Tlakovanie hadíc chladiaceho sistemu 2.3td
Napsal: 20 led 2010 16:08
od pipo26
Tak prva zahada ktoru sa snažím vyriešiť už hadam rok...Tlakuje mi hadice až do takej miery že ked ma už omrzelo stale tu vrchnu na chladiči stale nasadzovať tak som ju tak dotiahol sk-páskou že pri dalšom natlakovaní hadice ju nezhodilo ale otrhlo spolu s nou aj hrdlo chladiča...bolo už kopu pokusov a napadov čo by to mohlo biť,vymenil som hlavu s druheho motoru+nove tesnenie,valce ako nove,vodna pumpa ok,noví termostat,vrchnak na expanzke tiež z duhej froncky skušal som jazdiť aj bez termostatu a nič nepomohlo vždy pri neakom tom lepšom kopčeku a blatku som vyvrel a hadice rupli...jedine čo mi pomohlo a jazdím takto cca rok bolo to že som do vrchnaku na expanzke navrtal 2xdierku 3mm sem tam trochu dolejem vodu ozaj minimalne ale hadice už netlakuje.Ma tu niekto šajnu čím by to mohklo biť alebo čo som ešte neskontroloval :?:
Re: Tlakovanie hadíc chladiaceho sistemu 2.3td
Napsal: 20 led 2010 16:20
Možná si měl místo toho prohazování hlav a jinejch věcí dojet na tlakovou zkoušku. Zkus změřit jakej máš v chladicím okruhu skutečnej tlak když tam máš košer víčko expanzky - jestli je tam fakt vysokej tlak nebo jsou jenom unavený části chladicího okruhu a praskne to vždy v nejslabším místě. Když se to přežene s přípravkem na omlazování gumovejch hadic, tak ty hadice změknou a po natlakování chladicího okruhu sou jak pouťovej balónek. Příruba na chladiči mohla bejt načatá tím, jak si tam předtím laboroval s tou hadicí. Prostě změř tlak.
Napsal: 20 led 2010 16:30
od BUFU 2,3 Č.Krumlov
jednou sem zažil že prdla nádržka jenom díky špatnému víčku ve kterém nefungoval ventilek.Nebyla to Frontera teda
Napsal: 20 led 2010 19:56
pipo26 píše:...vrchnak na expanzke tiež z duhej froncky...
Víčko expanzky zkoušel ale i tak bych se zaměřil na to nejsnazší. Mimochodem, Pipo, jak ti to topí?
Napsal: 20 led 2010 20:17
od pipo26
Slaava píše:
čo o to kuri to ako čert...ved to je ta klasicka zahada ktoru určite sposobuje neaka maličkosť a nie toho boha to zistiť čo to je...aj radiator mam meneny,preplachnutý to iste chladič,ale ako som na tom výčku tie dierky spravil už netlakuje..ale ked to robila hadice boli ako kamen až strach sa chitiť že to roztrhne
Napsal: 20 led 2010 22:19
No okruh má správně bejt natlakovanej a tlak v něm má regulovat víčko na expanzce. Tak tam zkus dát normální víčko a změř jakej to má tlak, když je to zahřátý na provozní teplotu.
Napsal: 20 led 2010 22:28
od pipo26
Slaava píše:No okruh má správně bejt natlakovanej a tlak v něm má regulovat víčko na expanzce. Tak tam zkus dát normální víčko a změř jakej to má tlak, když je to zahřátý na provozní teplotu.
skusim,ked sa k tomu dostanem dam vediet čo a ako...
Napsal: 20 led 2010 22:37
OK
Napsal: 26 led 2010 19:44
od maxim
ahoj měl sem stejnej problem.tlakování hadic .pořád voda venku.nakonec to bylo víčkem.teď mi zase netopí.nechá se někde odvzdušnit topení???
Napsal: 26 led 2010 19:54
ne, protlačí to vodní pumpa
Napsal: 19 črc 2010 06:56
od eskimo
tak a mam ten isty problem hadice mam natlakovane ako cert pred rokom nove tesnenie pod hlavou a teraz som preplachoval aj system a stale tlakuje mal som pozicane aj druhe vicko na expanzku a stale neviem prist co to robi galibu :grin: z vladom 007 sme stali vedla seba a jeho hadice v pohode a moje nafuknute a tvrde ako kamen moze to sposobovat vodna pumpa ? alebo znova prasknute tesnenie pod hlavou uz som skusal aj druhy chladic inac dik emil a stale neviem prist na tu chybu
Napsal: 19 črc 2010 15:06
hoši, hadice jsou natlakované pouze takovým tlakem, jaky dovolí víčko expanzky :!: :!: :!: . už to tu kolega Slááva psal několikrát. pokud je víčko v pořádku, další zvyšování tlaku nad rámec provozního není možný, protože je víčkem odpuštěn. pokud vám bouchaj hadice ( a nejsou přitom zpuchřelé a olejem sežrané, 15 let staré a podobně ) a trhaji se hrdla na chladiči, hledejte problém právě ve víčku, nikde jinde. až budete mít problém s hlavou, nebo těsněníém, bude se to chovat uplně jinak než pouhým nafouknutím hadic
Napsal: 19 črc 2010 16:05
Když si nejste jistý, tak si tam někam píchněte manometr ať vám řekne jakým tlakem to máte nafouknutý. Nafouknutý to má bejt. Nový víčko stojí tuším kilo.
Napsal: 19 črc 2010 17:22
od eskimo
mal som tam aj druhe vicko od vlada 007 ked sme isli po ceste a tak isto sa to hrialo a hadice tvrde ako kamen a dali sme moje na jeho auto a v pohode a moje hadice vobec nestrielaju vecsinu mam nove ale mierny kopcek a uz sa to hreje az do cerveneho dokonca som dal dole povodnu saharu a nahradil som ju el vetrakmi z mondea a tie to pri normalnej ceste po rovine uchladia do rychlosti asi 60km/za hod ako nahle zrychlim na 90 tak teplota ide okamzite hore a je nieco nad tristvrte musim ubrat a spomalit a zas sa to schladi pridam a teplota ide zas hore skusal som po dialnici okolo 100 km /h a voda az do cerveneho zas ubrat a schladit dokonca som uz preplachoval system zajtra skusim este vodnu pumpu a le uz fak neviem :?:
Napsal: 19 črc 2010 19:19
Presne tak jak pise eskimo, hadice su tvrde jak hovado, to neni normalne. Skus pozret tu pumpu, aj ked moc tomu uz nedavam ze to bude tym. Dame dole hlavu a pozreme to. :wink:
