Seřízení klouzající spojky ( výšky pedálu )
Napsal: 29 kvě 2006 19:15
od PETR&JITKA
Neví někdo zda je u Fronter možné poladit spojku a případně jak. Díky Petr
Štelování
Napsal: 31 srp 2006 09:20
Zatím sem se setkal jenom se štelováním vejšky pedálu. Zbytek nevím ale hydraulika by se měla ladit sama, to není jako lankový ovládání.
Napsal: 31 srp 2006 20:01
od PETR&JITKA
A prozradíš? Prosím
Štelování spojky
Napsal: 05 zář 2006 20:56
No v kostce je to takhle:
Vejška pedálu ve volné pozici by měla bejt 187 až 197mm od koberce k vršku nášlapné gumy pedálu. Šteluje se po povolení dorazového šroubu s pojistnou maticí na kostře čepu pedálu točením tlačné tyče hlavního spojkového válce, která má na sobě údajně závit a je zajištěna taktéž pojistnou maticí. K uchycení čepu pedálu se dostaneš po sundání deklu pod volantem a jedné ventilační hadice. Když pedál vytočíš touhle tyčkou do kýžené polohy, tyčku zajistíš maticí a dorazovej šroub přitáhneš tak, aby mezi ním a dorezem na pedálu byla vůle 0,5 až 1mm (vůle je důležitá, jinak by se buďto klepal pedál spojky nebo by spojka byla stále přišlápnutá). Ve finále si změříš chod pedálu - od klidové polohy do plně sešlápnuté by to mělo bejt minimálně 162mm.
Napsal: 12 zář 2006 20:11
od PETR&JITKA
Děkuji zítra na to jdu
zabírá těsně před puštěním pedálu????
Napsal: 17 úno 2010 20:29
od David.hub
Fronteráci spojka mi zabírá až uplně na konečku pedálu(jako těsně před puštěním) .Je to normální? dá se to nějak seřídit?
Re: zabírá těsně před puštěním pedálu????
Napsal: 17 úno 2010 20:42
obávám se, že ne. pokud už nemá pístek kam hlouběji do válečku zalézt , je jediná možnost zkrátit tyčku. myslím si, že dřív, než se na řezání tyčky dostaneš, začne ti spojka klouzat - je to známka, že je lamela už nad hrobem - a že tě to donutí stejně spojku vyměnit. předpokládám, že vůli na pedálu máš dostatečnou, protože jinak ti to neodpustí kapalinu z okruhu zpět do nádržky a soustava se začne tlakovat, až ti ten tlak jakoby ,, vyšlápne ,, spojku sám
Re: Seřízení spojky (výšky pedálu)
Napsal: 18 úno 2010 18:56
stačí odvzdušnit
a bude zas makat
Napsal: 18 úno 2010 19:39
kresta píše:stačí odvzdušnit
a bude zas makat
jemu bere nahoře, ne dole
Napsal: 18 úno 2010 19:41
kapalina a gumičky a dlouhá motlitba
Napsal: 18 úno 2010 19:49
chlapcí, pozor. ještě jednou, jemu bere uplně nahoře, né dole . tam žáné odvzdušnění, gumičky ani výměna kapaliny nepomuže. čím je lamela víc sjetá, tím se centrální pružina víc uvolňuje a přes ložisko zamačkává pístek hlouběji do válečku a tím se automaticky vymezuje krok pedálu. když je ale lamela ( přítlačák, setrvák ) sjetá moc, sedne pístek uplně na dno válečku a vůli už nemůže vymezit. tím jak se bude lamela dál sjíždět, začne postupně klouzat, protože vypínací páka a ložisko už nemuže před uvolnující se centerální pružinou kam utéct, leda by se zkrátila vypínací tyčka ( mezi pístkem a vypínací pákou spojky ). moc místa tam ale stejně nenaženete, páka se opře o okénko korpusu ( o prachovku )
Napsal: 18 úno 2010 20:19
Janeš Petr píše:kresta píše:stačí odvzdušnit
a bude zas makat
aha to sem přehlídnul
jinak na renovaci obložený zkus tady tu firmu RENOVAK maj dobrý ceny
Napsal: 17 črc 2010 12:52
od Sergio
Hmm tak já teď dokončil výměnu celý spojkový sady a spojka mi zabírá taky úplně nahoře a klouže
Tak netušim o co jde??
PS: Lamelu sem tam dával delším koncem k převodovce, jak sem se tu již dočetl
Napsal: 17 črc 2010 13:19
podívej se na táhlo od válečku, jestli ti nesedí v pístku na hraně díry a jestli pístek není uplně na dně válečku, takže by to drželo spojku částečně sešlápnutou. v otočení lamely tohle nehledej
Napsal: 17 črc 2010 13:33
od Sergio
Janeš Petr píše:podívej se na táhlo od válečku, jestli ti nesedí v pístku na hraně díry a jestli pístek není uplně na dně válečku, takže by to drželo spojku částečně sešlápnutou. v otočení lamely tohle nehledej
Hele, tak stačilo to jenom odvzdušnit a zabírá skvěle
Předtim sem se skoro ani nerozjel, ´jinak díky za radu i to jsem kontroloval
