vibracie pri naklone
Napsal: 16 dub 2010 14:24
od RAV9
nazdar,
nech hladam ako hladam, nic nenachadzam...
stáva sa mi že auto začína nepríjemne vibrovať (asi jako robertek), trochu je to cítit na volnobehu a najviac ked sa prenesie váha do prednej časti auta (pri brzdení alebo pri náklone).
- pozeral som na silentblocky motora, vyzerajú byť ešte ok (hodil som tam 1ku a zalomcoval s autom)
- úchyty výfuku vymenené, už neleží /neopiera sa nikde
- kryty podvozku som dal tiež do boha (takže nemaju na to vplyv)
na laicky pohlad tam neviem najist nic co by to spôsobovalo, nenapadá Vás niečo? ešte ma napadol kardan, ako by som poznal že je na ho*no?
vopred dík za rady
Re: vibracie pri naklone
Napsal: 16 dub 2010 14:50
pri brzdeni ma este napada moznost ze mas zvlnene brzdove kotuce a tie dokazu auto rozkyvat resp. cez brzdiacu nohu ti dokazu takuto predstavu polahky vytvorit
vies urcit aj smer vibracii? priecne alebo pozdlzne v osi auta?
Napsal: 16 dub 2010 16:47
RAV9 píše:...auto začína nepríjemne vibrovať (asi jako robertek)...
Dík, že si nezabíhal do detailů - každopádně si další adept na cenu za nejlépe popsanou závadu. :lol:
Napsal: 16 dub 2010 20:08
od RAV9
Slaava píše:
to aby si to vedela predstavit aj zenska cast offroad fora :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
inak od brzd to urcite nieje, jemne to trasie celym autom, ked sa auto z nejakeho dovodu (brzdenie etc...) nakloni dopredu / prenesie vahu vibracie narastaju a potom pri vyrovnaní ako by sa to "utriaslo" a je to prec
Napsal: 18 dub 2010 07:01
myslím, že by bylo dobré projít ty silentbloky ještě jednou a pořádně. vzít pajcr ( páčidlo ) a zkusit jeden po druhém přizvednout, jinak těžko zjistíš, jestli je nebo není některý přetržený. zkouška lomcováním, tak jak jsi to zkoušel ti moc na silentblocích neukáže
Napsal: 18 dub 2010 11:07
od RAV9
este som si vsimol ze vibracie prechadzaju postupne od kasne na fofr-paku a hodne na volant :roll:
dneska to cele odkrytujem a popozeram co sa tam skurvilo
Napsal: 18 dub 2010 11:22
skontrolovat dotiahnutie loziska prednej napravy tiez neuskodi.....mne sa rozkyvalo 1 vzdy po ~ 12 000 km. bolo uz vydrate a rozkyv kolesa bol az 2 cm.
Napsal: 19 dub 2010 10:04
od RAV9
takze vyzera to ze lavy silentblock na motore ide pomaly do kytek :|
pravy je zatial ok, co prave sposobovalo tie divne vibracie - motor sa nejak tlaci do jednej strany
Napsal: 19 dub 2010 15:19
no a jé po problému. teď tam napleť silentbloky z avie a máš vystaráno na věky za minimální peníz
Napsal: 19 dub 2010 17:10
od RAV9
mozno blba otazka ale ako to dat von? :?:
Napsal: 19 dub 2010 18:56
povolíš matky na silentbloku, motor přizvedneš heverem a pak už to jen vyndat
Napsal: 18 kvě 2010 13:58
od adamkuk8
zdravim ja mam problem ,ze ked zaradim predok tak ked ho vypnem zacne mi skubat a vybrovat v prednej naprave. musim znovu zaradit predok a potom ho za jazdy vypnut a ked ani to nepomoze tak ho musim za jazdy (co ide dost tazko) zapnut a vypnut a potom to prestane sklbat a triast. moze tam zostat ten predok zapnuty aj ked mam paku dpozadu alebo cim to je. za odpoved dakujem
Napsal: 18 kvě 2010 16:55
předpokládám, že máš automaty na poloosách a tím, že vyřatíš za jízdy bez couvnutí se ti neodřadí poloosy a pak se ti díky tomu točí přední kardan ale protože je uvolněný ( v převodovce je předek vyřazenej ) začne vybrovat ve svejch vůlích. jak na drážkování, tak v křížích, které by bylo mimochodem dobré zkontrolovat a namazat
Napsal: 19 kvě 2010 09:41
od adamkuk8
ak som dobre pochopil tak ked vyradujem predok musim cuvnut?
na tie krize sa musim pozriet. dakujem
Napsal: 19 kvě 2010 15:01
přesně tak. pod máš automaty, musíš 1,5 metru popojet opačným směrem, než byl poslední směr jízdy před vyřazením
