Těsnění pod vypouštěcí šrouby
Napsal: 20 srp 2006 08:32
Ćhystám se vyměnit všechny oleje v mém Campu. Už jsem bojoval s napouštěcím šroubem u zadního diferenciálu a byl jsem poražen. Budu muset použít Slaavovo bojové umění metrové trubky.
Chci se ale připravit na možnost, že při tom poškodím těsnící podložky pod šrouby.
Můžete mi říct jaké odložky si mám sehnat (a kde), respektive z jakého materálu je vyrobit? Předpokládám, že instalatérské klingeritové nebudou asi to nejleší řešení. Nedokážu si totiž představit podložku z nekovového materiálu, která by vydržela ten tlak, kterým je teď ten šroub přitažen. Na motorovém vypouštěcím šroubu bude ještě problém s teplotou, aby se ta podložka neroztekla.
Díky za jakoukoliv radu
Pupan
Pupan
