Stránka 1 z 17
Montáž navijáku
Napsal: 20 bře 2007 20:18
Napsal: 20 bře 2007 21:07
od patas
no to si muzou skusit neco rict :-) Akorat jeste nemam dodelany kryty na ty Lka ale uz nad tim premejslim :-)
Napsal: 21 bře 2007 07:53
už tam chybí jen traverza a radlice na sníh a zahrnování přejetých
Napsal: 21 bře 2007 15:17
vojtech.kloud píše:Pěkná práce, mládeži :D :D :D , ale není moc nízko???
...no obcas je dobry mit navijak niz, ale zas nejaky bahneni a brody....no nevim, mozna by si zaslouzil kousek vys ...
Napsal: 21 bře 2007 18:36
od patas
no problem je ze kdyz ho chces dat vejs tak je to celkem problem tam uz neni na takovy hovadko misto aniz by to koukalo silene dopredu.Takze vyriznuti spodni tycky a pouziti bud konstrukce z elek nebo konstrukce s plechem je jedinym resenim.Zvrchu jsou jeste srouby pro kabely a nahore uz sou chladice.Pak uz pripada v uvahu jen pevnostak a v tom zabudovanej navijak.Brodeni a bahno asi nebude moc velky problem v pripade umisteni selenoidu do motoroveho prostoru.Kabely s svorky je potreba poradne zatocit gumovou paskou a nemel by byt problem
Napsal: 21 bře 2007 20:21
od HUJER 4x4
Což o to,že se do něj dostane voda,ale spíš,při výjezdech,do něj budeš hrnout bahno,hlínu...., já vím,že tam moc místa není,aby ti netrčel ven,asi bych ho zkusil ještě nějak zhora zadeklovat
navijáky - montáž, opravy, zapojení a vše kolem nich
Napsal: 27 srp 2009 19:48
trošku tu postrádám nějaké návody k navíjedlům všeho druhu. přivedl mne na to jeden starší farmářův příspěvek, kde píše, že naviják je třeba mít spíš na zadku auta, protože pokud vjedu někam, od kud dál cesta nevede, většinou se potřebuji dostat zpátky. tož moje řešení za 50,- kč je hodit lano přes spodní rolnu a táhnout ho pod autem. u ačkové frontery se železným šusplechem pod motorem se lano nikde nezachytí ani nepoškodí. pokud je třeba táhnout za autem lano někam do boku, stačí hodit na závěs kladku a je vyřešíno
. tož, kdo další něco přihodí ?
Re: navijáky - montáž, opravy a vše kolem nich
Napsal: 27 srp 2009 19:50
sice hezké Peťo,ale malá technická, třeba v blátě a sněhu tě vidím s autem zakuchlým, jak pod autem prohazuješ lano
Napsal: 27 srp 2009 19:51
já nic
protože navíjedlo nemam
Napsal: 27 srp 2009 20:01
farmář píše:sice hezké Peťo,ale malá technická, třeba v blátě a sněhu tě vidím s autem zakuchlým, jak pod autem prohazuješ lano
neboj, už jsem to testoval
provlečeš z venku za jedním kolem, za druhým kolem a je to. pořád lepší kleknout do bláta, než jít potupně a pěšo, pro trachtor
Napsal: 27 srp 2009 20:21
zima prověří
i když ty nejsi jezdec co to píchne do závěje že poleze s bídou kufrem ven, ani já
Napsal: 27 srp 2009 20:31
farmář píše: i když ty nejsi jezdec co to píchne do závěje že poleze s bídou kufrem ven...
to máš pravdu, já bych se kufrem neprotáhl
Napsal: 28 srp 2009 11:15
od RAV9
nahodou mne sa to paci a pride mi to ako dobry napad.
keby sa este na podvozku miestami prirobili nejake vedenia na to lano aby nahodou v tahu nevyskocilo a neupililo nejaku nepotrebnu cast podvozku tak by to bolo super
Napsal: 28 srp 2009 15:14
já mám až po konec převodovky spodek oplechovanej, takže lano si pěkně klouže po rovném plechu. nechci s tím provozovat pohon lanovky po celou zimu, jen se tak občas příležitostně vytáhnout, když někam zbuchnu po fucu. bez té třetí rolny to nejde, lano se drbe o hrany toho origo držáku těch původních.jináč do stran nikam nemůže, drží ho kladka pověšená na závěsu. od ní dál už si může dělat co chce
Napsal: 28 srp 2009 20:15
je to hezká práce
