spotreba pri 4x4
Napsal: 16 čer 2005 23:41
od kimic
vite nekdo o kolik se zhruba zvedne spotreba se zapnutym prednim nahonem (4x4)?
Spotřeba při 4x4
Napsal: 17 čer 2005 12:21
Záleží kde s tím 4x4 jezdíš. Já to nikdy přesně neměřil, pouze jednou v zimě, když bylo město totálně zasypaný a čekalo se až silničáři sundaj havajský košile a bermudy a pořídí si písek, sem cca tejden jezdil se stále zapnutým předkem a po městě mi to vycházelo tak na cca 12-14 litrů na 100km (mám 2,3TD, kominovaná s pohonem na zadek mi vychází tak na 8,8 litru - město se zadním pohonem sem nikdy neměřil). Hodně dělá při zapnutém 4x4 absence mezinápravového diferáku a samosvor: při rozdílném opotřebení zadních a předních kol a při průjezdu zatáčkou citelně stopá tření. Když sem jednou jel s rezervou, která má o několik cm větší obovod (je totiž nová) na 4x4, tak mi po příjezdu na asfalt auto jelo jak se zataženou ručkou. Diferák si musel lebedit. :?
Spotřeba při 4x4
Napsal: 17 čer 2005 21:13
Pokud se zapne 4x4 tak spotřeba opravdu stópne. zhruba tak 1 až 7 litrů. Záleží hodně na podkladu. POkud se bude na 4x4 jezdit po zasněžené prohrnuté silnici tak počítejte tak litr. čím více stoupá přilnavost tím více narustá spotřeba. Těch sedm litrů se objeví v extrémním terénu s rekukcí a šplháním se do nebe a podobně. Každopádně spotřeba by se při extrémním zatížení neměla přehoupnout přes 20 l/100 km. Tak a teď jsem Vás všechny viděsil. :D
Napsal: 19 čer 2005 15:39
od Kondor
Moje zkušenost je taková, že jsem jezdil 3 týdny na táboře s vlekem pro vodu a protože to byla polní cesta a stále pršelo, tak jsem musel mít stále 4x4 zapnuté a místy i redukce. Na vleku bylo stále tak cca 500 kg vody. A spotřeba za ty 3 týdny? Skoro 19 l / 100 km (po přepočítání).
Křižovatky
Napsal: 22 čer 2005 00:12
U použití 4x4 je vždy hodně velký spektrum použití. Většinou jde do tuhýho, ale i tak to může bejt od malýho zvýšení spotřeby až po brutál na redukci. To moje "město" bylo hodně degradovaný standardně notně kritickou dopravní situací v ČB, kde člověk většinou smutně kouká na ucpaný križovatky a pokud se po dlouhé chvíli rozjede, tak se courá tak dvacet za městskou. Kdybych na neutrál stál ještě dýl na oněch křižovatkách, tak by spotřeba byla nekonečno litrů na 0 km.
Napsal: 26 čer 2005 14:33
od Důďa
Tak, tak. Tak jest. Jednu z mých zimních jízd jsem měl 4x4 zapnuté spíš jen tak pro jistotu. Tam kde jsem jezdil byly moje pneu zařízlý tak 5 až 10 cm do sněhu na tvrdým podkladu. Najezdil jsem tam tak 50 km a vyprostil zapadlýho Escorta. Když jsem pak počítal spotřebu, tak se těch 50 km v plný nádrži úplně rozpustilo. Vůbec jsem to na spotřebě nepoznal.
Napsal: 07 čer 2007 08:51
od Kuniksicht
Já měl jednou spotřebu u 2.0i při řádění ve sněhu - a že ho bylo ..... ca. 17litrů na 31kách
