Rozlepování se dveřního těsnění
Napsal: 18 črc 2010 21:32
Poraďte mi prosím, čím slepit dvojdílné vnitřní těsnění dveří. Na Fronteře A je vnitřní dveřní těsnění (to, co je na lemu budky a konce sou chycený pod plastovým prahem) složený z tuhý části s ocelovou výstuhou a gumový těsnicí části (viz. foto) - obě části jsou k sobě nalepený něčím, co na slunci povolilo a já sem to neopatrnou manipulací urval a zpátky k sobě to už nedrží. Díky za radu.
Re: Rozlepování se dveřního těsnění
Napsal: 18 črc 2010 21:51
od majo
Myslíš Kéder?-(po našom). Skúšal si chemoprén na pevné spoje,alebo na namáhamé spoje? Inak kéder nieje drahý a kupíš ho na metre.(ak by sa ti ho nepodarilo zlepiť).
Napsal: 18 črc 2010 22:09
Nevím, nikdy sem tohle neřešil a předpokládal sem, že každej výrobce auta si do každýho modelu dá tohle těsnění jiný, takže když to člověk potom bude chtít koupit někde v metráží, tak maximálně jenom tak na Avii nebo Š120. Prubnu chemoprén a kdyžtak se potom půjdu podívat do Agrozetu. Dík.
Napsal: 18 črc 2010 22:18
vím co Majo myslí,jen nevím, kde to koupit
na chemopren bacha. Nadřeš se s lepidly jako kokot a nic moc.
Napsal: 19 črc 2010 10:35
od George 3D
Existuje vteřiňák od Loctite, kterej je určenej přímo na pružný spoje, má tuším označení 480. Tím by to mělo jít dobře slepit.
Napsal: 19 črc 2010 15:23
přesně tak, kam namachtáš chemopren, nedáš už nic jiného a držet to stejně nebude. kup vteřinové lepidlo na na gumu ( třeba k lepení ,,o,, kroužků ) a máš jistotu.
....ono by to chtělo, alespoň jednou za dva - tři roky sejít z paneláku dolu na parkoviště a zkusit ty dveře alespoň otevřít a zavřít, aby se to nemohlo takle slepit
Napsal: 20 črc 2010 21:32
od D@ve
mam to same... chemopren super, ale jak na nej posviti slunko tak zmekne a je to presne jak to bylo pred lepenim, ale jeste zapatlane od chemoprenu... nejaky dalsi poradny navrh???
Napsal: 21 črc 2010 09:04
Zkusím ten vteřiňák jak psal George a dám vědět, jestli to drží.
Napsal: 22 črc 2010 20:00
Slaava píše:Zkusím ten vteřiňák jak psal George a dám vědět, jestli to drží.
to je škoda času
utrhne se to hned vedle
zkus pohledat na netu dá se sehnat v metráži
Napsal: 28 lis 2010 13:52
Pojal sem to systémem pokusů. Chemopren sem dal jenom na malej kousek a bohužel dle předpokladu i po řádném odmastění, odvětrání, zatížení a dvoudenním čekání nedržel skoro vůbec a zbytky sem odrolil do čista. Vteřiňák sem kápnul bodově jenom obyč Loctite a vypadá, že drží fest. Potom sem vzal lepidlo Freesole od McNett (viz.
http://www.mcnetteurope.com - přikládám foto i český a anglický návod), kterým sem lepil kožený membránový boty zpět k podrážce (na botách drží jak ďas už půl roku - dokonce mi na slepu zůstalo i to, co nemělo a co se po zavadnutí už nepodařilo odervat) a na pěti centimetrech sem ho vyzkoušel i na tom dveřním těsnění a vypadá to dobře. Zkusím za to ještě trochu zarvat a uvidím. Nevýhoda je, že 28g tuba tohodle lepidla stojí skoro dvě kila a že bez speciálního "urychlovače" schne dva dny. Ale smrdí podle mě stejně jako českej Prenocel za 35kč, tak zkusím ještě ten a napíšu resume. Pak koupím nový těsnění, protože tohle bude domršený od pokusů.
Napsal: 28 lis 2010 20:28
od D@ve
super prace
Napsal: 28 lis 2010 20:45
Slávo, když si zejtra vzpomeneš, v práci objednávám ruzné gumové profily na ty kabiny nakladačů , tak zkus přes den prozvonit, já už budu vědět a pošlu ti tu adresu a název firmy, odkud nám to posílaj. sám si na to asi nevzpomenu
Napsal: 28 lis 2010 21:31
V Gumexu taky mají takový ptákoviny.
Napsal: 28 lis 2010 21:38
Janeš Petr píše:Slávo, když si zejtra vzpomeneš, v práci objednávám ruzné gumové profily na ty kabiny nakladačů , tak zkus přes den prozvonit, já už budu vědět a pošlu ti tu adresu a název firmy, odkud nám to posílaj. sám si na to asi nevzpomenu
Zkusím si vzpomenout.
Žanek píše:V Gumexu taky mají takový ptákoviny.
Do Břeclavi daleko a na jejich stránkách maj jenom takovej obecnej popis, že dělaj něco pro autoprůmysl (a že s koncákama se nebaví)
Napsal: 28 lis 2010 21:57
Posílají .
