vnitrni osvetleni
Napsal: 07 pro 2009 19:18
od koci
ahoj, tak jsem zjistil ze mi nejde vnitrni osvetleni pri vypnutem klicku... nejen ze se nerozsviti kdyz otevru dvere (to jsem kdysi spravoval ten spousteci "hajzlik") ale nejde ani rucne zapnout... az kdyz zapnu klicek... nejake tipy nez to zacnu zkoumat na aute?
Re: vnitrni osvetleni
Napsal: 07 pro 2009 19:29
Pojistka ?
Napsal: 07 pro 2009 19:54
přesně tak,pokud jsou v pořádku, mrkni tu do schémat. zjisti, jestli tam jde proud, proti plechu auta, jestli tam jde kostra proti + baterky a jsi u cíle ( malé lampičky jdou jen s klíčkem, velká u řidiče se spožďovačem a dvěřma a velká nad hlavou s dvěřma nebo s vypínačem i bez klíčku, jestli se nepletu )
Napsal: 07 pro 2009 20:56
Janeš Petr píše: ( malé lampičky jdou jen s klíčkem, velká u řidiče se spožďovačem a dvěřma a velká nad hlavou s dvěřma nebo s vypínačem i bez klíčku, jestli se nepletu )
a zadní se u mně pouští ranou pěstí
Napsal: 07 pro 2009 21:03
od koci
juknu a to... bohuzel jsem se k autu zas nedostal za svetla, tak jsem se zkusil zeptat nez to zacnu hledat... hele nemate tam tech svetel nejak moc? ja vim jen o 1 nahore uprostred vpredu
a ma 2 zapinatka .)
Napsal: 07 pro 2009 21:25
promiň, ty máš sportku, takže na sropě už světlo nemáš
Napsal: 07 pro 2009 21:41
od koci
jasny... ale k tem pojistkam, pokud to jsem schopen zapnout rucne pri zapojenym klicku tak to pojistka vnitrniho osvetleni bejt nemuze ne? takze zavada bude asi jinde...
Napsal: 07 pro 2009 22:10
když zapneš klíček, leze tam elektrika jinudy, než při vypnutém. při vypnutém je to přes 0,5 RW , při zaplém přes 0,85 LoW, jen nevidím, kudy se dostává + do toho Low. jedině přes ty stěrače.... koukal jsi do toho schéma ? buď mi to nemyslí, nebo je tam v tom, zas nějakej hokej
Napsal: 07 pro 2009 22:12
od koci
no to me taky napadlo...
jdu ho najit, ale jestli jsi to nevykoukal ty... tak nevim .(
ale koukal jsem na pojistku vnitrniho osvetleni a ta je OK
Napsal: 07 pro 2009 23:15
od koci
tak podle toho schema to ma pro sviceni pri otevreni dveri zvlastni zarovicku... no zitra rozeberu a uvidime .)
Napsal: 08 pro 2009 12:20
od koci
jsem to ale lama... ona je tam fakt 3. zarovka pro sviceni pro dvere... ta mela spatnej kontakt... to me nenapadlo
bylo mi divny ze proste to sviti kdyz to zapnu rucne a automaticky se to nezapne... a nasel jsem jeste zavadu na svetle co ma sportka za hlavou (doted jsem to neresil) - on tam proste jen chybi vypinac...
ta nemocenska neni k zahozeni, aspon ma cas clovek neco udealt...
a pro vas profiky, aspon vidite ze se daj resit i banality
Napsal: 08 pro 2009 17:48
od koci
tak kdyz uz se v tom hrabu tak jsem se dostal na to stredni svetlo - to co je mezi prednima sedackama ve sportce - je funkcni, jediny co tam neni je spinac... nemate nekdo tip kde sehnat spinac - pouze mechanickou cast ktera ma bejt pravdepodobne upevnane v tom plastovym prekrytu... pripadne tam budu muset neco vymyslet... jsou tam 2 kontakty, se stejnou fci, takze tam ma byt asi nejaka kolebka...
Napsal: 08 pro 2009 21:20
když máš tu nemocenskou, máš dost času pilovat. není tam kolébka ale posuvnej čudl. na jednu stranu to ukostříš rovnou páčkou a světlo svítí, na druhou polohu to jde přes dveřní spínače, střed je vypnuto. já tam měl dva roky, než jsem ten kryt s páčkou sehnal, šroubek, na kterém jsem měl z venku natočenou takovou tu okrasnou neprůchozí matku, co máš třeba na jízdím kole, na lanku brzdy. dýlku šroubku udělej takovou, aby s tím, po utažení na dno matky, šlo v té drážce sklíčka posouvat. fungovalo to normálně
Napsal: 08 pro 2009 21:31
Na Áčku mě taky ten čudl chyběl. Že by další vychytávka Oplu?
Napsal: 08 pro 2009 21:37
jo, mě tam právě chyběl taky - asi už z výroby
