zatížení motoru 2.4i
Napsal: 05 čer 2010 16:35
od skladaci
Má někdo zkušenosti z výkonem motoru 2.4, zkoušel jsem kolik se nechá vytočit, na jedničku to vytáhne na 5500 otáček a začne se dusit, po přezazení na dvojku nevitočím víc jak 3000 otáček a dusí se, nevim proč.
Re: zatížení motoru 2.4i
Napsal: 07 čer 2010 08:26
od Dědek
To vypadá jakoby "nestíhalo" benzínové čerpadlo. Dědek
Napsal: 07 čer 2010 14:02
od skladaci
nad tím jsem taky uvažoval, ale nemělo by to jít do stejných otáček i na dvojku ?
Napsal: 07 čer 2010 16:08
skladaci píše:nad tím jsem taky uvažoval, ale nemělo by to jít do stejných otáček i na dvojku ?
Zajisté !
Napsal: 08 čer 2010 06:41
od Dědek
No o tom si nejsem tak jistý . Na dvojku- větší odpor - větší spotřeba , ale těžko říci. Ale jak popisuješ, že motor začne při zvýšených otáčkách kuckat , nasvědčuje tomu, že se nedostává benzínu. Dědek
Napsal: 08 čer 2010 12:02
Vzduchovej filtr, váha vzduchu, eventuelně i lambda?
Napsal: 08 čer 2010 16:16
od skladaci
Slaava píše:Vzduchovej filtr, váha vzduchu, eventuelně i lambda?
filtr novej, váhy vzduchu mám dvě, a je to na obě dvě stejný, lambdu zkusím zjistit diagnostikou.
Napsal: 08 čer 2010 18:11
OK - to jenom co mě takhle vod boku napadlo.
Napsal: 08 čer 2010 18:47
od BUFU 2,3 Č.Krumlov
Žanek píše:
Zajisté !
o tom si nejsem tak jistej mam traboše upravenýho na závody na 1 točí 8000 jak nic ale na 4 už jenom 6000
hledal bych to v té dodávce benzínu
Napsal: 08 čer 2010 19:29
BUFU 2,3 Č.Krumlov píše:
Žanek píše:
Zajisté !
Pochopil jsem tu otázku asi špatně ale pokud je všechno v pořádku tak ho musí na 1 i 2 vytočit stejně. Nemluvím o rozdílu mezi 1 a 5 kvaltem tam už to nemusí být pravda. Nedostatek benzinu by se mohl spíš projevovat vynecháváním. Dušení motoru ? Špatná směs? Sesypanej véfuk? Katík?
Napsal: 08 čer 2010 19:53
jj máš pravdu mezi 1 a 2 by neměl bejt rozdíl nebo minimální to já sem se špatně vyjádřil,a taky sem lenoch já než něco naťukám to je doba ale zase na hubu toho zatu dobu řeknu :grin: :grin:
Napsal: 08 čer 2010 20:28
od skladaci
Dědek píše:No o tom si nejsem tak jistý . Na dvojku- větší odpor - větší spotřeba , ale těžko říci. Ale jak popisuješ, že motor začne při zvýšených otáčkách kuckat , nasvědčuje tomu, že se nedostává benzínu. Dědek
on nekucká, je to jak když zabere omezovač, nebo je špatnej předstih třeba u favorita. prostě plynule přestane táhnout, když klesnou otáčky tak je to v pohodě, jinak čerpadlo je tam nový ale jenom 3-barový .
Napsal: 09 čer 2010 08:49
no jestli tam máš čerpadlo které má menší výkon než má být,tak je chyba asi tam.
Napsal: 09 čer 2010 19:34
od skladaci
nevim jakej tlak má mít origo pumpa
Napsal: 09 čer 2010 19:39
stačí chvilku hledat, je to tu napsané už asi padesátkrát :evil:
