vymena ziarovky v zadnom svetle na Bcku
Napsal: 07 čer 2010 11:39
ako postupovat pri vymene ziarovky v zadnej skupine svetiel? vcera som nad tym maturoval, a vyzera to tak ze je treba dat dole zrejme cele oblozenie v kufri na danej strane, co je teda nie velmi prakticke. a potom zvnutra povolit asi 1 alebo viac skrutiek, ktore drzia panel.
len pre info> farebny plastovy kryt svetiel {s tymi vetracimi otvormi} drzi na/v svetelnom paneli iba pomocou tesnenia ktore utesnuje, a to tesnenie drzi na 2 bodoch, hore a dole. tesnenie po 10 rokoch je uz tvrde, a pri manipulacii s krytom sa lahko drobi a lame, {biela siva gumova hmota}.
Re: vymena ziarovky v zadnom svetle na Bcku
Napsal: 07 čer 2010 14:38
Tak tos teda neodmaturoval... :mrgreen: pardon. Světlo sundáš celé a z venku, do kufru nelez ať tam někam nezapadneš, Drží jej tři šroubky a to dva v z boku v mřížce odvětrání a jeden je zespod pod světlem mezi světlem a nárazníkem. Sundáš komplet světlo a zezadu povolíš dvě křídlové matky, a sundáš panel se žárovkami. Ahojda. :wink:
Napsal: 07 čer 2010 16:06
Má pravdu Václav ! Výborné řešení.
Napsal: 07 čer 2010 16:14
medzi svetlom a plastovym zadnym naraznikom je asi 4 cm pruzok vo farbe karoserie, a zrejme tam pod nim je ta 3 skrutka, tak ako sa dostat k nej? vcera som nechcel pacit viac ako bolo treba a aj tak sa podarilo co sa nechcelo. ak ocakavam prilis jednoduche riesenia znamena to ze som si vybral zlu znacku auta :?: :roll:
ale vdaka za rady.
