kryty brzdových kotoučů
Napsal: 26 pro 2011 13:38
od Vašek frontera
Ahoj lidi, potřeboval bych sehnat brzdové štíty na A fronteru dlouhá (vzadu kotouče), pokud možno všechny čtyři ale zatim alespon na přední napravu zadní bych dělal na jaře díky za rady a tipy
Re: BRZDOVE ŠTITY
Napsal: 26 pro 2011 14:50
Nazdar. Zatial co som zhanal, tak sa daju zohnat ale 40 euro kus. Ale uz som premyslal prisposobyt tam z felicie alebo takeho niecoho.
Re: BRZDOVE ŠTITY
Napsal: 26 pro 2011 15:57
od robert.kvita
Mě řekli origoš isuzu (od Opla) 2600/ks ale rok dodací doba :twisted:
Mám je shnilé všude a zatím ti ničemu nevadí, Prozraďte zkušenější čemu by to mohlo vadit! :idea: :idea: :idea:
Re: BRZDOVE ŠTITY
Napsal: 26 pro 2011 18:11
brzdový štít je ten prolisovanej plech, který tvoří držák brzdových čelistí a brzdového válečku. pokud máš kotoučové brzdy, předpokládám, že máš na mysli ty plechové kryty kotouče. muj dotaz zní, co tě vede k tomu, vyhazovat peníze za něco, co je na autě spíš pro zlost, než pro užitek ( na terenním obvzlášť ), nemá to vliv ani na jízdu, ani na krásu, ani na bezpečnost, prostě zbytečné kilo schnilého plechu
Re: kryty brzdových kotoučů
Napsal: 26 pro 2011 18:28
od robert.kvita
souhlas se starostou
Napsal: 19 pro 2013 10:26
od Jokerrr83
Nejsou tam ty stity kvuli ochrane kotoucu proti blatu a bordelu?
Napsal: 19 pro 2013 18:08
U zadnych kotucovych brzd tie plechove stity brzd s casti kryju hlavne rucnu brzdu lebo ta je vlastne bubnova v kotuci. Ak sa mylim tak ma opravte.
Napsal: 19 pro 2013 19:19
od radole
ak jazdis po ceste tak je to zbytocne lebo ako voda natecie tak aj vytecie ale v terene ak sa tam natlaci blato tak vonku ho dostanes jedine ak to rozoberes. Mam to odskusane po 1 akcii som mal lavu stranu (bez krytu) plnu blata a pravu (s krytom) prazdu ako keby som jazdil iba po prasnych cestach. A dalsi problem je opotrebenie brzdovych dosticiek, po vacsej (3 dnovej) akcii ako je Tisovec musim menit dosticky lebo su zodrate skoro do zeleza.
Je to na zvazenie ci menit alebo nie, lebo pri vymene krytu sa musi stiahnut lozisko co je dost velky problem :mrgreen: .
Napsal: 02 bře 2017 17:53
od heidix1982
cau lidi koukam ze ze tohle tema se tu naposled resilo asi pred 4 lety ,chtel bych se tedy zeptat jestli je vse pri starem nebo jestli by nekdo nevedel kde se daji kryty kotoucu sehnat a jaka je cena? dik za odpovedi
Napsal: 05 bře 2017 19:44
od Kraken01
Zdravím tě,
Nevím, jak je to u B-čka, ale na Campo, což je stejný s A-čkovou fronterou, jsem kupoval vloni z Číny na Aliexpressu štíty za pár dolarů i s poštovným. Někde tu na fóru byl odkaz. Štíty jsou z nějakýho čínskýho auta, který postavili na podvozku frontery.Označení: 3001114-K00-B1 FR BRAKE HOUSING RH FOR GREAT WALL HAVAL, 3001113-K00-B1 HOUSING-FR BRAKE FOR GREAT WALL HAVAL
Každý je na jednu stranu a cena jednoho je 5,70USD, s poštovným do Čech cca 14USD za každý.
Tyto dva jdou na áčko. Jsou sice větší na vnějším průměru, ale mám je tam a pasujou. Za ty peníze jsem o tom nepřemýšlel a bral jsem to, hlavně kvůli technický :lol:
Napsal: 19 zář 2021 13:11
od _MayheM_
Marně všude možně sháním štíty brzdových kotouču na zadní kola mojí Frontery b 2.2dti. Nevíte někdo, kde je vypátrat nebo alespoň zda se dají použít štíty z jiného typu auta? Popř. jakého? Díky
Napsal: 19 zář 2021 15:22
To uz nikde nezozenes. Inak neviem ci sa vobec samostatne bez toho ulozenia aj dalo. je to tam navarene ak sa nemylim.
