nízká provozní teplota u 2,8 TD
Napsal: 27 led 2010 13:43
od kadoch
Zdrvím všechny mám fronteru 2,8 TD mam před chladiče karton termostat sem měnil a přesto
všechno nedostanu s budikem na teplotu přes čtvrtku topení začne topit ale budík se
víc nezvedne ani po sto kolimetrech,nejedná se jen o krátké vzdálenosti.
V létě se to ohřívalo normálně ale teď nic.
Jediné kdy sem dosáhl toho že byl budík normálě v půlce bylo když sem měl zapřažený platák
a na něm auto a jel sem na baraňdáku do kopce tak byl budík do půlky ale po pár kilkách zase
spadnul. Nemáte s tím někdo zkušenost ???????????díky za radu
Re: Špatný ohřívání 2,8 TD
Napsal: 27 led 2010 13:50
taky mrznu. Bimetal ve vrtuli evidentně jde pořád jako za vedra. Mám tam rohožku zezadu na mřížce,ale je to málo. Klasika.Ono to na jaře přejde :)
Napsal: 27 led 2010 17:31
od kadoch
a budík s teplotou ti normálně vyleze do provozní teploty to jest do půlky nebo ne ??????
Napsal: 27 led 2010 23:21
s tou rohoží jo,ale po 40km.... :wink: když se motor prohřeje celej. Tj. něco přes půl hodinky cca. :? musím zase narvat karton na třetinu chladiče, abych mu pomohl. Kdybych jezdil couračky tak klidně víc jak půlku ale musel bych to sledovat a eventuelně sundat.
Vždy si nostalgicky vzpomenu na RND a žaluzie :) ale s tou jsem nikdá nejel :lol:
Napsal: 27 led 2010 23:34
od kadoch
farmář
takže budík máš normálně jo a co máš za motor,??????
jinak u jinejch aut vím že sem si to musel hlídat ale tady vůbec proto to nechápu.....
Napsal: 28 led 2010 08:33
od peterdyba
Zdravím páni!!! Tento problém sa mi podarilo vyriešiť už minulú zimu!!! Tiež som tú teplotu nemohol vyhnať hore!!! A nakoniec, keď som už nevedel ako ďalej, kamarát poradil, že tam skúsime dať termostat z Favorita!!! A čuduj sa svete, normálne mi to vybehne do polovice a krásne to drží!!! Dokonca ani v lete, keď bolo horúco, neboli problémi s prehrievaním!!!! Vyskúšaj, mne to pomohlo!!!!
Napsal: 28 led 2010 10:09
nevim :shock: žádnej karton tam nemam a v pohodě :grin: topí jako das 8)
Napsal: 28 led 2010 12:25
od kadoch
peterdyba
děkuji za radu kouknu na to a jestli to tam půjde dát tak to zkusím
a máš taky 2,8 td??????
Napsal: 28 led 2010 15:29
mám v podpisu co mám za auto i motor :)
Napsal: 28 led 2010 15:45
od peterdyba
kadoch píše:peterdyba
No mám, ale presne ako to tu bolo spomenuté, mám to uvedené v podpise! Mňa trápia len studené štarty, inak mi to šlape v pohode!!! A to som už šprtal asi do všetkého!!! Dokonca som menil kompletne celú palubovku z novšieho modelu a to vám poviem, s prerábkou tej elektriky som spomínal iných pánov a nielen bohov!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Napsal: 28 led 2010 17:47
od kadoch
tak se studenými starty mám taky problém to nastartuji tak na 4 a pak
celý den na poprvé klidně po 8 hodinách ale ten první ráno je děs dnes bylo -1
tak mi to chytlo v pohodě ale včera bylo -21 a to sem myslel že půjdu pěšky
Re: nízká provozní teplota u 2,8 TD
Napsal: 31 led 2010 15:21
od Sílešan100
z tou nizkou teplotou zapasim aj ja. Vymenil som termostat a nic, auto jazdi cely den a pri vacsej zatazi v terene sa rucicka nevysplha ani pod polovicu budika! Auto som kupil nedavno a nevyznam sa vnom este, poradte prosim
P.S ta vrtula pred motorom sa ma tocit stale?nema to negativny vplyv naohrev motora?
