Vůle hlavní řadicí páky a repase jejího kloubu
Napsal: 12 zář 2006 22:46
od Žigi
Ahoj, potvrdí mi nějaký soukmenovec s fronterou A 2.4i, že taky nemá čtvrtou rychlost přímo proti trojce, ale někde proti mezeře mezi trojkou a pětkou? Docela mi ten lov na čtyrku, kdykoliv ji chci zařadit, leze na nervy. Vzpomínám při tom vždycky na svého bývalého žigula, jeho krátké a přesné řazení...
Re: Poloha čtvrtého kvaltu
Napsal: 13 zář 2006 09:05
Žigi píše:Ahoj, potvrdí mi nějaký soukmenovec s fronterou A 2.4i, že taky nemá čtvrtou rychlost přímo proti trojce, ale někde proti mezeře mezi trojkou a pětkou? Docela mi ten lov na čtyrku, kdykoliv ji chci zařadit, leze na nervy. Vzpomínám při tom vždycky na svého bývalého žigula, jeho krátké a přesné řazení...
ja nevim, mam tak vymlacenou kulisu razeni, ze musim kazdej kvalt lovit na dvakrat po celem akcnim radiusu saltpaky, takze fakt nevim...
Kloub
Napsal: 13 zář 2006 13:14
Zrepasoval jsem kloub šaltrpáky, takže je to jak u novýho auta - a čtyřka je přesně naproti trojce a v ose neutrálu.
Napsal: 13 zář 2006 18:18
Ahoj! Poraď jak se k tomu kloubu nejlíp dostat.Mě ta páka taky lítá jak lump v palírně a musím to na čtverku cpát blíž ke zpátečce.
Dik!!!
Kudy ke kloubu
Napsal: 13 zář 2006 19:32
Takže:
Sundáš koule ze šaltrpák, dekl tunelu, kožený vak pák, zvukovou izolaci, koženou dvojmanžetu, malou gumovou manžetu hlavní páky a pod ní je trojice šroubů, která drží šaltrpáku. Ty se povolí a šaltrpáka se vytáhne.
Šaltrpáka se vrtí v plastovým sedle kloubu. To je většinou vymletý (nový sedí na kouli kloubu s přesahem a nenamazaný jde ztuha). Nový sedlo kloubu stojí v Opelu cca tři stovky. Sedlo se sundává i nandává hrubou silou. Kloub ještě před nasazením nového sedla dobře promažeme vazelínou.
Vůle ovšem vzniká i na opotřebených styčných plochách pružin, které drží páku ve vpřímené poloze. Tuto vůle se projeví až po nasazení páky s novým sedlem kloubu a pokud je citelná, lze ji eliminovat dvěma způsoby:
- na poziční kolíky, které koukají po stranách z koule kloubu se nalisují trubky a takto zesílené poziční kolíky poté dosahují na omleté vratné pružiny
- sedlo kloubu se dole zbrousí a poziční kolíky se takto přiblíží k opotřebeným vratným pružinám (toto doporučuji jenom u malých vůlí na pružinách) - u tohoto postupu je nutné vyměnit gumové těsnení nad sedlem kloubu (viz. níže)
Pro zpevnění celé soustavy doporučuji vyměnit gumové těsnění, ležící na sedle kloubu za tlustější O-kroužek. Sedlo je pak pevněji drženo v dolní poloze. Pokud je v špatném stavu těsnění příruby (to je ta příruba, kterou je pomocí tří šroubů k převodovce přichycena šaltrpáka), doporučuji jej vyměnit. Původní je papírové, nově ale v Opelu dodávají ocelové (cca 30,- Kč). Šikovnější z nás mohou samozřejmě zvolit samovýrobu (papír ze školního sešitu nebo stará duše z kola :D ).
Hotovo a řazení je zase jako u novýho sporťáku
Napsal: 13 zář 2006 19:47
Jak bude chvilka koupím futro a du na to.Dík!
Zlom vaz
Napsal: 13 zář 2006 22:49
Ať ti to jde od ruky!
Re: Zlom vaz
Napsal: 15 zář 2006 10:11
Slaava píše:Ať ti to jde od ruky!
.... jak budu na podzim videlavat prevodovku, tak rovnou udelam i to razeni, a pak zas muzu machrovat (ze to vubec funguje).
Diky za navod sahibe
K dispozici jsem
Napsal: 15 zář 2006 11:02
Pro konzultace jsem k dispozici
Re: K dispozici jsem
Napsal: 15 zář 2006 13:00
Slaava píše:Pro konzultace jsem k dispozici
...lepsi by bylo pro samotnou akci, abych si nemusel spinit pazoury
Na dobírku
Napsal: 15 zář 2006 16:19
Tak pošli auto a nazpět ho dostaneš na dobírku... bez pár drobností, co se mi budou hodit. I kdybych to dělal u tebe, tak bys mě musel hlídat, abych si v monterkách neprones třeba kardan nebo tak!
Napsal: 07 říj 2006 19:07
Tak jsem se konečně dostal k výměně těch sedel na šaltrpáce.Vyměnil sem i to spodní sedlo. Matariál necelých 400kč,hodina práce i s výrobou těsnění a řazení šlape super,všechny kvalty tam kde mají být.
Re: Repase kloubu hlavní řadicí páky
Napsal: 12 čer 2008 21:39
od Petr Z
Ahoj, všechny zdravím, potřeboval bych vědět zda uvedený postup platí i pro Fronteru B, r.v.2003. Nepodařilo se mi sundat dekl tunelu - dva šrouby na boku ve předu, dva vzadu a stejne to drzí uprostřed - pod displejem radia, pokud nekdo ví, předem díky. Petr Z
Napsal: 13 čer 2008 15:23
u áčka ten dekl nesundaváš,jen prachovky. ten dekl co sundaváš,jestli je s áčkem stejnej,dva šrouby pod rádiem opravdu má
Re: Repase kloubu hlavní řadící páky
Napsal: 14 čer 2008 10:52
od Petr Z
