Gumy a buchot od kolesa
Napsal: 22 pro 2009 21:11
od Spigot121
ahojte mam taký mali problem ktorý neviem vyriešiť teda tých problemov je viac ale tento ma hneva ked idem autom tak na pravom prednom kole mi niečo nie že búcha ale ako keby mal človek bublinu na gume ale bublinu nemám neviete mi aspon približne poradiť bol som v servise a tam mi povedali že sú zle ramena a čapy ale volan drží rovno aj pri brzdení. No a ked som sa pánov mechanikov spítal na dve náplne ktoré neviem identifikovať tak mi povedali že mám isť za tým čo ten šrot výmislel prosím poradte mi a ktým naplniam pošlem foto lebo vôbec neviem ake a načo sú.
Re: Gumy a buchot od kolesa
Napsal: 22 pro 2009 21:14
těžko radit. přehoď tam jiné kola, ze zadku nebo rezervu a uvidíš, jestli je problém v gumách nebo jinde. k těm náplním vůbec nevím, co dodat.olej v motoru, posilovač, ostřikovač, expanzku a brzdovou nádobku maj snad už všechna auta a že bys tam měl napletenéj tuningovej dusík, to se mi moc nezdá
Napsal: 22 pro 2009 21:42
od Spigot121
To hej mal som už hodne aut ale nikdy nie 4x4 a ten motor je trošku niak usporiadaný ako na oply vectre a važne si tam s dvomy nadržkami neviem rady
Napsal: 22 pro 2009 21:46
Jako rébus je to dobrý téma ale pochybuju, že na něco příjdeme. Co takhle hydraulika spojky?
Napsal: 22 pro 2009 23:19
od majo
Prečo niekto,kto potrebuje poradiť,sa tak stručne vyjadruje k svojmu problému? Dôležitý je poriadný opis,pretože každý sa snaží poradiť len podľa toho,čo sa o konkretnej veci dozvie z opisu majiteľa.Nikto z nás nemá možnosť to auto vidieť a počuť!Ja by som strašne chcel pomôcť,poradiť,ale nieje sa čoho chyťiť! DTI má mať 5 nádržiek! Strana vodiča: spojka,brzdy,servo. Druhá strana: expanzka,ostrekovače. Nemáš náhodou nezávislé topenie s extra nádržkou na palivo? Radšej počkáme na foto a nebudeme zbytočne špekulovať!
Napsal: 23 pro 2009 13:11
Jistej Daguerre kdysi vymyslel fotku, tak se zkus poptat po okolí, kdo foťák má a vyřešíme to
Touhle dobou to fakt jsou vodící válečky brzd, takže vyčistit a namazat, pokud už nemáš v prdeli kotouč. Ložisko je utažené akorát, že jo, rozpadlé není? Ted obě dvě v kole. Rozeber to, shoď náboj a mrkni na ně, aspoň si jak říká Janeš " po letech namažeš náboj, to taky nedělá nikdo"
a uvidíš oč jde. Zvedák, trhák a asi 22 nebo 24 ořech, 14tku ořech, 19tku na kola, 10 ořech na zámek, imbus pod tím je co, 8-9-10??? a ty se povolují že do něj strčíš nej kulatinku a bouchneš abys ho odrazil hajzla,(Janešu dík fakt to funguje) a co dál, ségrovky na závlačku poloosy a šroubovák na 3 šroubky co drží zajištění utahovací matky ložisek. Pěkně v teple se s tím vyřádíš, na trhák ti stačí trukka 40cm a za dvě tři hodinky to máš jak z cukru , celý kolo rozebraný namazaný .....kdyby hůř nebylo
u tebe bude nejspíš jen fatk ty válečky třmenu, tak to je ještě rychlejší!
