Jak sundat volant?
Napsal: 07 srp 2011 07:25
od jaspy318
Ahoj, nema nekdo nejaky figl jak sundat volant v A-ckovy Frontere? Odsrouboval jsem matku ve stredu volantu, ale volant drzi jak prilepenej. Zkousel jsem i ten stahovak z Haynese, ale to bych akorat vyrval ten kovovy stred co v tom volantu zality. Potrebuju to sundat kvuli pacce blinkru... (
viewtopic.php?f=2&t=4908 a klidne muzete poradit i s timhle). Predem dik za vsechny rady.
Re: Jak sundat volant?
Napsal: 07 srp 2011 07:48
bohužel, jak už jsem napsal. volant je na tisícihranu válcového tvaru ( není na kuželu ), takže pokud ho nějaké hovádko nedalo na lepidlo, musí dolu pouhým tahem. jestli už jsi vzdal všechny možnosti, zkus volant našponovat maximálně k sobě a někdo druhý ať dá jedni pořádnou ránu přes kus bronze do volantové hřídele. pro jistotu si tam nech matku, kdyby se náhodou povedlo konec závitu trošku zdeformovat. jestli ani tak dolu nespadne, pak už můžeš zkoušet uplně všechno. posledním krokem je rozřezání volanto flexou a výměna za jinej. volantů tu na foru seženeš dost, je tu na prodej několik kompletních vozů na díly
Napsal: 07 srp 2011 07:55
od jaspy318
no jo dik za radu, budu to zkouset, co se da delat...
Napsal: 07 srp 2011 07:59
nic jiného ti nezbyde. jestli je to opravdu zalepené, možná by ještě šlo sahnout na ten kovovej střed malým hořákem autogenu a pak to zkusit stáhnout
Napsal: 07 srp 2011 15:32
Já bych to pro začátek stříkl WDečkem, může tam být jen trocha oxidace.
Napsal: 07 srp 2011 16:47
od George 3D
Když na to tak koukám v dílenský příručce, tak na sundávání volantu u Áček s hranatým interiérem používají stahovák, takže tam asi bude pěkně zapasovanej.
Napsal: 07 srp 2011 17:39
od jaspy318
jo prave tim stahovakem jsem to zkousel, ale ten kovovy stred zality ve volantu uz mel tendenci se vyrvat, tak jsem toho radsi nechal. WDeckem je to strikane taky...
Napsal: 07 srp 2011 18:27
Stahoval jsem to boucháním rukou na obvod volantu. Zrovna dotáhni když to rozděláš šrouby držáku volantu.
Napsal: 07 srp 2011 19:16
od jaspy318
Žanek píše:Zrovna dotáhni když to rozděláš šrouby držáku volantu.
Tak tehle vete jsem nejak moc neporozumel
Napsal: 07 srp 2011 19:29
Já to sundal tak, že po povolení matice sem s tím chvíli cvičil, rukou to pobouchal po obvodu a pak to na cca pátej pokus vytrh rukama (a málem si vymlátil zuby).
Napsal: 07 srp 2011 19:44
100% Fronter má povolený šrouby uložení volantu. Jelikož mají trhací hlavy jsou většinou potřeba vyměnit za normální šrouby. To ale poznáš až sundáš volant - třeba je dotahoval nebo měnil už někdo před tebou.
Napsal: 07 srp 2011 20:06
...tak mne právě Sláva poopravil, že pohledem na muj volant zjistil, že za tím tisícihranem kousek kužele je
Napsal: 07 srp 2011 20:15
Jde o to, utrhnout to z toho konusu. Pokud je to prvomotnáž z fabriky, tak to jde dobře ale pokud to někdo utáh "na krev" aby náhonou volant za jízdy neslez, tak je to zralý na nějakej přípravek.
Napsal: 14 srp 2011 09:52
od jaspy318
Tak o vikendu jsme to zkouseli s kamosem. On byl za ridicem, zaprel se o sedacku celym telem tahnul za volant. Ja jsem do toho driku nekolikrat silne prastil, a tak jsme to nekolikrat opakovali...volant se ani nehnul
Napsal: 15 srp 2011 06:29
od Tankan
Mě se to zatím u všech aut povedlo kývavým pohybem do stran společně s tahem
Ale to už jste asi zkoušeli, ale co nejde silou jde ještě větší silou
. Kazdopádně Držím palec ať se povede.
Flexa je poslední řešení
