Kontrolka motoru 2,5td
Napsal: 28 lis 2009 08:01
od krpy_zlin
Ahoj kluci...já snad nebudu mít nikdy klid...po dvou týdením bezzávadového ježdění, mi začala svítit kontrolka elektr. motoru. Rozsvítí se..pokud jedu tak na 1500 otáček po rovině teměř bez tahu...jakmile však přidám..tak hned zhasne...na tah to zatím vliv nemá..čím to muže být?? Jinak to začalo od doby, kdy mi praskla hadička od zařízení, které se nachází na straně řidiče...jsou to tři válečky, z kterých vedou tenké hadičky do turba, a ruzně do motoru avšak jejich název neznám. Poznal jsem to tak, že z nich unikal vzduch, tak jsem ji vyměnil. Díky za rady...
Re: Kontrolka motoru
Napsal: 28 lis 2009 08:34
Takže, je tady toho popsáno dost, prozačátek hledej v dieselové motory : výměna podtlakových hadiček, renovace EGR ventilu atd. Začni tím nejjednodušším, vyměň podtlakové hadičky, jako nouzovka, než koupíš novou hadičku, zkus ty staré nevyměněné zkrátit, to je ale jen krátkodobé řešení, dej nové. EGR ventil vyčisti, to je taky prkotina, vše tady najdeš. Mě to dělal ten egr ventil, rozsvěcela se mi kontrolka na volnoběh a po přidání zhasla. Zkus to a ozvi se ahojda Václav.
Napsal: 28 lis 2009 19:27
od krpy_zlin
Tak jsem se na to díval..a byla prasklá ještě jedna hadička...tak snad to bylo tím...ještě to musím testnout...
Napsal: 28 lis 2009 19:31
Jo,jo. Hadičky jsou sviňa
Napsal: 28 lis 2009 20:26
Takže Krpi, teď to úplně nejdůležitější !!! Jestli se zkouška vyvede a kontrolka dá pokoj, kup v pondělí asi 3 nebo 5, teď už nevím přesně metrů hadičky a za hoďku to máš vyměněný !!! Ahojda a dej vědět.
Napsal: 21 kvě 2010 14:53
od krpy_zlin
Tak zvířátko mě trápí..Dneska jsem to jel projet..Kontrolka motoru při nastartování nesvítí..Pokud jedu do kopce..na rovině..s plynem..tak nic..ale jak jedu z kopce..a brzdím motorem víc jak cca 10 s tak se rozsvítí..a už nezhasne..po vypnutí motoru a opětovném potočením klíče jen blikne a zůstane svítit..pokud motor nechám vypnutý tak 10 s už nesvítí?? Čím to může být?? na co se mám mrknout ??? Normálním pohledem jsem nic neobjevil...
Napsal: 21 kvě 2010 15:25
od myslivec
krpy_zlin píše:Tak zvířátko mě trápí..Dneska jsem to jel projet..Kontrolka motoru při nastartování nesvítí..Pokud jedu do kopce..na rovině..s plynem..tak nic..ale jak jedu z kopce..a brzdím motorem víc jak cca 10 s tak se rozsvítí..a už nezhasne..po vypnutí motoru a opětovném potočením klíče jen blikne a zůstane svítit..pokud motor nechám vypnutý tak 10 s už nesvítí?? Čím to může být?? na co se mám mrknout ??? Normálním pohledem jsem nic neobjevil...
no možná váha vzduchu
, to je klasika
od myslivec
Jo a rady dávám za litr slivovice
Napsal: 21 kvě 2010 15:28
od krpy_zlin
Tak mrknu do komory..kolik jí tam mám..ale na srazu určitě nějaká bude...
Tak ale na chodu motoru necítím žádný rozdíl ???
Napsal: 21 kvě 2010 19:19
od krpy_zlin
Tak jsem se opět pořádně díval na motor a zjistil, že mám totálně popraskané přepady až z ních valila nafta...Může se díky tomu kontrolka za podmínek jež jsem psal rozsvítit ??
Napsal: 21 kvě 2010 20:50
Takže na 99,9 procent nemají přepady na kontrolku vliv, navíc máš zaděláno na destrukci čerpadla, pokud ti spadne nafta a ty budeš točit starterem, samo že ne hned , a proto je rychle vyměň. Vyměnil si ty podtlakový hadičky ??? Já bych to viděl na EGR ventil, funkčnost podtlaku a jeho čistota, bývá zakarbonovaný a jeho demontáž a vyčistění je otázka 10 minut práce. Pokud ti tam řádí kuna zkus ještě hledat nebo zajeď na počítač ať ti na to mrknou, jestli se nenačetla nějaká závada. Mnoho zdaru a držím palce. Ahojda.
