem. Po rozhovoru s panem z LPG servisu neni problem ji tam dát (neni to zakázané = je to povolené) ale potřebuje znát rozměry nádrže. To že tam asi bude toroidní to už vím , ale potřeboval bych znát průměr a víšku té nádrže. Potom pokud možno nějaké foto umístění a uchycení. Díky moc všem. Než koupím s nádrží v kufru :) 100litrů je super .... ale potřebuju tam časem naskládat kočárek :grin:
PS: fronteru ještě nemám ale rozhoduji se jestli koupit už s LPG (v kufru) nebo koupit bez úpravy a udělat si ji podle mé představy (pod auto)....
Dík Karel.
Re: Rozměry LPG nádrže.
Napsal: 10 led 2012 21:17
Zdar Karle. Tak za 1. Jakou Fronteru chceš vůbec kupovat ? A nebo B. Toroidní nádrž pod auto nedáš. Jedině válcovou. U Bčka bez úpravy uhlíkového filtru max. 45L ale furt lepší jak v kufru.
Napsal: 10 led 2012 22:35
od Varaderoman
Ahoj, chci fronteru B r.v.1999.Jojo zabrání kufru taky nejsem nakloněn....
Napsal: 11 led 2012 20:14
od Rom.Honda
mám pod autem válcovou 70ti litrovou nádrž
délka 782 mm a průměr 360 mm
Napsal: 11 led 2012 22:29
od Varaderoman
Rom.Honda píše:mám pod autem válcovou 70ti litrovou nádrž
Ve fronteře?
Napsal: 12 led 2012 10:23
od samulo76
Ahoj ja mam B sportku 1999 a tiez by som chcel mat nadrz pod autom,vedel by mi niekto poradit aka a kde pod auto vojde? Pod autom som uz lezal ale jedine miesto ktore by pripadalo do uvahy je vzadu za diferencialom ale tam je nejaka suciastka štvorcoveho tvaru a neviem presne co to je a ci je to potrebne ...
dik za odpovede.
Napsal: 12 led 2012 19:53
To je právě ten filtr. Pokud ho dáš jinam můžeš dát větší nádrž. U dlouhýho Béčka těch 70 litrů a tuším Nimrod tam dával i 80l.
Napsal: 12 led 2012 21:27
od Varaderoman
fota prosím.... Potřebuju vidět uchycení - dík kluci...
Napsal: 13 led 2012 17:29
od samulo76
...keby bolo foto by bolo dobre,aj mna to velmi zaujima,hlavne ked necham ten uhlikovy filter ci na neho moze ist nadrz.
Pozeral som na nadrz 880mm dlzka 270 priemer 45 litrova, s poladenym plavakom by mi tam voslo 40 litrov mne by to aj stacilo,iba ze ma zaujima montaz ako ju pripevnim nad,/pod/ uhlikovy filter.
Dakujem .
Napsal: 13 led 2012 19:31
od Rom.Honda
filt byl přemístěný pod nárazník a takhle je tam ta nádrž
jo, ještě jsem nechal předělat trubku přívodu od hrdla k benz. nádrži, která vedla příčně místem kam jsem chtěl dát LPG nádrž
Napsal: 13 led 2012 22:03
od samulo76
...prosim a este nejaka fotka by nebola?
Dakujem.
Napsal: 19 led 2012 18:25
od samulo76
Lezal som pod auto,ked dam prec uhlikovy filter a upravim tankovaciu hadicu tak mi tam vojde nadrz 300x720 45l vacsia ani nahodou,len sa chcem spytat dost blizko tam budem mat vyfuk ,na jednej strane asi 5-10cm potom sa to vzdialuje,nevadi to?
pozor- hovorime o sportke!
Napsal: 19 led 2012 21:35
Nevadí. Při výbuchu plynu jede auto jak čert ! :mrgreen: Ale vážně , mám výfuk tak 5cm od nádrže.
Napsal: 19 led 2012 21:48
Žanek píše:Nevadí. Při výbuchu plynu jede auto jak čert ! :mrgreen: Ale vážně , mám výfuk tak 5cm od nádrže.
až uslyšíš....3...2...1.... na nic nečekej, to už to máš spočítaný :) BUM!
Jsi odvaha. Já mám hrachy dát do auta kostku a vysušit kabinu :D
Napsal: 20 led 2012 18:14
Farmářu, nésu sám kdo to tak má. Na koncu už je véfuk skoro studené. :wink:
