Poradí někdo STAG 4 300 , sekvenční
Napsal: 02 úno 2011 11:54
od ladaBMW525
Čau má někdo zkušenost s LPG značka STAG 4 300 , sekvenční LPG. Zajímalo by mne jestli je to kvalitní systém, jestli jej někdo má, chtěl bych nahradit své stávající jednobodové LPG tímto sekvenčním. Mám Fronteru 2,4i rok 93 dlouhá
sada sekvenčního vstříkování LPG STAG 4 300 vhodná pro všechny 4 válcové vozy
Sada obsahuje:
- řídící jednotku
- konektory na benzínové vstříkovače (BOSCH)
- přepínač s indikací hladiny plynu v nádrži
- snímač tlaku a podtlaku (MAP senzor)
- čidlo teploty plynu
- čidlo teploty reduktoru
- snímač hladiny plynu v nádrži s kabelem
- drobný montážní materiál (sponky ...)
- filtr plynné fáze
- vstřikovací lišta Valtek 3 ohm
- reduktor AT-09 Alaska do 135 kw
- bzučák
- software
- schéma zapojení
Re: Poradí někdo STAG 4 300 , sekvenční
Napsal: 02 úno 2011 18:47
od Tom
Hele nevím proč to chceš měnit. A dle dotazu asi sám. Tak to těžko sám zapíšeš do TP. Brácha má stag 300 asi rok ve 4l a tam to nefunguje. Nedokáže to otevřít vsřik nad 25ms. Ted to řeší s plynařem. Do těhle našich pleček se to už asi ani nevyplatí dávat. Nech si seřídit to co tam máš.
Napsal: 02 úno 2011 18:59
od Rom.Honda
mám Stag 300-6 v Passport 3.2 V6, najeto cca 60t km a není problém, preventivně mi po necelém roce měnily gumičky ve vstřikovačích (asi 50,- Kč /ks), sice je to Made In Poland, ale prý se to bez problémů seřizuje a servisuje, filtry stojí pár korun
Napsal: 02 úno 2011 23:54
od ladaBMW525
Tom píše:Hele nevím proč to chceš měnit. A dle dotazu asi sám. Tak to těžko sám zapíšeš do TP. Brácha má stag 300 asi rok ve 4l a tam to nefunguje. Nedokáže to otevřít vsřik nad 25ms. Ted to řeší s plynařem. Do těhle našich pleček se to už asi ani nevyplatí dávat. Nech si seřídit to co tam máš.
Byl jsem u plynaře na seřízení, protože plyn začal stávkovat a někdy jde a někdy ne. Sám se přepíná kdy se mu chce na benzín i na plyn. Nejde tomu poručit. Mám 2možnosti buď komplet novou elektriku plynu plus membrány (mám spotřebu 25až30l/100km plynu) nebo koupit kompletní nové sekvenční LPG STAG 300 za 8500kč plus cenu montáže. Proto zvažuji která varianta bude lepší a výhodnější. Investoat do starého nebo nechat namontovat nový LPG.
Napsal: 03 úno 2011 00:07
hm. Ta spotřeba je vražedná, opravdu asi reduktor v prdeli. Membrána a těsnění. Pokud to předtím chodilo dobře, asi bych to jen opravil. To je na palici....já mám spínané otáčkami (nějakej středomořskej Ital, nepochopí, že 2tis.otáček v lednu je humorná hranice pro přepnutí ) ale to přepínání bude spíš v přepínači, to není taková darda,ne? Pokud by to byla řídící jednotka plynu, máš pravdu, že moc dobrého ti tam nezbylo a sekvence je sekvence.
Byl tu snad nějaký dotaz proč to měnit....už jen kvůli spotřebě a zpětným šlehnutím, lepšímu přepínání a podle mne menší náchylnosti na moc studenej plyn bych byl pro.
Mám taky řízenej monovstřik pro V6 a mezi námi, pokud je dobrej tlak plynu (zima škodí) tak není poznat rozdíl od benzínu, kromě vyšší spotřeby. 9-10 benzín, 11-14 plyn.
Přemýšlel jsem o tom válcovém doohřevu již plynného LPG v nízkotlaké části, ale asi má smysl popřemýšlet rovnou o sekvenci. Ta má žrát jako vyšší průměr benzínu.... Logická úvaha....4x18=72Kč na sto km, krát 30tis. km ročně, 21600 Kč ročně. Myslím, že si to taky pořídím, hoši.
Napsal: 03 úno 2011 18:45
Farmáři u 2,4 jsem měl LPG klasiku a žrala do 13l plynu a na dálky 11 litrů. U 2,2 mám sekvenci a jezdím v létě za 13-14 litrů plynu a je jedno na jakou štreku. Obě auta jsou stejně přizvednutý a pneu taky +-. Velká nevýhoda klasiky je fakt to přepínání jen otáčkama.
Napsal: 03 úno 2011 20:02
no co jsem tak slyšel sekvence žerou míň. Kdyby to byly jen 2 litry, je to půlka předešlé cifry. Zatím mi to dost chlastá
Napsal: 03 úno 2011 22:07
od Rom.Honda
mě to žere o max. litr až dva víc plynu než benzínu,
jediné s čím mám teď problém když hodně mrzne je to, že se mi to při prudším přidání, hlavně s vlekem, přepne na benzín ... a nejsem schopnej dojet na seřízení
ale jakmile se teplota přiblíží k nule je po problému ...
Napsal: 04 úno 2011 08:20
od Tom
No to je právě ten problém, že to nedokáže otevřít vstřiky na dýl jak 25ms. To přepínání je schválně od jednotky a seřídit to nejde. V létě to jakš takš funguje, ale jak začne mrznout tak to nejede.
Napsal: 04 úno 2011 10:24
nebude to tím, že to vyhodnotí díky špatnému přísunu plynu nedostatečnost a přepne? mám nádrž jen místo rezervy a tak beru často a sem tam se stane, že naberu někde, kde ušetřili za propan a je víc butanu a opravdu to v mrazu je znát. Pak se to chová, jako když dochází.
Napsal: 04 úno 2011 12:14
od Tom
Nene prostě tahle jednotka neni stavěna na velky obsahy (stag 300). S tou kvalitou plynu to teda taky trochu souvisí. Max délka vstřiku plynu je 25ms a když chce motor delší dobu vstřiku, tak to připíná na benzín. Bohužel ted v zimě je to u toho 4l skoro pořát, teda když s tim jedu já. Brácha má lehčí nohu tak s tim nějak jezdí. Měli jsme podmínku aby to při jízdě na lpg vypínalo benzínové čerpadlo. No a když tomu naložim tak to přepne na benzín to chvíly trvá než to dotlakuje a začne se hádat lpg s benzínem. Výsledek je ztráta tahu. Musím uplě ubrat aby se to vzpamatovalo. Je to príma při předjíždění. V úterý to vezu k plynaři a uvidím co s tím pořeší.
Napsal: 05 úno 2011 20:29
od pavel.zaj
Ja mam taky sekvenci a pod 16l. plynu se nevlezu. Kola jsou dofoukana, zadne nepribrzduje. Mam penu MT, ale ze by to udelalo 2,5 l. navic ?. Lambda je vymenena, ale obsas se mi rozsvici a zase hasina oranz. kontrolka , kod 13 lambda bez napeti. Dneska jsem zkousel merakem merit vstup z lambdy, chodilo to od 0,37-0,9 V. Na omeze mam klasicke stare LPG, tam se mi taky oranz.kontrolka rozsvici a hasina, ale spotreba je jinde okolo 10 l. NImrod tady psal, ze oranz.kontrolka se muze u nekterych typu LPG rozsvicet a hasinat a vse je v poradku. U stareho systemu si clovek prida nebo ubere bohatosti, u sekvence ma smolika. Zkusim jeste zajet za plynarem at mi to trochu stahne. Co s tou spotrebou udelat uz fakt nevim. Ostatni jezdi za 13,5 l. plynu se starym systemem a u me sekvence za 16.
P.
Napsal: 06 úno 2011 17:33
od Rom.Honda
Tom : pravda je, že na německý plyn to téměř nedělá ...
pavel.zaj : za 16l jezdím s 3.2kou s plaťákem na auta
Napsal: 07 úno 2011 21:18
od pavel.zaj
Tak to je asi jina kava - honda versus stary opel (tusim jeste rekord mel ten motor 2.4 asi s karburatorem).
Ale ja na to prijdu, proc ostatni maji spotrebu 13,5 a ja 16. Pak se ozvu.
P.
Napsal: 08 úno 2011 07:19
od Tom
Hele ono taky zaleži jaky maš gumy, jestli jezdíš dálky a tak. Ja ted přes zimu mam připlé volnoběžky, zimáky 255, většinou cesty tak do 10km po městě, občas vojezk. A přez zimu při dlouhodobé spotřebě je to 18-19lpg. Mě příde že většinou každej uvádí tu nejlepší spotřebu co kdy dosáh, ale realita je jinde.
