dálkové a parkovací světla - chyba
Napsal: 19 srp 2009 12:52
od tirlin
Takový drobný problém - při jízdě a zapnutých světlech světla svítí, když probliknu dálkové nebo je přepnu, tak svítí, ale jak se vrátí zpět do polohy na normální svícení, tak se někdy světla vypnou a svítí jen parkovačky. Když to několikrát problikám přes dálkové, tak po druhém či třetím probliknutí se zase spustí normálně nebo přepínačem světel je vypnu a znovu zapnu. Nepřipadá mi to moc normální, ve dne je to fuk, ale když si v noci posvítím dálkovýma a pak se mi vypnou na parkovačky, tak nic nevidím. elektrika není můj kůň, tudíž se ptám, zda to už někdo zažil a je nějaká snadná pomoc doma z garáže nebo to hce elektrikáře. Když jsem to chtěl někomu ukázat, tak se to 30x po sobě nestalo, pak jedu dom, vidím poldy naproti, zablikám na protijedoucího, bacha na ně, vyjedu ze zatáčky a poldové i na mojí straně, už mě berou, proč svítím parkovačkama. Prošlo mi to, ale v autě mi to moc normální nepříjde, někdy to prostě fuunguje a někdy to blbne, chtěl bych ale 100% jistotu. Co vy na to? Prosím tedy o radu nebo zkušenost. Děkuji všem za odpověď (proměřit u elektrikáře - to umí každý)
Re: dálkové a parkovací světla - chyba
Napsal: 19 srp 2009 14:24
Zkusil bych vyměnit relé co spíná ty tlumené světla.Jestli nemá opálené kontakty a proto to někdy sepne a někdy ne.
Napsal: 21 srp 2009 07:03
od tirlin
díky za radu, zkusím, kde ho najdu?
Napsal: 21 srp 2009 07:56
tirlin píše:díky za radu, zkusím, kde ho najdu?
V motorovém prostoru je krabice s pojistakama a relátkama, je to nakreslené na tom víku,kdybys to měl nečitelné tak na piš já se podívám které to je a napíšu.
Napsal: 16 pro 2009 22:36
od oplik99
zdarec,mam A Fronteru 2.3 TD 1993 a mam ten samej problem,ze zacatku mi to sem tam delalo,ze mi to zhaslo a svitili parkovaci.Ale ted uz mi sviti jen parkovaci a ani mi nefunguji dalkove.Tak sem to auto odstavil a zacal sem zjistovat zavadu.Po kontrole relatek,pojistek atd. sem nakonec zjistil problem v prepinani tl. a dal.svetel na volante.Po rozebrani sem zjistil,ze mam vypalene ovladani.Ted obvolavam vrakace a shanim kompletni prepinani svetel.Pokud o nekom vite,ze to ma,rad bych to odkoupil.Predem dekuji vsem za info
Napsal: 16 pro 2009 22:46
tady jsi koukal?
http://www.offroad-frontera.com/eshopPND/default.htm
mozna ze N+K neco takove maji na sklade.....nebo sezenou na objednavku........
Napsal: 18 pro 2009 09:43
od tirlin
Se omlovám všem, asi jsem zapoměl napsat, jak dopadla závada, bylo to fakt rele, v Ostravě kupuji za 240,-Kč včetně DPH značka Hella. Chybné - špatné rele jsem zjistil prohazováním ostatních, byla to rychlovka.
Napsal: 18 pro 2009 14:43
Díky za rozuzlení
Napsal: 18 pro 2009 18:19
od oplik99
dival sem se tam,ale je tam jen na B fronterku
Napsal: 19 pro 2009 07:22
tak to zkus SZ, třeba se jim válí nějakej pod ponkem
Napsal: 19 pro 2009 07:56
Již jsem to sem psal, zkus je rozebrat a opravyt, pokud jsou vypálené, odlil jsem vadný díl eprozinem vybrousil a fungovalo to, takhle jsem dělal dvoje na Fiatu Cromě, poté co tam táta dol žárovky 95/100 W , že prej prosvítí i orezlou parabolu, při troše šikovnosti to jde.
Napsal: 07 led 2010 18:31
od NIGHT EAGLE
Já provedl něco podobnýho co Václav akorát jsem neodléval eprozinem nebo aprosinem ale vybrousil jsem to z plexiskla. Mám teda na mysli ten kolébkový přepínač. A valí už rok bez problémů. Jen bacha nestrať z toho pružinku a kuličku. Pružinka se dá nahradit z ventilku ale tu titěrnou kuličku nevím. Leda z nějakýho malýho ložiska. A pokud ho máš vypálenej tak pravděpodobně, i podle ročníku auta, máš světla napřímo bez relátek (relé je jen na plusu ale mínus jde přímo z přepínače do světel) tak si je tam dodělej. Bez nich se ti to vypálí zase.
