Nejde povolit plnicí šroub + nepřeplňovat převodovku!!!
Napsal: 13 čer 2006 13:34
od Evil
cau lidi, vcera jsem vymenil olej v prevodovce, ale prptoze nesel povolit kontrolni sroub tak jsem tam olej natlacil tim odvetranim, dneska jsem jel cca20km a nekde mi z prevodovky tece olej, mam celej spodek od oleje, je mozna ze jsem dal do prevodovky vice oleje a ze tim odvetranim vylital ven???? nalil jsem tam ca 3,5-4l oleje
Oleje trochu moc
Napsal: 13 čer 2006 16:45
Tlačit to tam odvětráním je mazec. Máš dvounáplňovou převodovku? Pokud ano, tak v hlavní komoře maj bejt tři litry oleje a v rozvodové části litr a půl.
Napsal: 13 čer 2006 19:31
od Evil
opravdu to jinak neslo, mam dvounapnovou prevodovku, vse uz je ok, mel jsem relitej transferbox, tak jsem to zase vypustil a nalil vse jak ma byt, tak uz je to dobry, diky za radu mej se
Re: Nejde povolit plnicí šroub + nepřeplňovat převodovku!!!
Napsal: 19 led 2009 18:22
od EVIL
Tak jsem znovu menil olej v prevodovce a tentokrat se mi povedlo povolit nalivaci sroub.... 2m trubka + pevnostni orech + 5kg palice a ma cela vaha a cca po 30 mins velikou slavou povoleno. NEJAKEJ DEBIL TO ZALEPIL NEJAKOU CERVENOU SRACKOU !
Napsal: 19 led 2009 18:28
takovejdle fašizmus už je pomalu na vytržení závitu. lidi nevědi, kam by ty lepidla všude namatlali, když už si je za drahej peníz koupili
Napsal: 19 led 2009 18:44
jj pak poznáš jakej opravdu kolosální kokot to měl před tebou.Stejný jak natřít a vystříkat rám rezistinem...a pak ho ještě zavřít ...zalepit ty díry....a shnije na sračku.Kua.
Napsal: 19 led 2009 18:56
od EVIL
sem si na tu trubku lehnul a kolega do ni bouchal kladivem a najednou to luplo a byl jsem na zemi... myslel jsem ze se neco utrhlo a ono se to povolilo, stejne to bylo pri povolovani kardanu kdyz jsem menil gufero - take zalepeno, ale tyhle srouby bylo mozne ohrat takze to slo opoznani lepe nez prevodovka tac se ohriva spatne
Napsal: 19 led 2009 21:46
EVIL píše:sem si na tu trubku lehnul a kolega do ni bouchal kladivem a najednou to luplo a byl jsem na zemi... myslel jsem ze se neco utrhlo a ono se to povolilo, stejne to bylo pri povolovani kardanu kdyz jsem menil gufero - take zalepeno, ale tyhle srouby bylo mozne ohrat takze to slo opoznani lepe nez prevodovka tac se ohriva spatne
Stejně prasácky jsem to měl utažený i já. Povolit se mi to podařilo až když byla převodovka venku, byl k tomu přístup a mohl jsem máchat lešenářskou trubkou. Hnus.
Napsal: 20 led 2009 12:18
stejný jako datažení šroubu olejové vany. Co maj všichni dojem, že když to nedorvou jak kurvy tak že snad sám vypadne???
Napsal: 20 led 2009 16:41
farmář píše:stejný jako datažení šroubu olejové vany. Co maj všichni dojem, že když to nedorvou jak kurvy tak že snad sám vypadne???
To víš, každej druhej čurák v servisu machruje "heč, já mám pneumatickej šroubováček a ten umí 300nM, to jsme dobrej, že jo!"
Napsal: 20 led 2009 17:22
já bych si dovolil k tématu olejem přeplněné převodovky, a to hlavně redukční, poznamenat, že při těch výměnách oleje není od věci, nejdřív zkontrolovat vejšku hladin v obou skříních. může se stát, že odejde simerink mezi skříněma a vy jezdíte s velkou skříní na sucho, protože všechen olej proteče do redukční
