množství oleje v automatické převodovce
Napsal: 06 zář 2011 14:49
od klokaniklokanek1
Měnil jsem olej v automatické převodovce + filtr dle návodu zde na foru a nejsem si jist jestli kontrolní otvor na lití oleje je ten na vaně. jsou tam 2 jedním jsem to vypustil a pak je tam v rohu na vaně ještě jeden vyvýšen. je to ono? nebo prosím pomocte vešlo se mi tam jen, 4,5l oleje při nastartovaném motoru. A to byla vana dole takže úplně jsem vypustil starý olej a bojím bojím. Když se rozjíždím na rovině v pořádku ale když do kopce tak to hrozně skube MOC DĚKUJI ZA PŘÍPADNOU RADU
Re: POMOC KDE NAJDU KONTROLNÍ OTVOR AUTOMATICKÉ PŘEVODOCE
Napsal: 06 zář 2011 16:23
od robert.kvita
Všechno jsi dělal dobře. 4,5l je normální, víc tam nenatlačíš. Se zataženou ručkou prořadit všechny režmy a případně dolít.
Byla sundaná i druhá obdélníková vana? Má ojej spec. Dextron III, Ford Mercon a Alisson C4 ?
To cukání je moc podezřelé, já neměl s odvzdušněním žádný problém.
Kolik to má najeto a jak se to chovalo před výměnou?
Re: množství oleje v automatické převodovce
Napsal: 06 zář 2011 20:26
od klokaniklokanek1
Děkuji za odpověď. Druhá vana sundaná nebyla a olej tam je Dextron III více o oleji nevím. Před výměnou to začalo škubat při rozjezdu tak jsem dolil olej a byl klid. Občas to déle trvá při řazení z 2 na 3 jako kdyby tam skočil neutrál cca 1-2 vteřiny ale jen když je v záběru když jedu v klidu tak v pořádku. Auto má najeto cca 190 000 ale čert ví vzhledem k tachometru musím zmáčknout nulování a pak funguje :-)
Napsal: 06 zář 2011 20:53
Daleko od domu s tym nejazdi.
Napsal: 06 zář 2011 21:15
od klokaniklokanek1
Díky také se mi to nezdá takže šetřit na repasi nebo se pokusit tam nacpat manuál jestli to jde a bude klid :-)
Napsal: 25 bře 2013 16:06
od ivanmanta
Neviete kolko litrov oleja ide do prazdnej repasovanej prevodovky?
Napsal: 25 bře 2013 17:06
tu je daco o naplni
http://www.unofficialbmw.com/images/BMW ... _4L30E.pdf
francuzska prevodovka....to by mohlo vysvetlovat obcasne problemy s nou spojene :wink:
a tato prevodovka je dost cistliva na mnozstvo oleja, akonahle netrafis hladinku tak to cuka.....trha pri rozjazde atd.... treba skusat doplnit pripadne vypustit. aj privela aj primalo je zle.
Napsal: 25 bře 2013 18:43
od ivanmanta
tak som zistil zevraj 9 litrov ide do prazdnej prevodovky po repase :-)..uvidime ked to zacne mechanik plnit kolko tam vlezie..potom dam vediet
Napsal: 25 bře 2013 19:23
9 litru? Tomu neverim, pokud se nepletu, do oprqvdu vypuštěné se vejde neco přes 6 litrů, to udává manuál.
Napsal: 25 bře 2013 19:46
No ale z hyrdomenica asi nevytece.
Napsal: 26 bře 2013 17:23
od ivanmanta
treba brat ze je hydromenic tiez prazdny lebo ak ho das dole tak vies z neho vyliat olej nie? ja som mal dole aj hydromenic v kufri auta
Napsal: 26 bře 2013 19:28
Ano z hydromenica vies vyliat olej. Urcite na tej prevodovke vvymente olej a filter. A hned pri tom uvidis ci v tej olejovej vani neni bordel. :wink:
Napsal: 16 črc 2013 10:55
od Petas480
Zdravím, jen pro info. Z měniče nevyleješ vše ani při vyndaném, vždy něco zůstane, při běžné výměně se sundanýma oběma vanama se vejde cca 4,5l oleje, proto se doporučuje koupit na výměnu 9-10 l oleje.
Postup je vypustit, demontovat obě vany, vylejt, namontovat vany zpět, naplnit po kontrolní šroub, nastartovat a doplňovat dokud nebude hladina na kontrolní šroub. Jsou to cca 4-5l.
Zašroubovat, projet kolem komína, kdo nemá volně stojící komín, pak kolem vsi, znovu opakovat demontáž van, dát nová těsnění a filtr, namontovat vany, znovu naplnit stejným postupem jako poprvé a poté třeba na zvedáku prořadit a protočit aby se vše v převodovce naplnilo a a za stále běžícího motoru doplnit a pokud možno tam zkusit dostat tak ještě jednu-dvě deci navrch, ikdyž to jde blbě, ale jde to, utáhnout šroub a je hotovo.
Dvojí výměna proto, aby se ten nový olej smíchal s tím starým a ikdyž se tím část nového vypustí, tak se dostane co možná nejvíc starého ven.
Do prázdné převodovky jde skutečně 9-9,5 l oleje, ale to v případě že je i měnič po opravě a byl otevřenej.
Jinak ať to šlape, automat je super, ale do OFF bych ho nechtěl, ikdyž má i v těchto autech své výhody, ale i nevýhody.
Jo a ještě to škubání při rozjezdu, je tam buďto málo oleje, nebo je KO jedna ze spojek, to je nejčastější příčina. Ale samo, že problém tam může být i jinde.
Napsal: 17 črc 2013 23:12
od zlatino14
No potvrdzujem aj ja tých 9 litrov. Mne menil olej a tiež účtovali 9 litrov. Menili to z takú mašinku :lol: -čerpadlo. Najprv odčerpali starý ,dali preplach a následne vymenili filter. A až potom tlačili nový. Vošlo tam 8,9 L.
