problem s cerpadlem u motoru 2.4i Acko
Napsal: 21 čer 2006 20:03
od DAN
Ahoj, dnes jsem prijel k pumpe natankoval skoro plnou nadrz a to bylo to posledni. Motor nenaskocil. Nejdriv jsem mel pocit na vadny snimac kliky ale pak jsem zjistil, ze nevrci benzinove cerpadlo (primo jsem proklemoval poj.c. 6 nebo to jde i na paliv. rele). Dnes jsem vysapnul nadrz i s jeste asi 30 litry benalu (docela tezka
. Zitra chci vyndat cerpadlo z nadrze a trochu to okouknout. Nemate s cerpadlem nekdo nejakou zkusenost - ono asi opravovat se moc neda, ze ? Jinak vana nadrze asi dost trpi - samej rez a kurty co v ni drzej plastovou nadrz uz asi zrejme davno odrezly. Dik za nejakou radu.
DAN
Napsal: 21 čer 2006 20:32
od Kondor
No na 2.4 po nějaké době opravdu to čerpadlo odchází do kytek a oprava nějak moc výhodná a možná není. To máš ve všem pravdu, takže ho zkus vytáhnout, připojit napřímo a podívat se, zda jede. To je tak asi jediné, jak se ubezpečit, že je to tím.
cerpadlo KO
Napsal: 22 čer 2006 20:11
od DAN
Tak a je vymalovano - cerpadlo je KO a na opravu to moc nevypada. Nemate nekdo nejaky typ na vrakac nebo neco podobneho ? Dik
cerpadlo
Napsal: 23 čer 2006 07:55
od frontik
tak to mas stejny problem jako ja..
me se taky posralo a koupil jsem nove za 7000.-
Napsal: 23 čer 2006 10:41
od DAN
Tak jsem to provolal a nabizej mi nove Siemens za 5500.- nebo BOSH za 8000.- s DPH - je to ranec.. Jen pro srandu jsem zavolal na OPELa
a "normalka" cca 16k. To je mazec
To Frontik : co budes delat s tim starsim ? neco mam
v umyslu s opravou ale potrebuji jakkoliv poskozene cerpadlo
Dik DAN
Napsal: 05 zář 2006 20:48
Jak jsem zjistil tak čerpadlo paliva se občas poláme na jakémkoli autě.Hodně poruch má na svědomí vyjíždění nádrže až do dna,to pak jede na sucho.Nevím jak je to u FRONTERY ale mohlo by se to stávat i v terénu při malém množství paliva a velkém náklonu.
Napsal: 06 zář 2006 21:50
od DAN
Ma pocit, ze u frontery je alespon 20 lit. jako minimum porad,
jinak by to pri naklonech asi chciplo. Takze na sucho by to jed
nemelo i z hlediska jiskreni ve vyparech.
Napsal: 07 zář 2006 20:12
To jako,že by něco vyplo čerpadlo ,třeba plovák pokud tam bude míň jak těch 20litrů?
Napsal: 08 zář 2006 19:03
Tak dneska jsem se stavil v servisu OPEL abych zjistil jak to s čerpadlem je.Nádrž se prý dá vycucnout až tak, že čerpadlo může makat na sucho a tím ho můžem odepsat a nemusí to být okamžitě ale třeba i pomaloučku.Taky ježdění s málo benzinem není to pravé ořechové a nějakej ten kal z nádrže se taky nacucne i když je tam sítko.Doufám,že to aspoň někomu to čerpadlo zachrání.
Napsal: 08 zář 2006 19:43
od DAN
Cerpadlo je ponoreno v takovem plastovem valci (vyska cca 15cm), ktery neni zboku ani ze spodu deravy aby do nej vtekal benzin pri mensi vysce hladiny nez je ten valec, takze si porad
nedovedu predstavit jako to cerpadlo sosa benal az ke dnu ?
A prave pri te min. vysce je i cerpadlo stale ponorene coz mi
pripada logicke. Ale mylit se je lidske ..
Jinak sitka jsou dost jemna a po rozebrani byla k memu prekvapeni nadrz uvnitr uplne cista a bez kalu.
Napsal: 09 zář 2006 06:51
od Hugo
na Bcku je cerpadlo v tom plastovom valci ako hovoris, ale zospodu do neho ide benzin cez sitko a je to napojene aj na cerpadlo. vyzera to na Bcku takto a myslim ze na Acku to je asi podobne...
mne sa podarilo vybehat nadrz a zadrel som ho
17k slovenskych v pr**li
Napsal: 10 zář 2006 19:43
od DAN
Je to opravdu podobne ale na tom sacim kosi u Acka neni
zespodu zadne sitko pro vstup benalu. Pri te oprave neslo vymenit jen cerpadlo ? Cerpadlo samotne na A - cena 6-8k. Ostani dily jsou vetsinou OK.
Napsal: 10 zář 2006 21:00
od patas
no me se ted o vikendu stalo ze se rafika palivomeru stale hybala a kontrolka rezervy nesvitila a najednou mi to pri jizde do stoupani ktery melo asi 2-3km se zatackama tesne pred vrskem chciplo.Tak ani nevim kolik se do toho vejde na pumpe se mi pak do nadrze vlezlo 85 litru. V papirech je psanych 80 tak nevim :-)Asi budu muset tankovat driv.Ale s tim cerpadlem ste me dostali.To abych si na to daval pozor za takovou blbinu vyhodit kolem deseti litru je docela dost.
