špatně startuje nedrži otačky V6
Napsal: 22 srp 2011 09:56
od Mira Hejny
nastartuje tak na počtvrte nedrži otačky jednou jsou bud vysoke a nebo to ma nizke tak že to chcipne nevi někdo čim to muže bejt??dik
nestartuje v6
Napsal: 22 srp 2011 17:32
od Mira Hejny
problem s nastartovanim a když se to povede tak musim stat na plynu aby mi to nechciplo jak mile sundam nohu s plynu tak to okamžitě zdechne!nemate někdo tušeni co by to mohlo dělat??
Re: špatně startuje nedrži otačky V6
Napsal: 22 srp 2011 21:46
V prvom rade to hod na test, a v druhom odmeraj tlak paliva a skontroluj rozvody. Potom sa da riesit dalej. :wink:
Napsal: 23 srp 2011 04:42
od Mira Hejny
rozvody sem skontroloval jak zkontrolovat tlak paliva??děla to i na lpg
Napsal: 23 srp 2011 09:29
od pida3.2v6
neměl jsem to tak divoký jak popisuješ,ale bylo ruplý těsnění pod sáním
Napsal: 23 srp 2011 18:21
od Rom.Honda
Co malé / žádné ventilové vůle ?
Napsal: 25 zář 2012 17:08
od Kolemjdoucí
V první řadě bych to dal na diagnostiku, aby jsis udělal přehled o chybách.
Může to být i ten krokový motorek volnoběžných otáček, pokud blbne tak ty otáčky hrozně zlobí. Mám teď podobný problém.
Nastartovat mi to jde bez problému ale na volnoběhu to i po zahřátí má hrozně vysoké otáčky. Ten krokový motorek je na bloku motoru jak je sání a klapka sání, je tam zezhora s takovou přírubou a jde kněmu kablík. Určitě bych ho také ozkoušel jestli funguje správně. Pak mě napadá zase jen to těsnění u sání, případně svíčky.
Určitě bych začal věcmi co můžeš proměřit sám.
Napsal: 25 zář 2012 17:43
od jardapumpar
Měl jsem to samý,otáčky fungovaly jen na lpg,ale pak přestaly na vše.Zkus nastříkat trochu spreje na studený starty k těsnění u sání a uvidíš.Pokud se během aplikace zvednou otačky na chvilku,tak je to ono a není co řešit.Nevylučuji ale nějakou jinou poruchu.Jarda
