záměna váhy vzduchu na c20ne
habik.b
Ahoj, od koupi auta řeším váhu vzduchu. Potřeboval bych prosím vědět jaký orig. číslo váhy máte. Já tam mám totiž z Vectry 2l a ta má číslo 0280202208 a pořád to nefunguje, tak jestli je to tím. Díky
Frontera Sport 2.0 c20ne
habik.b
Re: Váha vzduchu na c20ne
Tak problém vyřešen. Kdyby jste s tím měl někdo náhodou taky starost. Tak see dá použít váha z s koncem 208, ale musíte povolit pružinu na klapce. (Pod tím černým víčkem, stačí pootočit s tím ozubeným kolem). Já jsem jí povolil cca o čtvrt otáčky a už to maká..
sirkasolo
Re: záměna váhy vzduchu na c20ne
Ahoj habik.b, řeším taky problem s touto váhou vzduchu. Měřil jsi odpory mezi jednotlivými piny?
Potřeboval bych vědět jaké máš hodnoty odporů mezi piny 3 a 4 (já mám 559 ohm) a mezi piny 2 a 3 (já mám 440 ohm) - to vše při zavřené klapce, kterou jinak otvírá vzduch.
Potom by mě zajímalo jaký průběh má odpor mezi piny 2 a 3 při tom, když pomalu ručně otevíráš klapku. Mě od 440 ohm se to po mírných skocích zvedá na 740 ohm a pak hroznou pilou (kolísání o cca 100 ohm) klesá až na 30 ohm a v posledních dvou centimetrech před úplným otevřením se to zvedne na 250 ohm.
Mezi piny 1 a 5 je čidlo teploty nasávaného vzduchu - při telote 50 °C mám hodnotu 0 ohm a to není určitě dobře.
Díky za jakoukoliv informaci, protože nikde nemůžu tyto informace najít. Zkoušel jsem snad všechny vrakáče a servisy, ale nikdo toto neví.
kout.jk
Trabant 0,6 bez LPG
Trabant 0,6 bez LPG
sirkasolo
Díky. Nakonec jsem tu krabičku rozdělal a zjistil jsem, že na svorce 1 není nic připojenýho. Mezi 4 a 5 je připojeno čidlo teploty (0°C = 8kohm, 50°C = 850ohm, 100°C = 120ohm). Mezi ostatními svorkami mě to hrozně skáče nahoru a dolů, ta odporová dráha je pěkně prodřená.
Neznáte někoho kdo to umí opravit, nebo kde koupit za rozumné peníze novou váhu?
