identifikace původu divných zvuků
Napsal: 20 pro 2009 16:43
od koci
ahoj,
jen takovy obecny dotaz, petr janes mi mazl prispevek, ktery nebyl moc konkretni a tykal se dotazu na to odkud by se z podvozku mohl ozyvat velmi nepravidelny a kratce trvajici prapodivny zvuk... souhlasim sice s jeho argumentem co se tyce ze bych mel nejprve zjistit odkud to pochazi a pak se ptat... ale muzete mi nekdo poradit jak zjistit odkud by to mohlo pochazet kdyz se to objevuje nepravidelne na cca minutku par minut po rozjedu?
jestli mi nezbude nic jineho nez nechat zkontrolovat celej podvozek tak ok, ale jen jestli to neni zbytecna prace... jestli se neridit heslem ktere tu bylo - min poslouchat vic jezdit (ridit)
tom
Re: identifikace puvodu divnych zvuku
Napsal: 20 pro 2009 16:47
ODEVŠAD....odkud to jde,co? :roll:
Napsal: 20 pro 2009 17:02
Kurňa už mrkni na ty kříže kardanu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zkus zahýbat do všech stran . Jestli je tam jen nepatrná vůle tak jsi to našel. Bývá ruplá jehla nebo i víc.
Napsal: 20 pro 2009 17:04
máznul :wink: v sekci podvozek už je témat s prapodivnejma zvukama dost, stačí jen hledat. je třeba míň poslouchat a víc jezdit, nebo lépe popsat ten zvuk. jsi zvukař, mám pocit ( nebo se pletu ? ), takže určitě to co slyšíš dokážeš popsat barvitějc než slovem ,, prapodivný ,,. zrovna tak musíš napsat, odkud to jde, jinak ti lze opravdu dát jen jednu radu - pročti si všechny sekce, kde se píše o různejch zvukovejch projevech fronter a něco z toho by mohlo byt teoreticky příčinou i u tebe
Napsal: 23 pro 2009 21:33
tak co, pořád nic ?
Napsal: 23 pro 2009 22:20
od koci
no od ty doby jsem v tom byl jednou... a prislo mi to jako volnobezka... ale nevim... tedka jsem byl v praglu... mam slibyno ze pristi tyden by mi to v servisu zvedli na hever a kouknem na to... dneska tata rikal ze s tim jel a v pohode... fakt tam asi neco primrza :)
Napsal: 24 pro 2009 00:15
ne každýmu bahnomilovi těsní dekl volnoběžek a v zimě i mrzne, svinské počasí :wink: ser na servis, nekradeš, shoď dekl a mrkni tam. Máš to na silikonu nebo na papíru? jestli máš klingerit, vyklepneš si nový jako nic :) mámto tak i tak, obojí dobrý. Vyčistíš to, vystříkneš WD aby to odpuzovalo vodu a lehounce namázneš .
Napsal: 24 pro 2009 08:31
od koci
no on je to spis takovej znamej servisak, takze to neni drahy jak v oplu :)
ale k ty volnobezce, kdyby teda primrzla, proc by to hucelo? pri jizde rovne chapu ze roztocim kolem "cosi" co normalne to kolo pohani (nechci si tu tedka vymejslet co vse) ale proc by to v tom pripade melo vydavat podivny hukot? :)
dik za vysvetlenou...
jinak bych tam mel mit asi silikon si myslim... takze vystriknout, namazat vazelinou a dekl utesnit silikonem?
Napsal: 24 pro 2009 11:56
popiš lépe ten zvuk, jinak je to uplně o ničem. jestli to hučí, jak jsi napsal prve, je to některé z ložisek kdekoliv na podvozku
Napsal: 24 pro 2009 12:03
Koci, pokud je v ní bordel a máš automat,může se ti sem tam vzít zub o zub, to se mi kdysi stalo a mrdal jsem sítm na silnici sem tam a prd, lidi v autě mi nadávali o sto šest a já byl zoufalý jak dneska Ježíšek,když se mu ztratí sobi, člověče.
Ano, hukot je různý, dunivý, hrčení, takovej jak když reješ hřebíkem do plechu atd. V podstatě vždy je něco blbě. Hukot diferáků, řev ložiska, šmejkání brzd, drhnutí automatu.....
Napsal: 03 dub 2010 11:30
od koci
tak jsem rozebral tu volnobezku, vazelina zmenila barvu na pomerne cernou, tak jsem to proplachl a dal tam novou, ale i tedka kdyz uz to nemuze bejt mrazem to proste pro prvnim vyjeti po treba tydnu stani se proste zasekne a trva ji nez vycvakne (drnci jak vrtacka) pak zas dobry... kolik tam mam ddat ty vazeliny nebo co tam muze bejt spatne? nechci se poustet do rozebirani toho stredovyho dilu volnobezky, nebo mam, muze bejt chyba nekde tam?
Napsal: 05 dub 2010 12:57
jako si tam dal vazelínu :?:
Re: identifikace původu divných zvuků
Napsal: 11 dub 2010 17:33
od koci
tu co jsem nasel :) tj. mogul LV 2-3 - chyba? :oops:
Napsal: 11 dub 2010 17:36
pokud to není ta lepivá OO a podobně tak je to v pohodě :lol:
Napsal: 11 dub 2010 17:55
od koci
Skupina:
Plastická maziva a vazelíny - Průmyslová plastická maziva
Popis:
Víceúčelové litné plastické mazivo poloměkké až střední konzistence, obsahuje protioxidační a protikorozní přísadu.
Použití:
- pro mazání valivých (zejména dlouhodobé náplně) i kluzných ložisek, případně dalších pohyblivých dílů; produkt univerzálního charakteru pro široký rozsah aplikačních podmínek. - nevhodné pro centrální mazací soustavy
takze snad OK, ale neprisel jsem na to proc po delsim stani to ma problem - jakoze to vrci, cuka a pak zas dobry ...
