Posilovac ve 2.4i
Napsal: 02 zář 2011 20:25
od stefi_ul
Asi mi odeslo servo... pri volnobehu a parkovani - hodne pomala jizda a nizke otacky motoru - to stvrdne. Pri jizde "na plyn" to toci normalne... Vi nekdo, co za tim vezi??
Re: Posilovac ve 2.4i
Napsal: 02 zář 2011 21:32
Pozri kolko tam je oleja, a jak je nasponovany remen. Ked to bude OK, tak cerpadlo je KO.
Napsal: 03 zář 2011 06:01
od stefi_ul
olej sem kontroloval asi pred tydnem, ale kouknout se muzu...
Na tu vuli remenu sem si vzpomel ted v noci, kdyz sem si uvedomil, ze sem ho jeste po vymene pred dvema mesicema moc nekontroloval.
Doufejme, ze to bude tou vuli. Kdyby to bylo to cerpadlo, na kolik by takova "prkotina" prisla?
Napsal: 08 čer 2012 21:36
od stefi_ul
Aktualizace... dneska sem jel ke kamosovi montovat listi, co sem si minulej tejden privezl a pri otaceni a couvani do garaze na me rve, ze mi z toho neco vystriklo...
No a chcije to z holendru z hadice cerpadla do serva... takova ta zahnuta mrcha u pravyho kola. Jestli tesneni, nebo tak neco. V Oplu mi jen rekli, ze uz je pesek a nic takovyho a nikde jinde sem to tesneni nesehnal. Zkousel sem O krouzek, ale to nepomohlo. Proste to zacne chcat, jak se to natlakuje.
Mate nekdo typa, jak to poresit??
Diky.
Napsal: 09 čer 2012 04:44
každý slušný hydraulik servis - nechat udělat nové hadice + holendry a máš na dalších 40 let pokoj
Napsal: 09 čer 2012 09:18
Napsal: 09 čer 2012 09:26
od stefi_ul
no to by me zajimalo taky, kdyz ted ma auto 20
Napsal: 09 čer 2012 10:10
tak origo hadice su v mototechne drahe. odomna pytali za dva kusi vysokotlakych hadic od motora k olejovemu chladicu 26eur. tak som sa nato vyprdol a stare som demontoval a na pockanie mi tu u nas vyrobili hadice nove na mieru a za obydve zobral 15eur. a so zarukou.
ked sa ma ten pan opytal ze naco mi to treba tak som mu vysvetlil ze kam to ide a povedal mi nato ze ich mozem kludne pouzit aj na UDS 114
Napsal: 09 čer 2012 17:10
přesně tak. vyrobené hadice jsou stavěné na různé tlaky a pokud se použije materiál pro 180baru, je to na věky, na rozdíl od těch původních, co jsou na mnohem menší tlaky. cena v čechách, za takovou dělanou hadici, zhruba v metrové délce je zhruba 200,- až 500,- kč , podle ceny kování
Napsal: 12 čer 2012 07:13
od stefi_ul
asi se s vama chlapci brzy rozloucim, protoze prasklou trubku neni nikdo u nas v okoli schopnej vyrobit a bez posilovace je frontera neprovozovatelna.
Tlakovy hadice delaj vsichni, ale nikdo neudela tu trubku, protoze nemaj takovou pertlovacku.
Jeste zkusim z nejakyho vraku a kdyz nic, bude jedna cela kompletni frontera na rozebrani...
Napsal: 12 čer 2012 07:47
od stefi_ul
co se na tom stalo je vidět na fotkách. kdo by měl na prodej, tak koupím:
viewtopic.php?f=33&t=5526
Napsal: 12 čer 2012 16:35
v robote to riesim skoro denne. u nas sa ten prasknuty koniec jednoducho odreze a navari sa take iste zakoncenie autogenom. pokial je to ako v tvojom pripade. Pokial je to prasknute dalej od konickeho zakoncenia tak sa to len jednoducho zavari autogenom. a to bud zelezom alebo mosadzou (tzv. tvrda spajka).
aôlebo daj vyrobit hadicu dlksiu o tu trubku s takym zakoncenim ako je na tej trubke a napasiruj to tam. cim menej spojov na potruby tym istejsie potrubie
Napsal: 12 čer 2012 18:08
stefi_ul píše:
to teda nevím, co tam v Ústí vymejšlíte za kraviny. do posïlovače natočíš holendr, kterej má stejnej závit jak ten tvuj převlečný šroub. druhá strana holendru bude libovolná, podle toho, co budeš mít za převlečnou matkü na hadici. totéž uděláš na druhé straně. pokud budeš potřebovat, není problém udělat hadici se zakončením kolenem 45 nebo 90 stupňů. skus zavolat na tohle číslo, jednou už mi tam hadice dělali , když jsem byl u vás na servisu 739 633 182
Napsal: 13 čer 2012 05:54
od stefi_ul
palo frontera píše:v robote to riesim skoro denne. u nas sa ten prasknuty koniec jednoducho odreze a navari sa take iste zakoncenie autogenom. pokial je to ako v tvojom pripade. Pokial je to prasknute dalej od konickeho zakoncenia tak sa to len jednoducho zavari autogenom. a to bud zelezom alebo mosadzou (tzv. tvrda spajka).
To me taky napadlo, to vidim jako posledni krajni reseni.
Janeš Petr píše:stefi_ul píše:
Nejak te moc nechapu??? Ja nepotrenuju zadny holendry... mam prasklinu na ty trubce a tu nikdo neni schopnej udelat. Vsechno na ty hadici, krom toho prasklyho mista jsou schopny udelat, ale ne ten pertl.
Ale to cislo zkusim, to je jasny. Diky.
Napsal: 13 čer 2012 06:34
od George 3D
V nejhorším případě zkus ukecat někoho, kdo ti ten konec vytočí na soustruhu. Možná bych to v případě největší nouze zvládl taky. Ale před tím se ještě zkus obrátit třeba na milhause (radši mu volat), ten má dílů mraky a takovouhle prkotinu bude mít taky.
