Stránka 1 z 5
Utomatická převodovka z motorizace 3,2i V6 a její závady
Napsal: 07 dub 2011 00:02
od rades
asi budu schánět automat na 3,2 V6 tak se předběžně poptávám jestli někdo o nějakém neví a nebo se někomu neválí doma?!
Re: převodovka 3,2 V6 AUTOMAT
Napsal: 07 dub 2011 06:49
Copak se stalo :?: :?:
Napsal: 07 dub 2011 07:07
od rades
začal se přehřejvat, přestal řadit a rozsítila se kontrolka teploty a když jsem ho nechal vystydnout tak to furt na h...o řadilo tak jsem vyměnil asi 3-4 oleje a furt je ko :( 1a 2 řadí a táhne ok ale jakmile se dá 3 a D tak to od 2000 do 3500ot/min prokluzuje a nezabírá! V pátek sundám vanu a kouknu jak to zespoda vypadá a co tam na mě vypadne?! A proto s předem poptávám po jiné
Napsal: 07 dub 2011 10:27
N+K maju 1 za 25k CZK, pozri ich eshop ND temu v tomto fore
Napsal: 07 dub 2011 13:55
rades píše:začal se přehřejvat, přestal řadit a rozsítila se kontrolka teploty a když jsem ho nechal vystydnout tak to furt na h...o řadilo tak jsem vyměnil asi 3-4 oleje a furt je ko :( 1a 2 řadí a táhne ok ale jakmile se dá 3 a D tak to od 2000 do 3500ot/min prokluzuje a nezabírá! V pátek sundám vanu a kouknu jak to zespoda vypadá a co tam na mě vypadne?! A proto s předem poptávám po jiné
Tak to bude někde asi ucpané nebo ti některý solenoid neotvírá, jak má :!: To chceš rovnou někde kupovat převodovku :?: :roll:
Napsal: 07 dub 2011 21:57
Olej je cítit spáleninou.
Napsal: 07 dub 2011 22:05
od robert.kvita
Do staré bych nešel - riziko že to bude stejné. Repas se zárukou je zase o penězích.
Jenom chci dát svou zkušenost: Moje byla s řazením dost bídně a nový olej a filtr udělal zázraky, ale po najetí cca 1500km se zase občas předvede. Nový olej prostě rozpouští nečistoty ze zanedbaných výměn. Chvíli pojezdi s novým aspoň pár stovek, Pokud pak po sundání vany pokud nenajdeš něco polámané to zkus ještě jednou. Jinak pánbůh s Tebou.
Ale pokud spíná přemostění hydroměniče (u 3,2 to bude tak 90-95Km/h kvůli jinému stálému převodu) ,tak pak by to prokluzovat opravdu nemělo.
PS: Režim Sport nebo "3" se chová stejně?
Napsal: 07 dub 2011 22:52
od rades
režim sport sem nezkoušel
nechci kupovat jinou ale tady v Praze chce každej ranec jen za to že se na ní podívá :roll: , když jsem to řešil poprvé vyhrkli na mě cenu 40táců a pak jsem u K a N vyměnil olej a bylo to ok! Bylo hrozně rychle , žádná předzvěst že to kníkne! Jak teda poznám že nějakej ventil je ko a zůstal třeba otevřenej? Děkuji za každou radu protože manželku by mrsklo kdyby auto nejezdilo je to její mazel :wink: Jinak novej filtr je tam cca 3500km. Napadá někoho problém toho přehřejvání?
Napsal: 08 dub 2011 08:18
skontrolovat hlavny chladic {cistota} pretoze ten je u automatu spolocny s prevodovkou, cize 1 chladic chladi motor aj prevodovkovy ATF olej. motor sa ti neprehrieva?
Napsal: 08 dub 2011 10:44
od rades
chladič je čistej v terénu to auto snad ani nebylo a začalo to zvýšenou teplotou motoru ale nevím jestli to nepřihřejval právě ten automat :? už jednou jsem to řešil když odešla viskospojka ale teď je tam daná sahara a prozatím to šlapalo ok! asi zkusím jestli spíná na obě rychlosti?! Kdykoliv se objevil nějakej problám s řazením vyměnil se olej a začlo to zas makat super ale tentokrát mě tam děsí to prokluzování na 3 a D
Napsal: 08 dub 2011 11:15
aha, tak potom to skor vyzera na HDM kaputt kedze preklzuje......ale tie solenoidy skontrolovat treba ak to robi iba na 3/D. to naznacuje ze este nie je vsetko stratene. saharu tam mas origo opel z dizla? alebo iny bastl.
Napsal: 08 dub 2011 12:31
Běžná cena repasovaného HDM je 7000,- Kč.
Napsal: 08 dub 2011 12:36
od rades
HDM je asi měnič, co? Jinak chladič není origo to zjistili kluci v blansku a sahara je tam od nich dodělávaná z octávky ale je jen jedno vrtulová :? !! Tak že to na to taky asi bude mít vliv?! Jak zkontrolovat selenoidy? Musí ta automatka ven??
Napsal: 08 dub 2011 15:16
HDM je menic ano. tzv hrniec :P . chladic ak nie je original nevadi, a aj vrtula ak je ina nevadi, ak stiha chladit vsetko je OK, u mna to tak bezi uz dlho a v poriadku. tie solenoidy....uf tak na toto som uz kratky. ale na fore sa to to uz riesilo....skus pohladat, pripadne ako posledna lacna moznost je supnut to do firmy ktora sa orientuje na automaty, oni obvykle dokazu urcit co tomu je. aj to je tu niekde pisane, aj meno firmy. toto forum je zlata bana. ale kopat sa musi na vlastne riziko. :mrgreen:
Napsal: 08 dub 2011 20:10
od rades
a jak můžu laickým pohled zjistit že sou v trapu selenoidy a nebo ten měnič?? Je mi jasný že když sundám vanu a uvidím zbytky lamel tak je závada jasná ale když olej bude čistej a jen přepálenej tak vím prdlajs! V Praze je firma CHroust co se spec. na automaty hlavně z usa ale je dost drahej (řekl bych že až zbytečně) :? ! Zkusím tam dát zejtra co nejvíc čerstvého oleje a uvidím?! Jo a ještě se chci zeptat kde najdu její přesné označení??? Je to 3,2V6 rv.1999 Béčko :wink:
