vývěva
Napsal: 01 lis 2010 14:27
od SulakOndrej
Neviem kam to zaradiť ale zaujíma ma na čo je hadica na obrazku, je napojena pred alternatorom. Ešte som sa s takym vyvodom na alter. nestretol ale asi ju bude treba vymenit, lebo je popraskana, tak zistujem naco je tam. Nejake mazanie alebo?
Uploaded with
ImageShack.us
Re: Co je to? (pozri foto.)
Napsal: 01 lis 2010 18:29
od lasky
to mas podtlak na tom alternatoru ja vakuovka
Napsal: 02 čer 2011 19:47
od SulakOndrej
Vie mi niekto povedat co sa stane ak nastartujem motor s odpojenym podtlakom z alternatoru? Potrebujem to len kvoli posuvaniu nahradneho auta po dvore, cca 5 min zaleziost raz do tyzdna a nechcem ublizit motoru. diki za postrehy
Napsal: 02 čer 2011 20:40
já bych řekl, že ti nebude fungovat posilovač brzd
Napsal: 02 čer 2011 20:46
od SulakOndrej
kout.jk píše:já bych řekl, že ti nebude fungovat posilovač brzd
Ak to ma vpliv len na funkcnost posilnovaca brzd tak ma to velmi srat nemusi, len aby som tym nieco neodpisal.... diki zatial
Napsal: 02 čer 2011 20:58
Podtlak ovládá i EGR ventil, u novějších aut (nevím, jak u 2,5TDs) to může začít hlásit nějaký provozní chyby. Nevím, jak dlouho s tím chceš jet bez podtlaku (a proč ho vůbec chceš odpojovat) ale dej si bacha, aby si neodpojil hadice s přívodem a odvodem oleje (aby se vývěva nevydřela nebo aby ti nevyházela olej z motoru). Na tu odpojenou podtlakovou hadici si dej kus hadru, ať ti to nevyluxuje všechen bordel v dosahu.
Napsal: 02 čer 2011 21:03
od SulakOndrej
Slaava píše:Podtlak ovládá i EGR ventil, u novějších aut (nevím, jak u 2,5TDs) to může začít hlásit nějaký provozní chyby. Nevím, jak dlouho s tím chceš jet bez podtlaku (a proč ho vůbec chceš odpojovat) ale dej si bacha, aby si neodpojil hadice s přívodem a odvodem oleje (aby se vývěva nevydřela nebo aby ti nevyházela olej z motoru). Na tu odpojenou podtlakovou hadici si dej kus hadru, ať ti to nevyluxuje všechen bordel v dosahu.
Na mojom aute sa mi rozsipal jeden z ventilov na tych podtlakovich hadiciach, tak som vybral z "nahradneho" auta, a nechal som tam len hadicu bez ventilu... ale obcas potrebujem posunut auto na dvore ked kosim travu alebo striham zivy plot, cize dlzka jazdy, nastartovat, posunut cca 5 metrov a hotovo, potom nastartovat a zaparkovat naspet.....
Re: vývěva
Napsal: 02 čer 2011 22:16
Kludne to mozes nechat odpojene, alebo to spoj y niakou trubkov tie hadice.
Re: vývěva
Napsal: 03 čer 2011 20:01
od SulakOndrej
vlado007 píše:Kludne to mozes nechat odpojene, alebo to spoj y niakou trubkov tie hadice.
hadica je napojena ale vynechal som tie ventili co su tam
