Oprava chladiče
Napsal: 24 bře 2011 13:00
od tank
U frontery (2.0i sport) se mi zlomil "nátrubek" u chladiče ( horní - koleno k termostatu). Na chladiči zůstal cca 1 cm široký zbytek, hadice na něm nedrží. Má někdo zkušenost s opravou ( např. silonová vsuvka, zalepená do původního nátrubku)?
Nebo vyměnit chladič ?
Re: Oprava chladiče
Napsal: 24 bře 2011 15:15
Nebo se stav ve Starejch Nechanicích u Rykla jestli by to nešlo zavařit. Opravuje nárazníky atd z plastu. Je to v prostřed vesnice na pravo v bývalím krámu. :wink:
Re: Oprava chladiče
Napsal: 24 bře 2011 18:16
od tank
JJ, znám, vařil mi plasty na endurko. Ale tady už asi není co vařit - tloušťka stěny 2 mm, odlomená část je rozpadlá na 3 kusy - to už by byla archeologie. Zkusím silonovou vsuvku, a uvidím. Spíš už teď přemýšlím, čím to slepím.
Mimochodem - odborníci prominou -jaký je "směr" vody ? Od termostatu ke chladiči, pokud odhaduji dobře ?
Re: Oprava chladiče
Napsal: 24 bře 2011 19:09
Vařit už to asi moc nepůjde podle toho jak jsem to měl se svým chladičem.Lepení silonu ???? Nevím.
Re: Oprava chladiče
Napsal: 24 bře 2011 19:25
od tank
Pokus než půjdu pro jiný chladič :wink:
Re: Oprava chladiče
Napsal: 24 bře 2011 20:18
od PETR&JITKA
Zkus Peťu Janešů jestli ještě nemá ten vrchní plast.
Re: Oprava chladiče
Napsal: 24 bře 2011 21:53
od tank
PETR&JITKA píše:Zkus Peťu Janešů jestli ještě nemá ten vrchní plast.
Dík - zkusím :grin:
Re: Oprava chladiče
Napsal: 21 dub 2011 20:23
od tank
Takže - postup do dalšího levelu. Do prasklého nátrubku chladiče jsem nechal vysoustružit silonovou vložku. Zalepil jsem ji loctitem, naplnil chladič - a jezdím, drží to, nepraská :grin:
Re: Oprava chladiče
Napsal: 22 dub 2011 19:29
Držím ti palce ať se ti to nevysere dál vod chalupy.
Re: Oprava chladiče
Napsal: 22 dub 2011 20:34
fčera sem viděl na fronteře repasovanej vršek chladiče :shock: a to tak že ten plast dali pryč a místo něj svařili vršek z hliníku :grin: já blb to nenafotil :roll:
Re: Oprava chladiče
Napsal: 22 dub 2011 20:52
od tank
Žanek píše:Držím ti palce ať se ti to nevysere dál vod chalupy.
Já si je držím taky :grin: ale to by se už musel rozpadnout vršek celej. Vložka je zapuštěná dost hluboko, a soustružník odvedl dobrou práci - sedí pěkně natěsno. Loctite vybíral "chemik" -materiál, teplota, agresivita kapaliny... A navíc - helmuta teď používám spíš "kolem komína" -tj tak do 100 km od baráku.
Re: Oprava chladiče
Napsal: 28 dub 2011 09:17
od tank
Kdo hledá chladič - ceny nám záhadně poklesly, dnes jsem v kelly objednal chladič na 2.0 za 684,- vč. DPH...
Re: Oprava chladiče
Napsal: 28 dub 2011 18:43
Krásná cena ! To tě i ta oprava stála víc. Copak? Lepení povolilo nebo ti to nedalo a moc jsi tomu nevěřil?
Re: Oprava chladiče
Napsal: 28 dub 2011 20:11
od tank
Tak oprava přišla na hubičku, ale - dnes ráno kousek od chalupy nevydrželo lepení. Sesadil jsem to dohromady, zajistil na 2 sponky, a fertig. Ale nový je nový...už tam je usazený, přidá to klidu. Stejně jsem si to ráno "užil" - v přehnané snaze po čistotě ( všechno bylo zablité nemrzkou) jsem motor opláchl vodou z kbelíku. A samozřejmě už nenastartoval. Musel jsem si sehnat odvoz, skočit do druhého auta a jít něco dělat. Odpoledne jsem se k helmutovi vrátil - a pacholek na drcnutí chytil. Ten syčák si prostě chtěl dát pauzu...Kam se voda dostala, ví jen bůh, nesušil jsem.
