pojistky - kde se nachází, na co jsou
Napsal: 28 dub 2010 15:07
od sezarovka
Ahoj, jsem tu nový takže zdrvím, mám dotaz na zkušené:
auto: Opel Frontera 2,2 B 16V 96 ,
Auto mi nešlo nastartovat, prostě ani Ťuk, po pátrání jsem narazil na osamocenou pojistku, která je dole u levé nohy řidiče vedle sloupku dveří (vedle dveří u podlahy u levé nohyy). Jsou tam ještě dvě relé , jedno velké a druhé menší.Pojistka má 15A a je tam jediná. Byla shořelá, po výměně nastartuju a po chvíli praskne zas. Při zapnutí klíčku do ní nejde nic, když nastartuju jde tam 14 V. Jde z ní dost tlustý kabel červený plus s tuším černým přerušováním. Může mi někdo poradit, k čemu ta pojistka je? Nebo poslat schema. Kabel někam mizí s ostatníma a nechci celej panel rozdělávat.
Díky Jirka
Re: K čemu je pojistka dole u levé nohy řidiče ?
Napsal: 07 dub 2011 21:11
od D@ve
tak tu barv ukabelu sem tam nenasel a mam tam enem nejake asiko relatko https://picasaweb.google.com/lh/photo/H ... directlink
Re: Moje sny...
Napsal: 16 kvě 2011 15:17
od sevcikpeter
ahojte viete mi niekto poradiť s poistkou ??? vyhadzuje mi poistku č.24 20A vyobrazenie je vychádzajuce čierne slnko s čiernym obdlžníkom. mám fronteru 1998 A long 2.2i
Re: pojistky - kde se nachází, na co jsou
Napsal: 17 kvě 2011 09:19
stáhni si Heynesse a budeš chytrý až na půdu :) ...a než mě sprdneš, já mám Campo, tak v mejch pojistkách se leckteré vymoženosti nevyskytují!
