Stránka 1 z 4
pneu frontera B
Napsal: 03 říj 2010 20:32
od radek89
ahoj,potreboval bych poradit jesti se mi vejdou na B fronteru ,ktera je zvednuta o cca 6cm pneu o rozmeru 245/75 r16 dekuji za info..
Re: pneu frontera B
Napsal: 03 říj 2010 20:45
Jo pane není guma,jako guma i při stejným deklarovaným rozměru. Není nad zkoušku
Re: pneu frontera B
Napsal: 03 říj 2010 20:51
od radek89
mel jsem tam i 255/7O a nedrelo to,,,vlastne ma tam byt origo 245/7O a ja chci 245/75 ale nedovedu si predstavit o kolik je ta pneu vetsi.. jestli je v tom nakej velkej roydil
Re: pneu frontera B
Napsal: 03 říj 2010 20:55
U silničních gum ej rozdíl nejmenší, ovšem u gum AT a zejména MT je mnohdy rozdíl i v centimetrech. Jinak doporučuji pro představu tento převodník:
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Re: pneu frontera B
Napsal: 03 říj 2010 21:08
od radek89
dekuji za bezva odkaz..podle toho to ukazuje ze 255/70 ma mensi obvod nez ta 245/75
takze nevim nevim.... bylo by to asi na knap
Re: pneu frontera B
Napsal: 03 říj 2010 21:10
Re: pneu frontera B
Napsal: 03 říj 2010 21:12
od Opelfrontera888
Zdravím ja mám teraz 245 70 16 dajaké goodyearky ale kaput tak som si objednal zimné Matador MP 91 ale letné MT v tomto rozmere ani nikto nerobí
okrem protektorov a ja si na ťažké auto nedám nejaký poľský šmejd aby som sa zabil .
Tak letné ostáva už iba BFG MT KM2 255 70 16 ale nie som si istý či tam vojde lebo staré gumy sú pri plnom rejde 1 cm od zásterky a každý hovorí , že MT hlavne BFG sú vačšie ako sú tabulkové údaje , máte ich niekto na B-čku ?..
Tu je nejaký prevodník :
http://www.tuning.sk/converter_wheels.php
Re: pneu frontera B
Napsal: 03 říj 2010 21:19
od radek89
Re: pneu frontera B
Napsal: 03 říj 2010 21:22
Nejlepší AT, který snad jsou, krom bahna.
Re: pneu frontera B
Napsal: 03 říj 2010 21:31
od radek89
urcite se nekde uvidime,,uz se tesim do snehu zas
Re: pneu frontera B
Napsal: 03 říj 2010 22:44
od robert.kvita
Tyhle gumy v profilu 70 jsem koupil s autem vlastně nedávno a nemůžu si je vynachválit jak na silnici i v terénu. Auto není upravováno a v profilu 75 mi tam bohužel nevlezou. Drhne přední hrana která je "ostrá", mají o 13mm na poloměru víc. Letní nebo zimní gumy s oblou boční hranou by tam vlezly ale bez zástěrek. Podle kamaráda gumaře by možná pomohlo větší ET disků (užší auto), ale to je zbytečně krkolomné řešení. Ale sám si v rejdu změř kolik máš místa.
Re: pneu frontera B
Napsal: 04 říj 2010 18:45
od radek89
OK,Tak uz jsem pokrocil dal a ted se jen rozhodnout kteree za 1. tiptyre
http://www.tiptyre.cz/pneumatiky/protek ... -107S.html a nebo BFgoodrich
http://www.az-pneu.cz/info-pneu/bfgoodr ... rain-ta-ko potreboval bych vedet jake jsou jejich + a - kolik vydrzi kilometru atd dekuji za rady
Re: pneu frontera B
Napsal: 04 říj 2010 18:49
od radek89
tiptyre jdou sehnat za 2165kč
http://www.levnepneu.com/index.php?nid= ... epc=BSTR41 je tam rozil oproti tem BFgoodrich 1000kč na 1gume
Re: pneu frontera B
Napsal: 04 říj 2010 19:14
Rozdíl je pochopitelný. Otázkou pro tebe také je jak, respektive kolik budeš jezdit. Ty protektory jsou totiž z měkčí gumy, tzn. že se budpu rychleji sjíždět. Na druhou stranu měkčí guma=větší přilnavost. Osobně bych se spokojil s Tiptyre. Mám od nich taky gumy a jsem spokojený. Obecně gumy vydrží podle toho kolik jezdíš, jakou rychlostí, jak si hlídáš tlak atd. Originály rozhodně vydrží díl.
Re: pneu frontera B
Napsal: 04 říj 2010 19:16
Mno rozdíl tam je bo to jsou protektory oproti BF. Já jsem zvoli BF A/T vzorek a spokojenost, ale ptej se těch co jich vyzkoušeli víc.
